Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 21, 2018 14:03:05
Я его открыл, там всё в масле, но он не крутится. Пальцем лопасти вертятся, не заклинен. Остальное я чинить не умею. Магнитик и подставка пригодятся на что нибудь наверное. :shifty:
Polaris Scarlett одно и тоже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 21, 2018 17:55:56
bilbo писал(а): Остальное я чинить не умею.
Мож тебя забанить на недельку после таких слов? Авось, прозреешь :confused:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 03, 2018 11:39:56
давно ремонтил цирк.насос посудомойки. проблема там одна- втулки двигателя. с завода идет похожий на графит материал и его быстро съедает валом, в итоге ротор (магнитный) примагничивается к железу и не вращается. первые втулки выточил из фторопласта сам на импровизированном токарном станке из дрели. всесто резцов использовал стамески. потом заменил их на выточенные на токарном станке. заменил просто потому что они более качественно сделаны. и вот снова насос не работает. разобрал и обалдел- фторопласт сделал неплохую выработку на валу, даже борозды оставил. вот вам и металл по пластику трет. в общем снова импровизированный токарный станок и выточил втулки с меньшим внутренним диаметром. собрал, работает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 03, 2018 18:09:29
Тересно :thum1: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 19, 2018 12:03:33
:weep:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 19, 2018 12:13:26
Эбокситка в помощь) Только аккуратно заармировать и наклеить, и сделать окно под кнопки!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 19, 2018 16:16:02
Есть суперклей и холодная сварка. В принципе, холодная сварка это та же эпоксидка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2018 17:47:23
Антон80 писал(а):Есть суперклей и холодная сварка.
Обе хороши. С эпоксидкой сложней работать, но ей в этом случае довериться ей было бы правильней. Полюбовичу, обязательно зашкурить/заматова́ть поверхности для адгезии (!) иначе вся корка/пирог легко сойдёт в мусороведро.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 19, 2018 17:49:20
Шкурки дома нету. Могу царапин наделать паяльником :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2018 17:56:40
Антон80 писал(а):Шкурки дома нету
У соседа спроси, глядишь, и познакомитесь :psih: .
Антон80 писал(а):Могу царапин наделать паяльником
Огрызка ножовочного полотна тож не завалялось на антресоли? Тогда на «гладкую» клей, ученье — свет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 19, 2018 17:58:58
Огрызок полотна дома найдется. Или же не торопиться и принести шкурку из гаража при случае.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2018 18:20:23
Симбиоз шкурки и полотна даст царапины различные по глубине и количеству/форме, что только улучшить адгезию любого клеящего состава к пластику, который очень привередлив к клеЯм. Армирование оченно приветствуется, узел нагружен на изгиб.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 19, 2018 18:31:50
Ду, узел нагружен сильно. Обычно я рукой держу не за ручку, а под ней, за трубку, так как ручка давно потрескивала. А сегодня схватился и доломал окончательно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 20, 2018 15:52:02
Можно усилить сбоку вырезанными по профилю кусками из пластика.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 20, 2018 21:14:07
Сегодня было не до этого. Принес крупную шкурку, завтра вечером займусь. Снуружи укреплять не хочется из эстетических соображений.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 20, 2018 22:20:21
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 20, 2018 22:49:59
Мы не ищем легких путей :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 21, 2018 6:16:19
Антон80 писал(а):Сегодня было не до этого. Принес крупную шкурку, завтра вечером займусь. Снуружи укреплять не хочется из эстетических соображений.
Ты его потом в Эрмитаж на выставку сдашь? Или в центреквартиры как достопримечательность? Сунул в кладовку и хай стоит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 21, 2018 6:21:43
[youtube]OAah8TvyHNY[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 21, 2018 18:13:53
Сохнет. Толстый слой. Запихивал в щели хорошо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 21, 2018 20:14:07
А я б металлом усилил. Жестью.
Как вот тут. Продлило службу этой хрени уже года на 3-4.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 21, 2018 20:36:07
Я бы тут два хомута червячных поставил.
Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 22, 2018 10:26:12
Никто не сталкивался с электромясорубками? Жена вот такой снимок прислала, сдается мне, что эта белая штучка на клею сидела... :hmmm:
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср авг 22, 2018 10:30:23
Внутри шнека вижу остатки втулки и что-то, похожее на лыску.
На втулке виден неровный край.
Обломилась?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 22, 2018 10:54:00
zalex писал(а): Обломилась?
Ага, жена крутила мясо, а тут - бздынь, приехали...
Она в панике, мне фотку эту прислала, но я-то на работе пока, сам не могу оценить, в руках подержать...
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
"Шнек, втулка, лыска", ого, ты словечки знаешь :thum1:
А я на базаре наверное не смог бы объяснить, какая мне запчасть нужна :rlc:
