Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Благодарил (а): 284 раза
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 14, 2018 14:18:23
всем привет!такая вот сегодня ерунда приключилась после и во время дождичка.связать ли это с этим косяком или нет :hmmm: но факт есть факт.
при включение зажигания,а так же во время работы двигателя наблюдал следующее---щелкает не переставая реле поворотов и аварийной сигнализации.при этом индикация на приборке(лампочка стрелочки) как бы работает не слишком ярко.при включении аварийки индикация на приборке нормальная по яркости.лампочка в кнопке аварийки работает нормально и все лампы поворотников при этом мигают правильно и как положено ярко.
.при выключенном зажигании и при включении габаритов показометр уровня топлива медленно поднимается вправо до упора.лампочка остатка топлива горит,что и должно быть,т.к.топляка в баке мало.шо за хрень такая приключилась?в электрике не шибко силен :i
уж простите мою некомпетентность в этом вопросе,но после заливки 10л. топляка из канистры и при продолжающейся описанной выше траблы,сдаю назад на выезд---и ,о чудо,все пришло в норму.куда копать?есть мысль о ДУТе и его неисправности... :hmmm:на что еще грешить то? :slap:
сорри,не в ту ветку темы пиханул :pinch:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 14, 2018 17:47:40
Масса-она такая :pop:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 14, 2018 18:05:22
очень развернутый ответ :D ;)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 14, 2018 18:25:13
мишаня, а что ещё сказать? Надо снимать приборку и глядеть как там всё прикручено, в частности, в районе реле поворотов, там масса идёт на всё перечисленное.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 14, 2018 18:50:53
туточки?что-то я реле зажигания вроде как не наблюдал там...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 14, 2018 19:57:20
мишаня писал(а):туточки?что-то я реле зажигания вроде как не наблюдал там...
А при чём тут "реле зажигания"? Хотя оно вон, рядом, на той же шпильке, если что. Фотка верная.
мишаня писал(а): реле поворотов и аварийной сигнализации
Оно само-по себе одно.
При недостатке массы возникают утечки, при которых приборы которым мало её, начинают искать её в соседних цепях, это если прямо вообще просто, потому начинает щёлкать реле, тускло горит указатель поворотов и тд. т.к. через них идёт ток.
андрейн
Модель авто: ВАЗ 21074, двигатель 21067, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение андрейн » Вт май 15, 2018 11:12:07
Здравствуйте, не поможете разобраться с эл. схемой вентилятора охлаждения,
У меня авто ВАЗ21074, 2007г, инжектор, реле вентилятора стоит в ЧЯ под капотом,
В схеме R4 (реле вентилятора), 87 нога (это как понял "+"), далее провод идет по Ш6/6 к самому вентилятору, 30 нога через предохранитель f7 идет Ш10/2 к доп.реле стартеру к ноге 87, далее 86 нога реле вентилятора через Ш7/7 куда идет? и 85 нога через Ш11/4 тоже не разобрался куда идет, подскажите пожалуйста.
Проблема была, предохранитель f7 перегорал, почистил колодку около вентилятора и контакт 87 ноги реле стартера, предохранитель пока живой.
Спасибо
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 15, 2018 18:13:54
Fox писал(а):Оно само-по себе одно.
я,канеш,валенок в электрике,но не совсем уж тупой LOL
Fox писал(а):При недостатке массы возникают утечки, при которых приборы которым мало её, начинают искать её в соседних цепях,
зачистил и подтянул массу под правым задним фонарем.пока вышеупомянутых траблов не наблюдаю.снимать приборку не проблема.не знаю,как у других,но обратно она у меня становится с большим геморром,это если делать красиво.если абы как,то быстро :D
спасибо за ответы :beer2:
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 15, 2018 18:17:27
андрейн писал(а):У меня авто ВАЗ21074, 2007г, инжектор, реле вентилятора стоит в ЧЯ под капотом,
У тебя Евро-3 и какой ЭБУ?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 18:35:01
мишаня писал(а):зачистил и подтянул массу под правым задним фонарем.пока вышеупомянутых траблов не наблюдаю.снимать приборку не проблема.не знаю,как у других,но обратно она у меня становится с большим геморром,это если делать красиво.если абы как,то быстро :D
Не помню идёт ли туда масса на дут... Главное, что всё решилось! :beer2:
мишаня писал(а):я,канеш,валенок в электрике,но не совсем уж тупой LOL
Да я тупым то и не называл LOL Просто образно пояснил.
