С чего начать после долгого простоя
zigyli
Модель авто: Жигули 7
Непрочитанное сообщение zigyli » Пт июн 01, 2018 19:45:05
Добрый день!
Имеется Ваз 2107. Карбюратор. Более десяти лет не заводили. После недавнего осмотра обнаружил:
1. педали тормоза и сцепления заклинило, совсем не нажимаются. В чем может быть причина? Попал воздух?
Жидкости в бачках тормоза и привода сцепления немного есть, но проверю еще раз. Автомобиль на колесах и двигается (на сколько позволяет место в закрытом гараже), т.е. колеса не заклинило.
Или заработают после включения движка...
2. почему-то на термостате «хлопья?!» (словно пепел или кашица белая, на ощупь мягкая и слегка маслянистая) вроде как антифриз, но как туда попал непонятно. Или это процесс взаимодействия материала термостата с окружающей средой?! В бачке антифриза нет. Крышку с горловины радиатора пока не смог открыть. Патрубки вроде целые, с хомутами. Откуда в этом месте могло подобное появиться?
Двигатель не заводил. Пока разбираюсь как правильно заводить после столь долгого простоя.
Думал сначала сделать тормоза и сцепление (заменить жидкости и прокачать, но прожмутся ли педали?...), а потом покатать "вокруг гаража", чтобы масло в двигле разогнать и после только завести...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 01, 2018 19:51:05
Проверить наличие и состояние моторного масла. Выкрутить свечи, туда по 10 кубов масла, покрутить стартером, завернуть новые свечи, завести. Потом замена остальных жидкостей и расходников. Дальше по необходимости.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А вообще это дело неблагодарное. Машина должна ездить. При оживлении 10-летнего трупа тебя может ждать много неприятных сюрпризов.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Re: С чего начать после долгого простоя
Непрочитанное сообщение Fox » Пт июн 01, 2018 20:03:59
zigyli писал(а):1. педали тормоза и сцепления заклинило, совсем не нажимаются. В чем может быть причина? Попал воздух?
Воздух бы наоборот дал больший ход педелям, тут скорее их просто заклинило(коррозия).
zigyli писал(а):2. почему-то на термостате «хлопья?!» (словно пепел или кашица белая, на ощупь мягкая и слегка маслянистая) вроде как антифриз, но как туда попал непонятно.
Запросто протёк верхний патрубок за время простоя или ещё во времена эксплуатации, ибо он не сохнет.
В остальном соглашусь с Йожиком, что под замену абсолютно все жидкости.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 01, 2018 20:55:54
главный цилиндр сцепления и тормозов под замену однозначно, думаю там и тормозные и рабочий сцепления под замену и еще куча разных резинок.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июн 01, 2018 20:59:07
Как минимум поменять все жидкости и попробовать всё прокачать, в процессе выяснится что под замену (но скорее всего вся гидравлика под замену)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 01, 2018 20:59:27
Я бы не заводил эту машину вообще без визита на СТО. А там многое насчитают. :-J
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июн 01, 2018 21:54:51
3 года стояла в гараже 2103... Итог печален, тащил на "галстуке"
Сцепа приржавела в районе РЦС :slap: Педаль была дубовая
Ну понятно, что с тормозами было тоже самое. :rlc:
Да, завели таки, но после смены всех жидкостей.
zigyli
Непрочитанное сообщение zigyli » Сб июн 09, 2018 22:38:27
LЁLIK писал(а):3 года стояла в гараже 2103... Итог печален, тащил на "галстуке"
А как оживили педали?
Или придется как-то толкать на яму и уже смотреть что к чему? может где-то вэдэшкой или маслицом побрызгать...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 09, 2018 22:52:40
пробуй нажимай, небоись, хуже чем есть уже не будет. стронешь с места и все ок- хорошо, потекло- надо менять цилиндры, не стронешь- менять цилиндры.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 09, 2018 23:09:34
да походу не только гтц и рц минятьь...то же со сцепой...
тут от время и желанья зависит---вобще стоит ли
мож рабочий жигуль проще взять
