Лада 2106 Любимая
Благодарил (а): 2716 раз
Re: Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 24, 2018 17:32:27
Fox писал(а):Вот обещанные косточки.
Оборзеть бы всю конструкцию жёлтого цвета для полноты восприятия картины :i .
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт авг 24, 2018 17:47:37
Заказ принят :-J
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт сен 21, 2018 17:32:31
Всем хорошего дня!
Обещается, что я в отпуск уйду с 27, до 6))) Ну хоть так. Нынче спину простудил, болит ужас... :slap:
Из нового лишь купил ремкомплект педали сцепления и шток педали, а там втулка такая на оси... Да и ось ужас... Было принято решение изготовить бронзовую втулку для штока(за место пластиковой) и ось из болта выточить. Втулку мне отец впрессовал на работе, внутренний вышел 7.5мм, а дальше я уже сам подгонял её и болт точил :cool:
Видно, что родная ось отвратительно проточена, с такими канавами... Ужаси! Потому болт, что рядом, был распилен и превращён в нормальную втулку.
Стопор садится также проходя в натяг, все размеры совпадают, кроме того, что расстояние до проточки я несколько уменьшил, как и шляпку, ибо со шляпкой, что предлагается в ремкомплекте, стопор просто портится разгибаясь слишком сильно, правда я несколько больше планируемого её уменьшил, нужного, ну ладно))
В сравнении
И в сборе
Допуск сделал где-то 1 десятку(+-10%) т.е. люфт мелкий есть, но это куда лучше, чем с пластиком, когда всё болтается ещё хуже чем у меня сейчас на машине.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт сен 21, 2018 18:21:02
Вот это подход к мелочам! Мое уважение :thumbsup:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2018 18:57:52
Интересно, сколько проживет такая конструкция?
Вообще круто, конечно. Но насколько будет долговечно? Так делают вообще?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт сен 21, 2018 19:06:47
Латунные втулки уж точно переживут пластик, правда могут сожрать посадочное место. У меня на бмв в кулисе тоже точеные втулки из латуни стоят, я ставил, сносу им нет. Но вроде как ходят слухи, что может и само отверстие изнашивать. Не знаю.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт сен 21, 2018 19:43:59
Rickrose писал(а):Вот это подход к мелочам! Мое уважение :thumbsup:
Спасибо!)
Антон80 писал(а):Интересно, сколько проживет такая конструкция?
Ну уж очевидно, что подольше нежели пластик на котором от усилия сжатия ногтём остаётся след.
Антон80 писал(а):Так делают вообще?
Ежели в шатунах делают(не автомобильных), то да.
Rickrose писал(а):правда могут сожрать посадочное место
Она с натягом запресована и ось в ней почти не двигается, там угол проворота её порядка нескольких градусов.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 21, 2018 20:02:28
в автомобильных тоже делают. из классических моторов 21213-2130
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт сен 27, 2018 7:32:21
Вот я м... Молодец какой... Думал за латунь, а написал за бронзу... Идиот :slap:
Добавлено спустя 35 секунд:
А вообще втулка там не нужна :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 27, 2018 12:44:32
Почему?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт сен 27, 2018 20:19:47
Да потому что ось шток 23 садится на ось педального узла, которая приварена и у которой диаметр 10мм :slap:
ну не дурак ли? А сразу в каталог посмотреть не мог? Кошмар... ИДИОТ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 27, 2018 20:25:08
Не понял :i А что за старая ось на предыдущих фото? Лежит отдельно от педали.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт сен 27, 2018 20:27:56
Антон80 писал(а):Не понял :i А что за старая ось на предыдущих фото? Лежит отдельно от педали.
Это у меня мысль была купить 08ось, ну я и купил, а потом совсем забыл, что это 2108 :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 27, 2018 20:35:03
А если приварить её?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт сен 28, 2018 1:07:30
зачем изобретать велосипед?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 21, 2018 19:17:58
Оффтопик: Если не изобретать, то быть овощем?
Всем привет!