андрейн
Непрочитанное сообщение андрейн » Ср май 16, 2018 1:39:49
Буйный писал(а): У тебя Евро-3 и какой ЭБУ?
Извините, не расписал полностью, у меня Евро-2, ЭБУ 21067-1411020-11 Автэл
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 16, 2018 5:14:01
андрейн писал(а):у меня Евро-2
андрейн писал(а):реле вентилятора стоит в ЧЯ под капотом,
Под бардачком должно реле вента стоЯть на Е-2.
андрейн
Непрочитанное сообщение андрейн » Ср май 16, 2018 7:53:28
она у меня появилось 2015 году, до этого машин не было, это моя первая машина, до меня она бегала с 2007г в госучреждении, потом ее списали,
не знаю как с завода, но у меня сейчас реле вентилятора охлаждения стоит под капотом в БП
авто сейчас ремонтирую по мере появления свободных финансов и походу изучаю теорию и практику ремонта
под капотом
под бродачком
андрейн
Непрочитанное сообщение андрейн » Чт май 17, 2018 2:24:35
андрейн писал(а):Здравствуйте, не поможете разобраться с эл. схемой вентилятора охлаждения
вот я бестолковый, есть оказывается в другой схеме, как этот реле вентилятора подключен. я оказывается не ту схему смотрел.
86 нога реле вентилятора идет через скрутку проводов в ЭБУ и 85 нога тоже в блок ЭБУ.
Не будьте так строги, я только учусь.
Спасибо, а вообще из этого форума я много чего вычерпал, полезный форум, благодарность сайту.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс апр 28, 2024 20:54:31
Выскочила проблема с электровентилятором.
Появился посторонний шум.
То ли цепляет за что-то, то ли от вибрации, то ли просто пришло время заменить.
Смотрел, но ничего криминального не увидел. Щетки должны быть в порядке, год назад смотрел.
Можно посмотреть видео. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
видео 29 сек 65 Мб
https://youtube.com/shorts/xgMd3xhZ4_8?feature=share
В конце мотор вентилятора отключается, поэтому желательно до конца досмотреть ролик.
Менять?
PS. Понимаю, что уже сменили своих коней, но может порекомендуете модель электровентилятора.
Никто не сталкивался с HQ70 Китай (8 лопастей, 12В, 80w, 7-10 Амп, устанавливается в стандартную рамку крепления)?
VAZOwner
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение VAZOwner » Вт авг 20, 2024 12:28:14
Здравствуйте, в электрике я совсем зеленый.
Проблема такова, поменял помпу, откатал сутки и произошло нечто странное, на светофоре заглох и еле завелся, после запуска двигателя машина держала 2 тысячи оборотов на холостом ходу, докатился до дома, прочитал ошибки с ЭБУ, появилась Р0116, при включении сразу запускался вентилятор даже после простоя в несколько часов, поменял датчик температуры ОЖ, удалил ошибки из ЭБУ, вентилятор перестал запускаться, но не только при запуске двигателя, а в целом. По датчикам замерил температуру ОЖ - дошла до 100*C - но вентилятор так и не заработал, вместо этого обороты вновь поднялись до 2 тысяч, моментально. Так же из проблем появилась нестабильная работа двигателя, обороты плавают, пока не прогреешь, после прогрева она очень и очень тяжело заводится, так еще и не с первого раза. В чем проблема может быть? Реле вентилятора в бардачке поменяно, но результата это не дало
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб апр 12, 2025 20:32:12
В последнее время стал замечать, что вентилятор очень долго работает после того, как припарковался (остановился).
