ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширительный
KolaN32
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вт июл 03, 2018 13:57:47
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, где искать проблему?
Не много опишу ситуацию. Произошел перегрев в прошлом году , было это так, завел зимой для прогрева, и пошел в дом, буквально минут через 5-10 вижу парит я туда бегом. В общем после этого и начались все проблемы, зимой еще ездила машина и не грелась, но как настало лето, то все мотор начал греться.
Начал искать проблему, оказалось прогорел выпускной клапан на втором цилиндре, заменили его, поездил вроде ситуация улучшилась, но хватило этого не надолго, через некоторое время машина начала опять кипеть. После этого был заменен термостат, установлен новый радиатор, покупались куча пробок на радиатор. Но мотор все равно грелся, даже на трассе на скорости, заметил одну особенность, что на больших оборотах. При этом электровентилятор не включается, даже когда по прибору он должен включаться. Кстати датчик включения тоже новый и вентилятор работает, перемыкал.
Еще при езде когда двигатель прогревается антифриз от минимума в бачке, набирается почти полный, а обратно в радиатор не уходит. В общем мне посоветовали опять снять головку, повез ее местному мастеру, думал, может что нибудь опять с тем клапаном, который был ранее заменен, но направляющая осталась старой. Он проверил их и заново притер, поставил я все собрал, прокатился и понял, что все это было сделано зря. Как грелся двигатель так и все и осталось, как давило жидкость в бачок так и осталось.
Вчера разбирал все по новой, снял головку, рассухарил тот клапан, где был раньше горелый, покрутил его и понял, что ходит он как-то с перекосом. И возле направляющей есть какой- то зазор, между головкой и самой направляющей. Ведь так же не должно быть.
Думал, что может быть где-то есть микротрещина, но эмульсии в масле нет, как и масла в антифризе. Что уже может быть даже не знаю, мастеров хороших тоже у нас не сыскать, а везти куда-то , но куда?
Благодарил (а): 1447 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 03, 2018 14:02:41
А эмульсия необязательно будет, давит газы в систему охлаждения. Проверить плоскость гбц, поменять прокладку, правильно затянуть.
KolaN32
Re: ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширитель
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вт июл 03, 2018 14:44:51
Прокладку только меняли и плоскость мастер проверял, сказал нормально ставь и ехай, а вот не поехала. А не может ли давить газы под направляющую втулку??? Там я щель заметил, вроде так не должно быть? Затягивали строго все по порядку, как в книге сказано.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 03, 2018 14:51:59
Москва?
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вт июл 03, 2018 15:00:52
Да если бы) Брянская область, и то до Брянска мне 350 КМ еще. В нашем в районе мастера есть, но головку проверить никто не может.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 03, 2018 15:03:41
Понятно.
А что с вентилятором? Так и не работает? Реле есть или есть только датчик, который контактами включает вентилятор?
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вт июл 03, 2018 15:10:55
Не реле уже нет, через датчик включается. Он работает, но как-то странно, сам точно исправен, в гараже пробовал, включался, а на трассе не включился, хотя по прибору температура была выше 92. Говорят, что может быть такое, что в радиаторе воздух, а жидкость всю в бачек выгоняет, вот и не включается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 03, 2018 15:19:12
Есть два типа датчиков - с мощными контактами и обычные. На обычных без внешнего реле горят контакты очень быстро.
KolaN32 писал(а):Говорят, что может быть такое, что в радиаторе воздух, а жидкость всю в бачек выгоняет, вот и не включается.
Что-то не верится. Датчик ведь в самом низу стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Re: ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширительный
Кстати, а как печка работает? Греет хорошо?
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вт июл 03, 2018 15:35:44
Ну да в низу, справа. Читал про датчики, хотел купить такой более мощный на 16А должен быть. Пришел в магазин, а там смотрят как на дурака и чуть ли пальцам только у виска не крутят, мол они все одинаковые и такие берут, а сколько ампер никто не знает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 03, 2018 15:39:03
До снятия головки проверялась ли компрессия, зазоры в клапанах?
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вт июл 03, 2018 15:40:59
Компрессия не мерилась, а зазоры были все в норме.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 03, 2018 15:54:05
Может, зря разобрал? По науке делать дорого и сложно, а для новичка и вообще невозможно. Но вполне можно собрать, чтобы просто ездить. Я бы поменял сальники клапанов, притер сами клапана, проверил бы на герметичность, проверил бы плоскость головки. Конечно, нужно видеть... Может, клапана болтаются, как карандаш в стакане...
И без вентилятора не ездить, тем более летом!
Печка как греет? Горячий воздух дует? Или сначала горячий, а потом холоднее?
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 03, 2018 16:04:00
Если у тебя датчик прямого включения вентилятора (без реле в монтажном блоке), то тебе нужен датчик 661.3710. Вот здесь почитай: https://www.drive2.ru/l/7350199/
В магазинах он может обозначаться как датчик на ваз 2108, 2110. В своё время не встретил ни одного продавана, который бы знал что эти силовые датчики устанавливаются на классику с завода. Все, как один, пихали ТМ-108, смотря на меня как на идиота.
