Polaris Scarlett одно и тоже.
Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- bilbo
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Я его открыл, там всё в масле, но он не крутится. Пальцем лопасти вертятся, не заклинен. Остальное я чинить не умею. Магнитик и подставка пригодятся на что нибудь наверное.
Мож тебя забанить на недельку после таких слов? Авось, прозреешьbilbo писал(а): Остальное я чинить не умею.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
давно ремонтил цирк.насос посудомойки. проблема там одна- втулки двигателя. с завода идет похожий на графит материал и его быстро съедает валом, в итоге ротор (магнитный) примагничивается к железу и не вращается. первые втулки выточил из фторопласта сам на импровизированном токарном станке из дрели. всесто резцов использовал стамески. потом заменил их на выточенные на токарном станке. заменил просто потому что они более качественно сделаны. и вот снова насос не работает. разобрал и обалдел- фторопласт сделал неплохую выработку на валу, даже борозды оставил. вот вам и металл по пластику трет. в общем снова импровизированный токарный станок и выточил втулки с меньшим внутренним диаметром. собрал, работает.
- Максимиллиан
Эбокситка в помощь) Только аккуратно заармировать и наклеить, и сделать окно под кнопки!
Есть суперклей и холодная сварка. В принципе, холодная сварка это та же эпоксидка.
Обе хороши. С эпоксидкой сложней работать, но ей в этом случае довериться ей было бы правильней. Полюбовичу, обязательно зашкурить/заматова́ть поверхности для адгезииАнтон80 писал(а):Есть суперклей и холодная сварка.
Шкурки дома нету. Могу царапин наделать паяльником
У соседа спроси, глядишь, и познакомитесьАнтон80 писал(а):Шкурки дома нету
Огрызка ножовочного полотна тож не завалялось на антресоли? Тогда на «гладкую» клей, ученье — свет.Антон80 писал(а):Могу царапин наделать паяльником
Огрызок полотна дома найдется. Или же не торопиться и принести шкурку из гаража при случае.
Симбиоз шкурки и полотна даст царапины различные по глубине и количеству/форме, что только улучшить адгезию любого клеящего состава к пластику, который очень привередлив к клеЯм. Армирование оченно приветствуется, узел нагружен на изгиб.
Ду, узел нагружен сильно. Обычно я рукой держу не за ручку, а под ней, за трубку, так как ручка давно потрескивала. А сегодня схватился и доломал окончательно.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Можно усилить сбоку вырезанными по профилю кусками из пластика.
Сегодня было не до этого. Принес крупную шкурку, завтра вечером займусь. Снуружи укреплять не хочется из эстетических соображений.
Ты его потом в Эрмитаж на выставку сдашь? Или в центреквартиры как достопримечательность? Сунул в кладовку и хай стоит.Антон80 писал(а):Сегодня было не до этого. Принес крупную шкурку, завтра вечером займусь. Снуружи укреплять не хочется из эстетических соображений.
Сохнет. Толстый слой. Запихивал в щели хорошо.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А я б металлом усилил. Жестью.
Как вот тут. Продлило службу этой хрени уже года на 3-4.
- PECHKIN
Никто не сталкивался с электромясорубками? Жена вот такой снимок прислала, сдается мне, что эта белая штучка на клею сидела...
- zalex
Внутри шнека вижу остатки втулки и что-то, похожее на лыску.
На втулке виден неровный край.
Обломилась?
Обломилась?
- PECHKIN
Ага, жена крутила мясо, а тут - бздынь, приехали...zalex писал(а): Обломилась?
Она в панике, мне фотку эту прислала, но я-то на работе пока, сам не могу оценить, в руках подержать...
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
"Шнек, втулка, лыска", ого, ты словечки знаешь
А я на базаре наверное не смог бы объяснить, какая мне запчасть нужна
