Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
из под гбц масло столько между 2 и 3 свечей идти может. с левой стороны
Не знаю где спросить.
Газовая горелка перестала гореть (газ не шипит при открытом кране). Такое ощущение, что что-то забилось внутри. При снятии горелки с баллона слышен пшик. При откручивании крана на снятой горелке с пшиком выходит немного газа из входного отверстия. Как ее прочистить?
Да как..разбирать да продуватьАнтон80 писал(а):Как ее прочистить?
Большая крутилка не выкручивается полностью? Она ж управляет запорной иглой.
Не откручивается, упирается, как кран водопроводный.
Дунуть дома нечем, а пылесосом тянуть пробовал. Да и в баллоне хорошее давление, он само как бы дует...
Антон80, тут читкани http://forum.guns.ru/forum/97/866515.html . Типа дунуть хорошо нужно или растворителем промывать дюзу подачи. Не ковырять, там отверстие десятые доли мм.
До выходного подобраться непросто. Буду вечером что-то пробовать.
В общем да. На этом и один баллон не израсходован. Каждый раз новый покупать?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Это не метод форумчан семеркаинфо. Докопаться до сути, бороться и искать, найти и починить.blentrou писал(а):А выбросить и купить другой - дорого?
Есть там трубочка тонкая, идет петлей от начала горелки до сопла и обратно. В ней было забито. Пока ремонт не закончен. Для прочистки ее нужно было снять, а теперь припаять на место.
- PECHKIN
Переобулся, поставил титаны и опять возникла проблема с болтами
Т.е., на переднем правом колесе два болта (по диагонали) не затягиваются. Уже 4 запасных есть (длинных под литье), ни один нормально в те дырки не закручиваются.
Пошел уже на рынок, купил еще два новых болта. Вкрутил - держатся, но такое впечатление, что вот-вот прокрутятся, я их сильно-то и не давил, лишь бы не выпали.
Никто с таким не сталкивался? Может на сами болты чего-нибудь намотать, чтоб держались? Синей изоленты?
- bilbo
Слышал про рем. болты.
В теории можно рем.вставку сделать, как для свечных колодев.
- PECHKIN
Пошел гуглить...bilbo писал(а):Слышал про рем. болты.
Оно кудой тебе надо?bilbo писал(а):Слышал про рем. болты.
- Миша
- Пират болтун
ступицу с разборки, за 2 часа можно сменить..
- bilbo
Это не мне. Я так понял что не хочет он менять ступицу/полуось.Буйный писал(а): Оно кудой тебе надо?
А болты от других дисков затягиваются? А что резьба в тверстии говорит?PECHKIN писал(а):два болта (по диагонали) не затягиваются
- PECHKIN
Нет у нас разборок, и ступицу я сам менять не буду...Миша писал(а):ступицу с разборки, за 2 часа можно сменить..
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Не хочу конечно, лишний геморрой...bilbo писал(а):не хочет он менять ступицу/полуось
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Проще всего было бы, если виноваты болты... Четыре болта крутил - не закрутил. Купил еще два, затянул чуть-чуть, без напряга, чтоб только не провернулись.гость писал(а):А болты от других дисков затягиваются?
Резьба как резьба, есть еще чуток. Как мне ее определить на глаз?гость писал(а):А что резьба в тверстии говорит?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Ну вообщем, я понял, что легкого пути в этом деле нет
Ладно, пока буду наблюдать за процессом.
Спасибо всем, кто откликнулся.