Температура жидкости в системе охлаждения двигателя в норме. Стрелка температуры стоит вертикально, ни о каком перегреве не идет речь. Может стрелка врет?
Включаешь зажигание, мотор прогревается до рабочей температуры и только потом вентилятор включается.
А когда включается, то потом почему-то долго не выключается.
Я, уже не дожидаясь, когда остановится вентилятор, выключаю двигатель. Знаю, что плохо делаю.
Поэтому и решил спросить.
Какие могут быть причины долгой работы вентилятора?
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 12, 2025 23:32:55
Странно, что он вообще включается, не лето ведь. Может, радиатор грязный?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс апр 13, 2025 18:10:53
понял
это еще хуже, чем я думал ))
А смена моторного масла может повлиять как-то?
Не должен быть, слежу.
Но посмотрю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 14, 2025 5:45:11
Мож и датчик включения подглюкивает.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт май 09, 2025 13:14:25
Возможно, еще и подглючивает.
Решил зафиксировать время работы крыльчатки.
Включил, и мотор на ХОЛОСТОМ ХОДУ прогрелся до рабочего состояния за 12:30 минут, когда стрелка температуры жидкости в системе охлаждения двигателя установилась вертикально.
Примерно получилась такая динамика:
крыльчатка (вентилятор) включается на 2:10 - 2:20 минуты,
не работает крыльчатка примерно 1:10 – 1:20 минуту
и так по кругу: 2 минуты работаем, 1 минута простой.
Такая картина была при холостом ходе при температуре воздуха около 10 градусов тепла.
Замер делал в течение 50 минут.
То ли крыльчатка рано включается.
То ли почему-то стала плохо справляться с охлаждением.
Во время включения крыльчатки и паузы в работе крыльчатки стрелка практически не изменяла своего вертикального положения. Может 1-2 мм составляло отклонение.
Что-то явно не так работает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 09, 2025 17:05:27
Я не знаю, что посоветовать. Но упорством и подходом к проблеме поражен.
И все же я бы не исключал плохую циркуляцию или забитость основного радиатора.
Циркуляцию косвенно можно проверить так. Двигатель на рабочей температуре. Включаем печку на самую жару. Если первые секунды горячо, а потом холоднее, то циркуляция не очень. Выключаем вентилятор печки, ждем немного. Опять включаем. Если опять горячо, а потом холоднее, можно добавить оборотов. Смысл понятен, я думаю. Метод не 100%, так как есть фактор радиатора печки. Он тоже может быть забит или просто грязный.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт май 09, 2025 19:50:46
Спасибо. Мне вот то же кажется, но что не так не пойму.
Была небольшая воздушная пробка в шланге бачка расширительного. Немного открутил крышку радиатора и пробка воздушная ушла.
Других внешних явных недостатков не вижу.
К сожалению не получится.
У меня кран печки прикипел и поэтому печка у меня отключена от системы охлаждения двигателя.
Не решусь заменить кран, так как кругом плохие отзывы о кранах - текут.
Относительно недавно регулировались клапана, менялись маслосъемные колпачки.
Еще менял блок предохранителей (монтажный).
Возможно, это могло как-то повлиять на работу системы охлаждения.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 09, 2025 20:34:45
Прямой связи вроде и нету. Разве что выставленное неправильно зажигание может греть двигатель, но тут и расход увеличится, и ехать нормально не будет.
Есть такая опасность. Поэтому я в свое время его выкинул и поставил под капотом обычный шаровый водопроводный. Но это на любителя. Меня устраивало вполне, кто-то категорически против.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт май 09, 2025 21:54:10
Хм, а я и забыл. Прошлым летом менял контактное на бесконтактное зажигание. Возможно мастер при установке неправильно выставил зажигание.
Спасибо за идею, надо подумать.
хороший вариант
