Садовые качели своими руками
Благодарил (а): 1094 раза
Re: Садовые качели своими руками
Непрочитанное сообщение andy » Вт май 01, 2018 6:05:06
Замысел таков
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 01, 2018 6:23:12
andy писал(а):Замысел таков
Нормально :thum1: .
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 65 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 24, 2018 13:53:44
Материал труба профильная 60х40х3 — 12 м, 40х40х3 — 6 м, 25х25х2,5 — 18 м. Все резал по 2 м на базе. Две пачки электродов 3-ки, ушла одна. На козырек поликарбонат 2100х1400. Сиденье будет из доски 150х25,сверху теща что-то мягкое сделает. Подшипники от гены 2110, втулки от реактивок жигулей нужно обточить до 17 мм, труба 57-я, изнутри наваривал, так как подшипник 47. Шайбы от 2108, от чего не знаю… Болты от реактивок же. Уши для подвеса 100х70х4.
Осталось покрасить и прикрутить козырек. Качаются легко, с одного толчка очень долго не останавливаются.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Сиденье в чистоте 1800х500, спинка также.
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 24, 2018 13:59:20
А я козырёк хочу изогнутый немного и стеклоткань повесить.
Длинна козырька общая какая?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 24, 2018 14:02:44
Ширина 2,1 м, длина 1,4 м, по краям будет из чего-то (теща делать будет) типо обвеса, тогда тени ьудет больше.
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 24, 2018 14:05:27
Ну, ширина у мну 2.00, а длинну хочу 3ку, метр сзади и пару впереди или пополам сделаю.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Еще и пару фиговин под навесом, для укрепления и красоты.
Типа таких
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 24, 2018 15:47:28
Я не буду завитки делать, пусть все будет угловато, типо стиль такой. Жесткости там и так с запасом. Сделаю еще подлокотники, чтобы можно было кружку чая—бутылку пива—стакан вина поставить :-)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 24, 2018 16:22:24
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 24, 2018 18:04:28
Препод48рус писал(а):Сделаю еще подлокотники, чтобы можно было кружку чая—бутылку пива—стакан вина поставить :-)
Да вы, батенька, граф, мажористый... :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 24, 2018 18:17:41
Я б повыше сделал плечо качения маятника(L нити). Дольше будет качаться(период)при этих же подвесах. Типа 3м много думаете высоты?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 24, 2018 18:46:41
Толь, да я понимаю, только все один же делал… ни поддержать, ни собрать… а на 3 м крячить, да и подниматься… да и повернуть … лишний метр 60х40х3 прилично веса даст.
Да и качели эти не для рекордов, а спокойно покачиваться с кружкой кофе :-)
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 27, 2018 14:48:52
Вот как-то так...
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 27, 2018 14:53:34
Матрас теперь надо.
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 27, 2018 14:57:12
Сами разберутся :)
Мне и без намана.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 08, 2018 11:44:29
Осталось подлокотники.
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб июл 25, 2020 8:21:44
Практически весь отпуск потратил на это дело. Вчера закончил. 4 года назад на форуме выкладывал подобные качели, которые стоят сейчас у тёщи. В этот раз решил сделать себе и родителям. Немного изменил конструктив, доработал механизм раскладывания, сделал шире, поменял материал кровли. Это мои:
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Это у родителей (знаю, что забор под замену, это на осень)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 25, 2020 8:46:01
качели класс :thum1:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 29, 2020 19:10:43
1
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 29, 2020 21:17:49
Не хватает силуэта волка в профиль.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 30, 2020 4:06:42
Волки - это в Тамбовскую область надо :D
