"Балтика" 21053
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 27, 2018 12:35:59
Вот это махнул не глядя :thum1:
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Сб мар 31, 2018 19:16:14
Жигуль теперь на черных 14х штамповках. :smsha:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 31, 2018 19:26:01
Болты покрась и вообще красота будет :-)
Непрочитанное сообщение Василь » Сб мар 31, 2018 19:39:47
Препод48рус писал(а):Болты покрась и вообще красота будет :-)
Ага. Надо.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Re: "Балтика" 21053
Вчера пришлось помотаться по трассе. Появился неопознанный симптом. После 30-40 мин непрерывного движения, машина начинает троить и дергаться. Сильнее, сильнее, перестает реагировать на педаль газа и в итоге глохнет. Если сразу завести, то заводится, но двиг еле-еле "трепыхается" и глохнет. После 2-3 мин заводится и едет как ни в чем не бывало. Бензонасос? Так его корпус не то что теплый, а даже холодный. Температура ОЖ при этом в норме. До включения вента еще далеко.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 31, 2018 21:21:24
Обмерзание карба исключаешь?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс апр 01, 2018 4:54:16
Так на улице относительно тепло.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 01, 2018 5:05:14
Тут только вскрытие карба сразу после заглыхания покажет. Обмерзает или не качает бензонасос.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 01, 2018 5:53:11
Мне тоже кажется что-то с топливоподачей не ладится. Синяя трубка вентиляции б/бака не забита, учитывая, что полчаса машина едет? Приоткрой пробку бака и поезди.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс апр 01, 2018 6:02:25
Да, Вы правы в предположениях. Такое ощущение что бенза ей не хватает. Вентиляция бака не забита. Периодически проверяю её.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 01, 2018 6:06:37
Вылет штока б/насоса, целостность диафрагм, сетка заборника в баке, фильтра...
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 01, 2018 11:10:33
Отпишись потом, что оказалось, я потом попробую к себе что то применить :D
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вс апр 01, 2018 14:57:55
Буйный писал(а):Вылет штока б/насоса, целостность диафрагм
Вот это проверю в первую очередь. Этот вылет мерить. :devil: Сколько раз лазил в этот узел, всё "на глаз" делал. :rlc:
Haris22 писал(а):Отпишись потом
Обязательно.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 01, 2018 18:12:13
Василь писал(а): Этот вылет мерить.
Не начинай с него. Иди от простого.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Пн апр 02, 2018 18:37:27
Буйный писал(а):Не начинай с него. Иди от простого.
Скину бензонасос. Проверю диафрагмы. Сетка в баке я думаю чистая. В прошлом году снимал бак (первый раз снимался вообще), так она абсолютно чистая была, как и сам бак внутри. Позавчера продул карб карбклинером, так по ощущениям шустрее поехала. :D С карба выкинул эл.магнитный клапан, так как он не фунцыклировал как надо, вкрутил жиклёр хх. Вечером возвращаясь домой, только подумал что прошли симптомы, так она начала подергиваться. :fear: Как раз подъезжал к заправке (практически всегда меньше 5л в баке).Хотя, может это и бенз заканчивался. :psih: После АЗС ехала как ничего и не было. :hmmm:
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 02, 2018 19:30:05
Василь писал(а):практически всегда меньше 5л в баке
Это безобразие :eptel:
HULIGAN26
Модель авто: 21074 2шт
Благодарил (а): 38 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Пн апр 02, 2018 20:16:12
Василь писал(а):Жигуль теперь на черных 14х штамповках. :smsha:
Кто то кажется приору разул)))
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 03, 2018 4:43:25
У меня всегда лампа горит. Сливальщики не спят.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вт апр 03, 2018 7:22:43
Любители халявного бензина не дремлют.
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
HULIGAN26 писал(а):Кто то кажется приору разул)))
Не угадал - Гранту. :D
HULIGAN26
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Вт апр 03, 2018 17:14:51
пардон)))а я приору
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 03, 2018 18:00:57
Они ж (диски) одинаковые или я слепой? Или есть грантодиски и приородиски?
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 03, 2018 18:18:08
С какой сняли, с той и диски.
HULIGAN26
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Вт апр 03, 2018 20:20:30
Буйный писал(а):Они ж (диски) одинаковые или я слепой? Или есть грантодиски и приородиски?
Вся сила в цвете
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 04, 2018 5:15:02
Аааа.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Ср апр 04, 2018 17:39:32
HULIGAN26 писал(а):а я приору
А Грантовские куда дел уже?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 04, 2018 19:44:50
У колесный магнат — по кочкам в калошах, на выход туфли :-)
