Установка угла опережения зажигания
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Ср фев 11, 2015 9:07:32
Поясните такую вещь. При установке опережения зажигания поворачиванием трамблера получается что максимальные обороты КВ достигаются при установке метки где-то в промежутке -10 -15 гр., т.е. стробоскоп показывает выход риски на шкиве за пределы крайней риски на крышке двигателя. При такой установке "пальцы стучат" при любом нажатии на педаль газа и стук не пропадает.
Если же выставить зажигание строго по стробоскопу т.е. -5-7 гр. стука пальце не наблюдается, машина в принципе нормально едете, кроме провала при начальном нажатии на педаль газа (но тут может 83 карб виноват в этом провале).
Собственно хотелось бы выяснить это нормальная ситуация? Вакуум-корректор вроде бы исправен, по крайней мере на ХХ разрежение в трубке от карба отсутствует.
Re: Установка угла опережения зажигания
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 11, 2015 9:47:23
karasic писал(а): машина в принципе нормально едете, кроме провала при начальном нажатии на педаль газа
Ускорительный насос работает?
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Ср фев 11, 2015 10:00:20
УН работает, стоял гнутый в первую камеру "по травникову", пробовал менять в нем уплотнительное колечко, потом поставил новый из ремкомплекта в обе камеры, льют и один и второй, в динамике принципиальной разницы не заметил.
Вопрос как бы основной про зависимость оборотов КВ и угол опережения :-), про провал, это так лирика.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 11, 2015 10:04:32
karasic
установка УОЗ по максимальным оборотам ХХ - это неправильно. Вот и весь ответ.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 11, 2015 10:25:12
karasic
Действительно, все так и есть, как ты говоришь. Думаю, что нормальная ситуация.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 11, 2015 11:52:58
Зажигание какое стоит, контактное или без?
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Ср фев 11, 2015 11:58:59
Иван64 писал(а):Зажигание какое стоит, контактное или без?
Безконтактное.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 11, 2015 12:09:54
Может это с 83 карбом связано? Тоже его хотел поставить, убедили что не будет айс)))
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Ср сен 26, 2018 11:22:10
Доброго времени суток. Тут такая ситуация с углом опережения зажигания, выставлял на дороге. При 40 км/ч есть дребезг пальцев на секунду, разогнал до 60 км/ч и резко нажимаю педаль газа, опять дребезг пальцев слышу и он не пропадает. Как тут быть, куда рыть-копать, в чем причина такого? Подскажите кто с таким сталкивался.
Благодарил (а): 1459 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 26, 2018 12:15:40
Бензин уверен что хороший?
Гайку на кронштейне распределителя затянул? А то может и сам повернул слишком рано? (звенят не пальцы, это детонационные взрывы топлива в камере сгорания, когда пальцы зазвенят уже поздно будет)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 26, 2018 16:50:13
KSN, попОзже поставить и быть уверенным в качестве бенза.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Чт сен 27, 2018 15:10:20
Доброго времени суток. Бензин на одной и тойже заправки заливаю, качество проверить не могу. Угол опережения поставил позже, детонация вообще пропала что при 40 км/ч что при 60 км/ч. Трамблер сдвину всего ничего на градус примерно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 27, 2018 17:56:00
KSN писал(а):Трамблер сдвину всего ничего на градус примерно.
Это доли миллиметра по трамблёру. А реально...больше.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Пт авг 02, 2019 5:47:52
karasic
Мне, кстати, до сих пор интересно, почему. Ведь по сути, если обороты максимальные, то топливо сгорает эффективнее при данном моменте поджога её искрой. А с дальнейшим увеличением оборотов опережение корректируется трамблером автоматически.
Тем не менее, почему-то возникает детонация, и эти действия считаются неправильными.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт авг 02, 2019 10:28:01
karasic
Потому как вы судите по хх, но в работе(под нагрузкой) ранее зажигание может и не давать детонации, зато дергать мотор на малых и средних оборотах ввиду того, что смесь поджигается ещё не успев сжаться создавая провалы в работе каждого из цилиндров и вот, казалось бы, обороты то выше, зато кпд-ниже.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2019 9:47:33
Мне, кстати, до сих пор интересно, почему. Ведь по сути, если обороты максимальные, то топливо сгорает эффективнее при данном моменте поджога её искрой. ...
Потому что установочный УОЗ, оптимальный для ХХ, не является, если сказать упрощенно, оптимальным при работе двигателя под нагрузкой.
... А с дальнейшим увеличением оборотов опережение корректируется трамблером автоматически.
Проблема в том, что трамблер как раз и не позволяет получить требуемую характеристику УОЗ, а лишь в какой-то мере весьма условно приближенную к требуемой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 106 гостей
