Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Vigis
- Модель авто: vaz 2107
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Пятую никогда не включаю, тише едешь-дальше будешь.
- Модель авто: Лада Ларгус
...от того места, куда едешь.Vigis писал(а):тише едешь-дальше будешь
Я тогда и четвёртую не включаюАнтон80 писал(а):Я тоже пятую не включаю, когда погонять хочу
Я 5-ю включаю только после 125, иначе вой стоит такой, что собственного голоса не слышно, чертов редуктор
А сейчас странно переключаюсь, на 2-й иногда на 1200 об. качусь в пробке. А так не ниже 4,5т. переключаю
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Форумчане, у меня у одного расход на 5 передаче очень сильно растёт? При движении на 5й при скорости 110 и выше машина жрёт бензин. 10 литров на 100 км по трассе съедает. На 4й передаче при движении 100 км/ч расход нормальный.
offtop: кстати, решил проверить, как сгорает топливо на ХХ в цилиндрах, вкрутив ИКС (прозрачная такая свеча). Итог - пламя во 2м и 3м цилиндре желтоватое. В 1 и 4м - голубое. Почему такая неравномерная смесь в цилиндрах?
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Это вам регулировать клапана, зажигание, карбюратор.Serg0191 писал(а): ↑Вт апр 23, 2019 20:11:42Форумчане, у меня у одного расход на 5 передаче очень сильно растёт? При движении на 5й при скорости 110 и выше машина жрёт бензин. 10 литров на 100 км по трассе съедает. На 4й передаче при движении 100 км/ч расход нормальный.
Такой цвет-норма для карбюраторного коллектора ввиду разной длины его каналов (2 и 3 короче чем 1 и 4).
