новый сигнал подключается двумя проводами старый одним.
как подключить старый сигнал?
фото нового
фото старого
White_Lad писал(а):как подключить старый сигнал?
я чет ваще в этом ни че не понимаю... эт ты щас имел ввиду чтобы оба подключить?linkor писал(а):один из них подключаешь на массу второй на провод с реле сигнала.
serik-os писал(а):White_Lad писал(а):как подключить старый сигнал?
Есть кнопочкаWhite_Lad писал(а):ВО! Спасибо! Все просто и доступно!
Да эт помоему самый простой,доступный и дешёвый вариантWhite_Lad писал(а):Может еще какиенить варианты есть ?
ага.. идёшь и покупаешь новую машинуWhite_Lad писал(а):ВО! Спасибо! Все просто и доступно! Может еще какиенить варианты есть ?
Спасибо, Игорь, благодаря твоему посту разобрался со своим сигналом, остался свободный плюсовой провод, пущу его на подкапотный фонарь, ну или ещё какой девайс прицеплю на него...Igor001/7 писал(а):White_Lad
Короче говоря поступай так:
У тебя сейчас на сигнал идёт 2 провода(один постоянный плюс,а второй минус,который появляется при нажатии на сигнал).Что бы поставить сигнал с одним контактом надо сделать пару манипуляций.
В блоке предохранителей у тебя вместо реле на сигнал стоит перемычка,покупаешь реле и ставишт его вместо перемычки.Теперь у тебя где раньше при нажатии на сигнал поступал минус будет поступать плюс. Постоянный плюс изолируешь, а "бывший" минус подключаешь к новому сигналу и прикручиваешь этот новый сигнал на своё место,вуаля!