Крайне, крайне мало времени, это ужасно :rlc:
По мелочам сделано много, позднее напишу, из того что в голову первое бросается... Сделал наконец то себе шпильки для клапанной крышки, ибо родные, увы, короткие
а найти катанные новые нужного размера-не удалось... Так что берем плашку и вперед
Ну и укорачиваем.
Также приготовил провод, сделанный из Бумерского, ну писали как бы, что маловато сечение, я хоть этого и не заметил, но на неделе замерюсь да опишусь и при необходимости сменю провод
Сечение у него вдвое больше, клеммы уже прикрепил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 22, 2018 11:16:21
Особо нет разницы. Бери ПВ3 1х25, тогда точно проблем с просадками не будет. Причем желательно заменить или продублировать все три провода.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 22, 2018 12:24:13
Йожык писал(а):Особо нет разницы. Бери ПВ3 1х25, тогда точно проблем с просадками не будет. Причем желательно заменить или продублировать все три провода.
У меня все под другому) Ранее тут писал, но более информативно на драйве. Проверить на выходных не получится-выходных нет, меня в график до конца месяца поставили. :psih: Вообще потеря на таком расстоянии весьма маленькая.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2018 12:52:37
Fox писал(а):Вообще потеря на таком расстоянии весьма маленькая.
:thum1: А многих почему-то только толщина волнует.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 22, 2018 13:37:57
А толщина проводника предохранителя-не смущает LOL В переменном токе всё более-менее постоянно, с длинами, в постоянном же теряется и чем ток больше, тем больше теряется, как бы хочу 40А нагрузить и замерить, да опять вот некогда :rlc: Вчера хоть успел щиток развести для гаража, а то вообще ужас.
Зато теперь будет подключен ИБП для освещения и аварийной розетки. Надо ещё светильники заменить и их проводку. Вообще у нас в гаражах меняли проводку, а то света нигде небыло и сделали это так... Паршиво... Одно лишь то, что алюминиевый провод скрестили с медным, ... 3х метровые столбы, вкопали на пол метра, они попадали ещё до установки на них проводов, потому их приварили к гаражам, а проколы ставили без разбега,(да будет кз)... Я конечно переделывал и укладывал провод в гараже который также кинули на отвали. С одной стороны теперь вообще легко можно подключиться "мимо", но с другой... Это не честно. По стоимости 7р за кВт/ч.
Думал выходные там, делов наделаю... Ага... Наделал...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 22, 2018 14:19:21
При покупке гаража председатель кооператива с меня содрал 1200 грн за просто так, иначе отключили бы свет. И что мне теперь, честным быть после этого? :eptel: Обогреватель 2 кВт включается одновременно с вводным автоматом :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 22, 2018 14:34:04
Мультиметром меряешь или даешь нагрузки?
Антон80 писал(а):А многих почему-то только толщина волнует.
Это высокотоковая низковольтная проводка, где каждый вольт и каждый Ом на счету.
Пример - пятиметровый кабель сечением 10 мм2, как на фото, на нагрузке 50А даст просадку аж в целый 1 В. Было 14, станет 13. А вот 25-мм2 кабель в тех же условиях даст просадку всего 0,3 В. Так называемая "нулевка" сечением 50 мм2 - еще вдвое меньше :cigar:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 22, 2018 14:47:50
Ну 2кВт, на мой взгляд, это маловато)) печка в машине греет на 5-7, а тут такое помещение))) На два у меня не греет почти, забрал с работы на 5кВт, восстановил более-менее и то его не хватает.
Дам нагрузку, что её там давать :psih: Включить мотор охлаждения (14А), фары (23А), ну ещё что нить, мультик у меня бюджетный, rm219, а напряжение регулятор регулирует непосредственно с силового блока предохранителей.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 11, 2019 5:52:40
Fox, с днём варенья! :hbd: :hbd: :hbd:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 11, 2019 10:14:44
Спасибо !)
Оставлю пока тут одну фоточку :shifty:
Заниматься машиной особо некогда, в том же январе удалось отработать 380 часов :eptel:
