Электрофлудилка - III
Re: Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 12, 2018 10:55:56
2018-09-12 12.55.01.jpg (31.83 КБ) 6289 просмотров
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 12, 2018 12:33:05
это в переводе на простой язык означает плохой ноль или еще чего? :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 12, 2018 13:46:17
Ну да, в центре - ноль. По углам - фазы. Между углами - линейные напряжения (380). Между нулем и углами - фазные напряжения (220). Если нет хорошей связи нуля потребителя с нулем генератора (первый рисунок), то получаем то, что на втором рисунке. Ноль гуляет внутри треугольника в зависимости от нагрузги на фазах. Фазные напряжения тоже гуляют.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 12, 2018 18:24:56
Перекос фаз не из нашей темы?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 12, 2018 18:33:54
Ну так я об этом и говорю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 12, 2018 18:50:39
Ноль где отгорел/подгорел от подстанции до объекта потребления, фигли там гутарить.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср сен 12, 2018 20:35:41
а если ноль на 3-фазке ваще обрезать то все приборы дорогие по пи-де гаркнуца :psih:
я так наказал одного "неплательщика"в пениках :D
это то фигня---во я седня щит с АВР в можайке собирал :D :D :D ...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Буйный писал(а):Перекос фаз не из нашей темы?
перекос бывает из за перегруза одной из фаз
вот седня было 240-215-193
тп-новье.....линия -новье
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 15, 2018 11:45:22
Весёлый щит. С яйцами!
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 15, 2018 16:25:03
да я сам офигел :D ...автоматы тянеш---а оно шатаеца там думаеш как бы по лбу не упало :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 16, 2018 7:15:12
Привет всем.
Есть вопрос у меня. Начинаю делать ремонт, хотел спрятать разводку под натяжным потолком, но в двух ближних комнатах потолок уже натянут и стены оклеяны.
Дак вот. Разводку от щитка буду протягивать медную с запасом под заземление, если таковое будет после капремонта дома. Сейчас в квартире люминь. Коробки в двух отремонтированных комнатах ниже натяжного потолка, который, конечно же можно снять с угла и смонтировать под ним распределительную коробку с выходом на розетки и свет медным кабелем, но это затраты и ремонт двух комнат после переделки электрики.
Могу ли я выйти в существующие коробки под натяжным потолком и временно, до следующего ремонта в этих комнатах, соединить новый медный кабель со старым алюминиевым с помощью таких вот клеммников со смазкой внутри?
Естественно это будет временной мерой и вмешательство по извлечению старой проводки будет неизбежно.
Потребителей в этих комнатах киловатта на два в пике.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 16, 2018 9:06:55
да :yes:
токо люминьку круговой зачисткой и пасатижами не чисть...лучше строгай....иначе сламаца может
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 16, 2018 9:48:05
Артур, это логично, как и выбор зажимного клеммника, а не винтового. По хорошему, конечно же, лучше сразу всё сделать, но посмотрим как пойдёт. Может действительно потолок демонтирую и вертикальными штробами займусь там где незя/не разрешают трогать.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 16, 2018 11:10:21
да если не большее 2 квт нагруз---аставь ты этот люминь мешает штоли....поживет еще
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 16, 2018 11:22:37
Да страшат везде и всюду этим люминием, чуть ли не на ровном месте бабахает. Кстати в этих помещениях он таки новый, что не может не радовать.
Ладно, поглядим.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 37 секунд:
Кстати забыл совсем :slap: люминь там новый относительно, не советский.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 16, 2018 13:24:24
Medved@790 писал(а):люминь там новый относительно, не советский
По люминию не знаю, а вот медь советская в проводах была лучше и толще.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 16, 2018 16:58:20
Medved@790, Миш, твои ВАГи можно использовать, только именно смазкой внутрях и учитывая тобой указанную нагрузку. :no:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 16, 2018 17:25:50
Не знаю номинал данной серии вагов, но видел испытания в ютубе, где два своих заявленных номинала они выдерживали. Поглядим. Для остального заготовлено медных гильз немножко.
Благодарил (а): 2590 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт сен 27, 2018 10:44:28
Есть парочка от таких аккумуляторов для ИБП. Существует ли какой способ узнать, который из них живее? Ну, кроме как навесить на каждый из них по лампочке и посмотреть, сколько она прогорит...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 27, 2018 10:59:30
PECHKIN писал(а):Ну, кроме как навесить на каждый из них по лампочке и посмотреть, сколько она прогорит...
у меня для этого специальный зарядник имеется, Imax B6 - можно с точностью до МА узнать фактическую емкость на текущий момент. Как по другому - не знаю. Можно просто посмотреть сколько он в бесперебойнике по времени включенный комп продержит, минуту, две, пять или пятнадцать и примерно прикинуть...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 27, 2018 12:21:29
Я бы нагрузил чем-то и измерил посадку. Где больше напряжение, тот и лучше. Но вдруг один просто разряжен?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 28, 2018 8:07:56
PECHKIN писал(а):Есть парочка от таких аккумуляторов для ИБП. Существует ли какой способ узнать, который из них живее? Ну, кроме как навесить на каждый из них по лампочке и посмотреть, сколько она прогорит...
так же как и обычный аккум---нагруз вилкой
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 05, 2018 17:00:47
Цитата:«В 2019 году в России при строительстве жилых домов начнут использовать проводку из алюминиевых сплавов. Изменения утвердил Минстрой и поддержали в Минэнерго, Минпромторге и Росстандарте. Инициатором возвращения алюминиевой проводки стал «Русал» Олега Дерипаски.» Отсюда https://zen.yandex.ru/media/uraru/v-dom ... 00ad26effa . Некуда люминь девать :sad: .
Re: Электрофлудилка - III Золотой электрик
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 06, 2018 9:15:09
:shifty:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 08, 2018 8:10:48
Правда, что-ли? :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 08, 2018 10:23:15
Голыми руками
