а у меня проверено при холодном аккуме,не снимался с машины(стоит на стоянке),по прибору стрелка в самом начале зеленой зоны.пуск несколько тяжелее обычного(дольше на пару секунд)--29 мороза.масло 5w50viklord писал(а):Промывкой не пользуюсь. Срок замены масла в дивгателе - 4500...5000 км., в коробке мосту - 30000 км.
Фильтры: масляный - Knecht, Mahle, воздушный - Filtron, Delphi. Срок замены фильтров: маслянный - 4500...5000 км. Воздушный - 2500 км (реально копейки стоит, жаба давит не поменять чаще чем надо)
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Абсолютно верно. Проверено на Ладе со свежеподзаряженным аккумом Varta 72А*ч и током холодной прокрутки 800 А, масло 10W40 привезенное из Венгрии "прокручивается" уверенно до -30...32, и то если свежий аккум ночью был в тепле.мишаня писал(а):не может быть масло 10w40 быть проворачиваемым при-40.рекламная фишка.не более
Масло в двигатель - кто какое?
- Stalkerun
я где-то вычитывал что в основном, например 10W-40, ети цифры актуальны для минералок, а полусинтетика и синтетика уже могут выходить за эти рамки.мишаня писал(а):не может быть масло 10w40 быть проворачиваемым при-40.рекламная фишка.не болееК@стян писал(а):максим 82
Если смотреть по сайтам то температура потери вязкости высокая до -40первая цифра--это эксплуатация масла в зимних условиях.т.е. обозначение 10 это проворачиваемость масла при -25.впрочем почиткайте ссылочку http://www.polo.ua/autooilklassifikaciya.php получается,что масла с 5w и0w имеют худшую проворачиваемость при морозе????смешно
просто у некоторых производителей 10w40 есть минералка.у некоторых других полусиньStalkerun писал(а):я где-то вычитывал что в основном, например 10W-40, ети цифры актуальны для минералок, а полусинтетика и синтетика уже могут выходить за эти рамки.мишаня писал(а):не может быть масло 10w40 быть проворачиваемым при-40.рекламная фишка.не болееК@стян писал(а):максим 82
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Mr_Ice
Не у меня и мыслей небыло. Просто вспомнилась тема про вазелин в коробку вот пошутить решил.viklord писал(а):Mr_Ice, под меня копаешь?image020 Ну что совсем уж дико что ли отработка смотриться в этих банкахimage020?
Сам льюviklord писал(а):Ладно, то фигня, а сам то что льешь в нынешнее время?
Очень доволен.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Всесезонное полусинтетическое моторное масло нового поколения. Содержит дисульфид молибдена, создающий на сопряженных поверхностях трения деталей двигателя прочную смазочную пленку, выдерживающую самые высокие нагрузки и снижающую коэффициент трения, а значит и потери эффективной мощности двигателя, до минимума. Обладает высокими противоизносными свойствами. Предотвращает задир. Отвечает самым жестким требованиям к маслам, предназначенным для новых поколений двигателей. Внимание! Из-за содержания дисульфида молибдена масло имеет специфический черный цвет.
- олежек
не спорю результат весьма не плохой судя по внешнему виду, но не извесно что просиходит в нутри маслянных каналов и пар трения, хотя скорее всего все нормально, я незнаю чем обусловленно явление которое наблюдал я, возможно переходом с минералки на полусинь, возможно купил паленку, одному богу извесно, но факт остается фактом, "в общем ложки вернули, а осадок остался", единственное что могу сказать так это уверенный пуск зимой на полусини, даже ниже чем -25, пуск всегда был с пол оборота...viklord писал(а):результат после пробега 95 000 км на этом масле
в мосту и коробке так же продолжает плюхаться кастроловское таф-икс, гл-4/гл-5, пару раз заглядывал, на сальнике моста капель три раза тьфу нет, легкое отпотевание наблюдается конечно, проверял масло чистое...
- viklord
Привет. У меня есть как ни странно и негативный опыт. Это когда залил в свою двоечку свежего масла (1999 год, масло называлось "Маст-Экстра"), поменял фильтра, покрутил клапана. Проехал 1200 км по-моему не больше и что то дернуло меня крышку маслоналивную открутить и глянуть внутрь... То что я увидел, это была просто ж**а... Движок так зас**ло внутри, что впоследствии, при переборке так и не смог я смыть коричневый налет на пенале распредвала. С тех пор на масле и не экономлю. Вот такие пироги...