По поводу расширительного бачка. Была у меня в дороге ситуация. Двигатель греется, расширительный под горлышко. Постоял. Двигатель остыл, а ОЖ из расширительного не ушла. Виною оказалась пробка. Видимо забился клапан (заливал как-то герметик в СО :rlc: ). Поставил бу пробку из багажника и поехал дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
KolaN32 писал(а):Пришел в магазин, а там смотрят как на дурака и чуть ли пальцам только у виска не крутят, мол они все одинаковые и такие берут, а сколько ампер никто не знает.
Вот вот. Сами шибко умные. :slap: 661.3710-16А, ТМ-108-1А, кажись.
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вт июл 03, 2018 17:07:20
Печка греет, ездил с постоянно открытой, так машина меньше грелась. Да мне и не летать на ней же, а так-то ездить тоже ни как. Теперь буду искать, где можно проверить головку у нас по ближе. Так если жидкость выдавливает значит где-то газы идут все таки???
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Так вот бывает же такое, читал именно эту статью на сайте, потом нашел старый датчик, который стоял на заводском радиаторе и там была именно такая маркировка 661.3710, а на новых ни где такой не видел, все они продаются без коробочек у нас.
Василь, а какой именно клапан был там у вас забит в пробке? Я покупал несколько новых, все они оказались даже хуже моей старой, одна потекла сразу через заклепку даже.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 03, 2018 17:23:07
Печка греет - значит, помпа работает. Уже хорошо, циркуляция есть.
Если двигатель перегревается, то расширительный и будет переполняться.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 03, 2018 17:48:01
пузырьки в расширительный идут? когда холодную заводишь в горловину радиатора смотрели? кто производитель крышки радиатора? термостат перед установкой в горячей воде проверяли?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
модераторы и тему бы в Систему охлаждения.Все пррблемы перенести. здесь таки бортовые журналы.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 03, 2018 17:55:59
KolaN32 писал(а): Печка греет, ездил с постоянно открытой
Антон80 писал(а):Печка греет - значит, помпа работает
А вот и не факт. Летом будет дуть тёплым воздухом и мы думаем, что там есть есть циркуляция. А она прекращается/снижается с нагревом двига и крыльчатка начинает проворачиваться на своём валу. Вот и кипим. Вариант, не истина, но это нужно иметь ввиду. Тему позже перенесём.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 03, 2018 18:15:38
Буйный писал(а):Летом будет дуть тёплым воздухом
Летом вообще обжигать должна...
Спасибо, сейчас исправим.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 03, 2018 18:29:38
Антон80 писал(а):Летом вообще обжигать должна...
Должна, а мы ж не знаем, просто
KolaN32 писал(а):Печка греет
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 03, 2018 22:59:07
KolaN32 писал(а):Василь, а какой именно клапан был там у вас забит в пробке? Я покупал несколько новых, все они оказались даже хуже моей старой, одна потекла сразу через заклепку даже.
Тот через который ОЖ стекает обратно в систему. Крышки покупал всегда ВИС. Была одна, ПОАР. Недолго прожила.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 04, 2018 7:33:58
А чё никто про охлаждайку не спросил? :psih: Технический спирт так и ведет себя, быстро закипает 92-95 градусов, сильно расширяется, пары дают "воздушные пробки", ГОРИТ (При попадании на вып.коллектор сгоришь как Джордано Бруно). Качественный антифриз малозависим объемом от температуры и не горит. Можно проверить в кружке, нагретой на газе.
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Ср июл 04, 2018 8:53:46
Производитель крышки я даже и не знаю кто, в магазине они и сами не знают. Пузырьков в расширительном бачке на горячую нет и на холодную тоже. В общем еще заметил такой факт, после как двигатель поработал, выкрутил свечи и везде поршни были сухими, кроме второго цилиндра, а спустя 5 минут глянул, а там тоже уже сухо, это точно не масло, значит жидкость. И еще из трубы на прогретом двигателе капал конденсат какой-то. Вряд ли антифриз может быть некачественным, покупал дрогой, температура кипения у него заявлена 130 градусов.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 04, 2018 10:08:40
В России один всего качественный антифриз и пара-тройка импортных, остальные так, в МТЗ заливать. Нормальная ОЖ почти не расщиряется, где то до хера воздуха, какой объём ОЖ вошёл в систему? Как заливка происходила, в какую дыру лил, как стояла машина, откуда воздух выгонял, как выгонял?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 04, 2018 10:53:00
Smarticus писал(а):В России один всего качественный антифриз и пара-тройка импортных, остальные так, в МТЗ заливать. Нормальная ОЖ почти не расщиряется, где то до хера воздуха, какой объём ОЖ вошёл в систему? Как заливка происходила, в какую дыру лил, как стояла машина, откуда воздух выгонял, как выгонял?
Да ладно, наговоришь сейчас. Я навскидку минимум три назову.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 04, 2018 11:03:10
:D
KolaN32
Так головка снята сейчас или как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
