Ларгус серебристый. Том II.
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 26, 2018 17:01:54
При случае гляну. Там сзади есть какая-то платмассовая заглушка, маленькая.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 26, 2018 17:08:38
Отверстие то может и есть, но планку надо чистить и смазывать.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Ларгус серебристый. Том II.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2018 17:59:48
Йожык писал(а):планку надо чистить и смазывать
Ну не знаю... Это спорный вопрос.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс авг 26, 2018 18:53:18
Тогда не полезу. Там барабан отдельно не снимается, а с подшипником не хочу связываться. Бывали случаи, что ребята лезли туда колодки посмотреть и попадали на замену подшипника. Может просто из области страшилок, но рисковать не буду. Работает и ладненько))).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2018 19:35:11
vaduha75 писал(а):Там барабан отдельно не снимается
У меня так было изначально. Поэтому заменил на разборной вариант. Дорого вышло, зато теперь удобно обслуживать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 26, 2018 20:14:12
не претендую на энциклопедичность, но вроде там что-то должно мазаться, а что то должно быть сухое. В любом случае надо добиться чтоб все ходило и щёлкало легко.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
vaduha75 писал(а):Тогда не полезу. Там барабан отдельно не снимается, а с подшипником не хочу связываться. Бывали случаи, что ребята лезли туда колодки посмотреть и попадали на замену подшипника. Может просто из области страшилок, но рисковать не буду. Работает и ладненько))).
Разбирал задний барабан на ларгусе. Думал, что будет жесть, а он слез очень легко, буквально от руки. Мое отношение к подшипнику в барабане после этого изменилось - это же гениально просто. Ступица, подшипник, барабан, гайка - все, больше там ничего нет. Замена подшипника - в тисках на столе. Но огорчило количество пружинок, с ними надо знать подход.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2018 20:22:21
Да, так и есть. У меня все было сухое полтора года, ничего не заржавело, не считая тормозного щита. Тогда я умышленно не помазал место контакта колодки со щитом, чтобы колодка сидела жестче и не опускалась под своим весом. А сегодня вот помазал... Посмотрим.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб сен 08, 2018 13:40:05
Сегодня решил сделать ТО-105. При сливе масла обнаружил печальку - оборвало болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
Когда посмотрел на слившееся, после 15 тыс. км. ежедневных коротких поездок, масло понял - пора уменьшать межсервисный интервал до 10 тыс.км.
В очередной раз убедился, что не зря потратил деньги на установку салонного фильтра.
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 08, 2018 15:49:50
Зря, можно и до 20 000 км катать :-)
Добавлено спустя 22 секунды:
Болт высверливать…
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 08, 2018 16:05:59
То есть отсутствие болта никак себя не проявляло, пока не увидел?!
А фильтр - штука хорошая, но уж очень быстро он засоряется. Я между заменами его пылесосом чищу. Меняю, когда совсем замусоленный и помятый становится.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб сен 08, 2018 16:26:45
Препод48рус писал(а):Зря, можно и до 20 000 км катать :-)
Это ты на своей попробуй, расскажешь потом ))).
Болт вынуться/выбиться должен, насколько я понимаю. В понедельник этим вопросом займусь.
Антон80 писал(а):То есть отсутствие болта никак себя не проявляло, пока не увидел?!
Я не замечал, по крайней мере.
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 08, 2018 16:48:16
vaduha75 писал(а):пора уменьшать межсервисный интервал до 10 тыс.км.
Денису уфимскому не говори :fear: .
vaduha75 писал(а):Это ты на своей попробуй, расскажешь потом ))).
Да эт Санёк прикалываестся LOL .
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб сен 08, 2018 16:50:55
Так и я не серьёзно - в мобильной версии смайликов нет, поэтому "рессора" в конце текста.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 08, 2018 16:53:27
Кстати, а почему именно до 10? А не 14 или 12? Или 8, например?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб сен 08, 2018 16:55:46
Антон, если по рекомендации изготовителя, то надо до 7500 км.
Буйный писал(а): Денису уфимскому не говори :fear:
У него спец.масло и спец.авто - ему можно. :-)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 08, 2018 17:00:13
Спецавто со спецмаслом найдет нового хозяина через два-три года, так что пофиг :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 08, 2018 17:02:47
vaduha75 писал(а): поэтому "рессора" в конце текста.
О! Терь к «рукалицо» добавляется «рессора» :clap2: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб сен 08, 2018 17:15:54
Хочу узнать у своего начальства, сколько они собираются на авто ездить. Если замен в ближайшее время не планируют, буду предлагать хотя бы масло с фильтрами менять чаще. На днях уровень смотрел - чернющее уже и воняет гарью. С замены 8 тыс.км. прошло.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 08, 2018 17:38:27
vaduha75 писал(а): С замены 8 тыс.км. прошло.
Ответ в твоей фразе:
vaduha75 писал(а): ежедневных коротких поездок
Я уже на 6 тыков перешёл. Кстати в тему.. сёня знакомец мой открывает клапанную крышку свой 2107 2008г.в. Не мог натянуть цепь, гремит и т.д. . Я грю, у тя успокоитель уже давно успокоился в поддоне, наверное. Вскрывает, точно .. успокоился в поддоне. Но, ребя, вид корпуса р/вала меня поверг в шок— там минимум два..три милиметра чёрной смолы/слизи/шняги. Я постеснялся фотать, он второй хозяин. Я грю, а ты свечи давно менял? Да нафик, начнёт денег требовать, я её продам и куплю другую. Какую другую? Такую же. «Рукалицо с рессорой». Славик, ты че дебил, прям в лоб говорю? А ухли, зачем ремонтировать, ответ мне был.. Мужику сорок с хвостом лет, сантехник.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб сен 08, 2018 17:48:14
У них же ещё и дизель.
Если б позволяла зарплата - менял бы на своих машинах всё по регламенту и каждые 5 лет менял сам авто по trade-in. Многие сейчас так делают.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 09, 2018 13:04:28
Салонный фильтр раз в месяц можно менять, он моментально в валенок превращается.
Кстати, вот мое масло через 14 тыщ.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс сен 09, 2018 13:21:29
На щупе моё примерно так же выглядело.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн сен 10, 2018 9:30:46
Антон80 писал(а):между заменами его пылесосом чищу
Тоже вчера свой решил посмотреть, а то в салоне пахнет иногда неприятно.
Прохлопал, обратно вставил.
Причина запаха не в нем :hmmm:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн сен 10, 2018 10:57:08
Чаще всего пахнет не фильтр, а сам испаритель. Бактерии на нём заводятся от влажности.
Съездил сегодня в сервис, поменяли стойку стабилизатора. Посоветовали не затягивать с заменой передних колодок. Странно, на мой взгляд на них ещё тыс. 15 смело можно ездить.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн сен 10, 2018 11:08:34
vaduha75 писал(а):испаритель
У меня же нет кондиционера
