Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
- prostovanzo
Re: Ваз-2120 "Надежда Ивановна"
Был сломан вал между ШРУСами в сентябре.
Заменён.
Спустя небольшое время умер редуктор переднего моста.
Заменён.
Поставлена б/у резина с Митсубиси Л200. 225/75/16 вместо 185/75/16. Кордианты оффроад.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ГРМ совсем болел, развалился успокоитель.
Машина не ехала совсем почти
Заменил цепь, успокоитель, башмак натяжителя и натяжитель
Добавлено спустя 59 секунд:
Заменён АКБ. Поставил Тюменский на 60 Ач
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Резина иногда цепляла крылья, было подрезано 7,5 см
Заменён.
Заменён.
- prostovanzo
- Haris22
Вань, так здорово получилось! Общий вид бы еще увидеть после распила.
- prostovanzo
- prostovanzo
- prostovanzo
- prostovanzo
В ноябре заменил стартер, т к старый приказал.. Поставил новый редукторный КЗАТЭ.
Не попался на происки китайцев и не купил дешевле!
- так запускает)
Менял задние тяги подвески, одна была вообще самодельная (я сломал узор при замене втулок вечером, когда все магазины закрыты. Пришлось сварить из подручных материалов. Проходила она примерно полгода наставниц и ещё бы ходила).
Сколько раз крестовины менял, я даже не знаю, раз 5 наверное уже
Купил Наде резину Forward Safari 510 в размере 215/90 R15C.
Ещё не поставил, к лету надо будет.
Возможно немного буду подрезать протектор.
Для этой резины надо будет лифтовать (поднимать) машину и возможно где-то что-то подрезать
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 4 секунды:
Ещё пришла электрическая лебедка для Надежды
- так запускает)
- Haris22
Зачем покупать колеса с высоким протектором, чтобы его потом подрезать?prostovanzo писал(а):Возможно немного буду подрезать протектор.
- prostovanzo
Не в той плоскости резать, о которой ты подумал)
Возможно буду делать протектор более разреженными, дабы от грязи лучше очищался
- prostovanzo
Не, это не тракторные)
Тракторные это что-то типа Бел-166 или ФБел-253м))
Погугли)
Погугли)
- prostovanzo
В конце апреля 18 года Надя встала на ремонт мотора. Компрессия была ниже 9 во всех цилиндрах.
Вскрытие показало, что трубка вентиляции картера была плохо закреплена, ее частично намотало на коленвал, куски металла и стружка разошлись по мотору, задиры везде где можно, пара поршней болтаются, продольный люфт коленвала ~1,5 мм.
Проще говоря утиль))
Поставили контрактный (как же модно так говорить
)мотор с Нивы 1,7 литра.
Куплен на разборке за 9.000
Отправлено спустя 1 час 30 минут 16 секунд:
Был перебран передний кардан, заменён подвесной на заднем кардане, заменён ШРУС на промежуточном кардане.
Отдали сиденья от Dodge Intrepid. Велюр, ручек регулировки, обогрев спины и попы. Подключать не планирую.
Сиденья очень удобные
Были куплены сендтраки, под колеса поехать в каке
- prostovanzo
Для колес побольше нужен и компрессор помощнее.
Б/у Berkut R20
У него, в отличие от практических всех остальных компрессоров (суперпрофессиональные не берём), металлическая рубашка охлаждения. Везде пластик
Б/у Berkut R20
- prostovanzo
Машина была поднята. Немножко. Ну совсем чуточку))
Теперь под передней балкой 38 сантиметров
- prostovanzo
Был приобретен сварочный аппарат, инверторный полуавтомат Сварог MIG 200 Real, который я начал осваивать летом.
Лист покупался такой
- prostovanzo
Изготовлен временный глушитель для перегона авто из-за города (машина стояла у друга) в гараж в черте города.
Заменён задний редуктор, ибо он был 3,9 а впереди 4,1. Теперь одинаково. Заменены подшипники полуосей, задние тормозные колодки, один из двух цилиндров. Второй тоже надо будет.
- prostovanzo
- prostovanzo
- prostovanzo
Антон80, на вкус и цвет))
У неё как то прилипло, её не только я так называю, но и соклубники))
