Надо проверитьcdgall писал(а):лопнула пайка на диодном мосту
скорей всего глючит и просится на свалку контактная группа на замке зажиганияJemsy писал(а):В чём причина не понимаю включаю зажигание лампы горят как положенно , завожу гаснут зарядка нормальная , глушусь в положении 0 опять загораются и это бывает раз через раз
Похоже залипает реле зажигания. Авто какого года?Jemsy писал(а):Вобщем проблемка такая , гулушу машину ключ в зажигании на 0 , но почему то горят контрольные лампы давления масла и зарядки акума приборы тоже работают (фары , печка , обогрев заднего стекла , если они включены ). В чём причина не понимаю включаю зажигание лампы горят как положенно , завожу гаснут зарядка нормальная , глушусь в положении 0 опять загораются и это бывает раз через раз и при этом ещё акум разряжается.
Да нет не давно впринципе , а из-за замка зажигания может быть такое ?JET писал(а):За приборной панелью. Вытягиваешь приборку, вытягиваешь из разъёма реле и вставляешь новое.Jemsy писал(а):А где оно находиться? и как меняется?
Jemsy
А давно такая байда приключилась? Были ли до этого похожие глюки?
Жижигание нада выставить! И на холодную подсосом пользоваться.yarik 2105 писал(а):Такая проблема завожу машину и свет в салоне и снаружи начинает блимать и машина очень сильно детанирует и глохнет
На таких оборотах авто не работаитBupyc писал(а):200 при холодном
Отлично починил.Bupyc писал(а):!еду к знакомому в сервис он мне все починил тока вот сейчас заряд при заводки начинает брать при 2500 оборотах!!!
Чота многовато обертов на холодную и без подсоса.Bupyc писал(а):решил машыну прогреть перед поездкой домой - завёл оставил на 900-850 оборотов без подсоса ушёл на 5-7 минут собрать вещи
А если подсос вытянуть?Bupyc писал(а):200 при холодном
Посмотрю еще раз тему.. Может найду.JET писал(а):ivan2510
В этой теме подобная трабла обсуждалась. У тя косяк по цепи обмотки возбуждения, т.е. не поступает на неё питание.
Что происходит с лампочкой контроля заряда АКБ при вышеописаных манипуляциях?