- viklord
вообще тема о маслах....она бесконечка
эт тоже самое,если спорить кому какие женщины-девушки нравятся
причем,что интересно.с каждым годом разные нравятся
и к чему бы это?тема о полигамности мужчин,однако
главное чтобы движку нравилась смазка.причем тож зависит от пробега.авто
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
щас я Олейну тож разрекламирую
не.лучше не буду
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
енто така водовка была
а щас где только не пишут--экстра,супер,мега....
гы-гы!а это уже рекламаMr_Ice писал(а):а такое никто не пробовал?
с надписью Экстра был один толковый продукт---и то при Совкеviklord писал(а):олежек
ClassicMan
Mr_Ice, я лью Маннол Классик 10W-40, но не так давно мне посоветовали как раз Маннол Молибден. Только спросив в магазине мне сказали, что лучше не злоупотреблять. Т.е. залить разок, потом снова вернуться к прежнему.
В итоге я взял свой Классик.
Что скажете на счёт слов консультанта? Он не в теме? Или реально минусы у этого масла есть, перед обычными, без молибдена?
- Stalkerun
не скажи не скажи. я не думал что русские машины можно так мучить. у меня однокурсник вообще не жалеет свою семеру. никакого чип тюнинга нет. разгон 12 секунд. компрессия 12,5 очков везде. пробег чуть более сотни. крутит движок до 6 тыков, иногда до 7. повезло засранцу блин. я свою раскрутил до 7 и прогорел клапан. обидно же
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
http://www.autolub.info/tests/tests_mineral01.shtml читайте!!!!!олежек писал(а):вот что послужило толчком написать сей пост, вроде писал ранее что был поклонником кастроловского масла, лил в двиг его, в коробку и мост, по началу лил минералку, в том числе и после установки ГКК, потом перешел на полусинтетику кастроловскую, так вот недавно перед НГ начали у меня постукивать на холодную ГКК, снимал крышку пытался понажимать их все были обсолютно твердыми, т.е. они не продавливались как и положенно, т.е. ГКК как и положенно держали масло с этим было все в порядке, но легкий стучек мне не нравился, повторяю, этот стучек был очень слабым, на холостых его и вовсе не было, так вот залез я в двиг, снял ГКК, какого же было моё удивление когда плужер не смог вылезти из тела ГКК, под действием пружинки. видмио это и было причиной постукивания ГКК потому как плунжер не поджимал рокер к распредвалу, разобрав его обнаружил в нутри черные сгустки масла, похожие на сопли, промыл ГКК, установил заправил маслом и все, ко всем ГКК вернулась прежняя подвижность, так вот к чему я веду, я не однократно читал о том что у кастроловских масел существует такая "бяка" и на форумах и в статьях всяких тюненговых фирм но все продолжал лить кастрюл почти свято веря что при небольших пробегах на данном масле и своевременной его смене все будет гуд, но не тут то было...
итог таков, сейчас залито масло шел синь, масло пробежало немного тыщ 5, но оно уже черное пока не понял само окисляется так быстро или вымывает грязь от кастрюля... начал разбиратся по допускам масел по API / ACEA / ILSAC, многие пишут залил то масло залил се масло, я доволен, а чем довольны то??? вы же его не выпили что бы тут же сказать как себя чувствуете, ни кто в реальности не знает как работает конкретное масло в конкретном двигателе , и мало кто задумывается, кроме показателя зимнего пуска и быстроты погасания лампочки давления масла, о каких либо еще свойствах того или иного масла.
а именно эти допуски дают почти полную картину о том как масло будет работать, т.е. как изначально его производитель задумал, и вот тут читая таблицы приходит вывод сам собой напрашивающийся, чудес то не бывает и прогресс не стоит на месте, и масла более "новые" а именно на полностью ситетичекой основе более стабильны в своей работе чем минералки, это потверждается этими допусками (и конструкция нашего как многие пишут древнего двигателя обсолютно не причем)... конечно это моё ИМХО обсолютно далекого человека от химии/физики процессов сгорания/смазывания при этом маслом двигаетля в процессе работы (вернее не так. а имеющего далекие представления об этих процессах), но видется именно так, можно сказать что подводя черту, что чем дороже масло тем лучше у него эксплутационные свойства как ни крути...
по допускам советую почитать
API - http://www.autolub.info/class/api.shtml
ACEA - http://www.autolub.info/class/acea.shtml
ILSAC - http://www.autolub.info/class/ilsac.shtml
по тестам масел
http://www.autolub.info/tests.shtml
вообщем главное не нарваться на подделку........
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
- balaganoff
- Три пробела
