Беседы на отвлеченные темы
Без ограничений.
Bemrik
Непрочитанное сообщение
Bemrik » Пт мар 12, 2010 20:40:55
а что сложного: 6 столбов и швеллеры
Bemrik
Буйный » Пт мар 12, 2010 20:47:49
тоха 2102Ты, как нибудь поподробнее,что ли ! Материал,требования...А так,читай
Bemrik писал(а): что сложного: 6 столбов и швеллеры
тоха 2102
- Модель авто: Классика
тоха 2102 » Пт мар 12, 2010 21:30:25
эстакада
1 нужна для автомобиля ваз
2желательно разборная
тоха 2102
Sergant
Sergant » Пт мар 12, 2010 21:37:05
Высоту какую желаешь?
Sergant
тоха 2102
тоха 2102 » Пт мар 12, 2010 21:41:58
готов рассмотреть разные варианты
тоха 2102
Буйный » Сб мар 13, 2010 7:39:03
тоха 2102
Ты как на допросе!Столько много слов!Тогда ответ тебе -
Bemrik писал(а):6 столбов и швеллеры
По-моему,развёрнутый ответ,с картинками и пояснениями! Прям,как ты
ни кола
ни кола » Сб мар 13, 2010 8:51:19
я тоже хотел я себя на даче сделать. Тем более, что есть существующая канава. ...А потом подумал, что легде доехать до кольцевой, а там несколько эстакад. Правда, в последнее время, у них большие очереди
. Нужно только со сранья
ни кола
Zayec
Zayec » Сб мар 13, 2010 21:37:57
тоха 2102
Держи картинки. Думаю, конструкция понятна без комментариев - ж/б блоки, немного раствора, металлоконструкций.
Последний раз редактировалось
Zayec Сб мар 13, 2010 23:11:21, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
ВинтореZ
ВинтореZ » Сб мар 13, 2010 22:29:31
Zayec
Классная эстакада
Ваша?
ВинтореZ
Zayec
Zayec » Сб мар 13, 2010 23:10:35
Нет, свата жены (на нижнем фото). Это одна из нескольких эстакад на хуторе. Там строят эстакады потому, что ямы смотровые не копают по причине близкого расположения подземных вод к поверхности земли.
Я снимал генератор для замены "подковы". Единственных недостаток - пришлось работать на коленках, из экономии эстакаду сделали не достаточно высокой.
Zayec
ВинтореZ
ВинтореZ » Сб мар 13, 2010 23:12:48
Zayec
Кстати если невысокая- можно низенькую табуретку использовать
ВинтореZ
Zayec
Zayec » Сб мар 13, 2010 23:22:21
ВинтореZ
Да не графьЯ, и так нормально.
Это всё же гораздо лучше, чем снимать генератор на поддомкраченной машине.
Я поэтому и не стал этим в дороге заниматься, дотянул около 1100 км до хутора на неисправных диодах в мосте.
Zayec
ВинтореZ
ВинтореZ » Сб мар 13, 2010 23:58:43
С радостью бы свою эстакаду построил под окнами, но никто не даст, а до деревни 150 км
ВинтореZ
Zayec
Zayec » Вс мар 14, 2010 0:23:37
ВинтореZ
Под окнами неэстетично. А вот где-нибудь на отшибе и вскладчину с заинтересованными соседями, друзьями...
Zayec
ВинтореZ
ВинтореZ » Вс мар 14, 2010 0:26:42
Zayec
Кроме меня это никому не надо
Народ у нас всё на сервис ездит, а потом тех же сервисменов матами корют
Проще съездить на платную получается. Но там целый лень не простоишь
ВинтореZ
Буйный » Вс мар 14, 2010 6:47:24
тоха 2102 писал(а):2желательно разборная
Zayec писал(а):ж/б блоки, немного раствора
Прикольно!Цемент в раствор не добавлять!
тоха 2102
тоха 2102 » Вс мар 14, 2010 7:27:29
за советы всем большое СПАСИБО но мне нужна разборная или с нескольких частей
тоха 2102
Longenen
- Модель авто: не указан
Longenen » Вс мар 14, 2010 8:07:08
тоха 2102 писал(а):за советы всем большое СПАСИБО но мне нужна разборная или с нескольких частей
http://www.fixacar.ru/?page_id=83
Воть например, чертёжик можно додумать. А вот насчёт прочности, я бы поостерёгся варить это из 25x25, как то рекомендует автор... И еще один спорный момент, крепление трапа к тумбе.
Longenen
Буйный » Вс мар 14, 2010 20:28:54
Longenen писал(а): я бы поостерёгся варить это из 25x25
А у меня б и мысли такой не возникло! Тут разговор нужно начинать с 50-го.А лучше,мелкий швеллерок!Хотя,идея неплохая.
Bemrik
Bemrik » Пн мар 15, 2010 1:04:23
на даче имеется естакада разборная высота гдет 50 см(полноразмерная, на всю длинны намшини) самодельная, ибо металла имлос оч много когда делали если надо могу выложить примерные чертежи, хотя наверно и самому додуматься монор как зделать, главное 20м швеллеров и метра 4-5 труб диамтром от 10см.
а вообще когда лень собирать кладу швеллеры на пеньки нужной высоты и все
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
а вообще как и на скоко надо поднять, если только одну сторону авто то хватит 2 швелеров и пеньками моно обойтись 40см гдет можнолегко поднять
Bemrik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
