После 3 минут езды, двигатель теряет обороты до нуля.
SergeTs14
- Модель авто: ВАЗ21043
Добрый день.
Проблема такая в ВАЗ 21043 (2004 г) карбюраторная:
Машина заводиться и держит обороты, но через 3 мин обороты падают, педаль газа и подсоса не помогают, стрелка тахометра начинает свободно болтаться, при нажатии на педаль обороты падают до нуля, а двигатель трясёт, если тронуться, то машина буд-то прыгает: вперёд-назад и глохнет.
Завестить можно только минут через 5. Картина повторяется.
Менял: коммутатор, катушку, микропереключатель, электропневмоклапан, блок управления ЭППХ. Результата нет.
Прошу помочь.
Прошу помочь.
Re: После 3 минут езды, двигатель теряет обороты до нуля.
С нагревом не связываешь это дело? Я имею в виду клапана. Зазоры в норме?
SergeTs14
Вряд-ли. Думаю в ЭПХХ проблема.
Меня ещё смущает, что к микропереключателю идёт один провод только, но раньше всё было нормально, хотя проводов должно быть два.
Может в трамблёре что?
А как там состояние свечей? Зазор, чистота? Калильное число правильное?
SergeTs14
Свечи недавно ставил новые NGK (брал в надёжном месте), зазор надо-бы проверить когда за ключом в гараж проеду.
Но после этого сотню проехал - нормально было.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Конденсатор хотел поменять сегодня, но его нет. Наверно т.к. БСЗ ?
Датчик холла поменять сложности какие-нибудь есть в операции?
У БСЗ три проводка к трамблеру, а у КСЗ один проводок. Датчик не менял, не знаю. Если есть коммутатор, можно пробовать поменять, это просто.
По свечам. Если на прогреве используется подсос, то свечи могут закапчиваться сильно и получаются такие симптомы. Но сейчас не зима, так что это сомнительно.
r4568
- Модель авто: ВАЗ-21053
Маленько придется подразобрать трамблер
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да, всё верно. В БСЗ конденсатора нет
- четвёрковод
1- топливо.
2 - искра.
поработала, заглохла, не заводится - проверяем первое и второе.
чего в итоге нет?
2 - искра.
чего в итоге нет?
SergeTs14
Вроде всё есть, т.к. повторно не заводилась-бы через 5 мин.
Попробую прикупить и заменить датчик холла.
- четвёрковод
Забавно.
Датчик холла.
А для чего он вообще нужен этот датчик?
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Случайно пробку бензобака не присасывает?
Если когда заглохла бак открыть то воздух не шипит?
Датчик холла.
SergeTs14
Подскажите ещё, как можно проверить экономайзер эпхх при покупке?
- четвёрковод
SergeTs14
Нет в твоём рассказе начала.
С чего всё началось?, что делал или чинил?
Или внезапно всё случилось?
SergeTs14
Перед тем как заглохнуть, двигатель может работать несколько минут на х.х., а при нажатии педали газа обороты не растут, а падают, причём стрелка тахометра прыгает не соразмерно с нажатием педали газа.четвёрковод писал(а):Забавно.
Датчик холла.
Началось внезапно. Перед этим только обороты х.х. местами стали падать при остановках.
- четвёрковод
То есть при торможении?SergeTs14 писал(а):обороты х.х. местами стали падать при остановках.
SergeTs14
Да.четвёрковод писал(а):То есть при торможении?SergeTs14 писал(а):обороты х.х. местами стали падать при остановках.
