BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
- Rickrose
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Поставил приборку с тахометром и эконометром. Разбирал, собирал раз 5. В первый раз поставил не работали указатели топлива и температуры. Снял, разобрал, нашел плохую массу, разобрал глубже, нашел уничтоженные кислотой дорожки на плате диагностики. Уничтожены они вытекшими никель-кадмиевыми аккумуляторами, которые от старости вытекли прямо на плату. Да уж, не очень удачное конструкторско-технологическое решение. Думал восстанавливать или нет, узнал, что сделав перемычку на основной плате, можно совсем избавиться от платы диагностики. Что и было сделано. Поставил, всё работает кроме указателя температуры. Снова разобрал, там где делал перемычку, нашел обрыв, видимо перестарался, перегрел, когда паял. Впаял проводок, поставил, собрал, вуаля, красота!
Чё они там делали?Rickrose писал(а): Уничтожены они вытекшими никель-кадмиевыми аккумуляторами
- Rickrose
Они нужны для сохранения информации о периоде прохождения техосмотра и замене масла. Я посчитал, что мне эти индикаторы не нужныБуйный писал(а): Чё они там делали?
То есть вот такая вот плата (до 1986), на ней установлены аккумуляторы.
- Rickrose
Потом они таки догадались аккумуляторы поменять на литий-ионные, но мне не повезлоБуйный писал(а):Доходчиво.
Ручка свеклоподъёмника - атас
! Тебя с ней теперь не догонишь
- Rickrose
Меняется намного легче чем на наших машинах, пока эту втулку пластиковую вставишь, я несколько штук ломал (руки из ж). А тут просто шлицы и по центру торкс.Буйный писал(а):Ручка свеклоподъёмника - атас ! Тебя с ней теперь не догонишь .
Ага. Особенно при замене и пайке приборки на данном автоRickrose писал(а):(руки из ж)
- Rickrose
Работает же! А изначально не работало
Вообще думаю плата не очень, на некоторых по чуть ли не минуте держишь жало, ничего не отслаивается, а тут чуть передержал и уже дорожка пока-пока
И я про тожеRickrose писал(а):Работает же! А изначально не работало
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Молодец, хорошая работа
А к нашим ручкам приноровиться надо, они снимаются на раз
Диагностика - это та самая хрень, которая на дисплее вечно пишет про нихт вассер чего то там?
- Rickrose
Нет, на е30 она показывает только период техосмотра и замены масла. Inspection и Oilservice, не дисплей а 7 светодиодов, красные желтые и зеленые. Нихт вассер это в бортовом компьютере (которого у меня нет, как и датчиков всех)Йожык писал(а):Диагностика - это та самая хрень, которая на дисплее вечно пишет про нихт вассер чего то там?
- Rickrose
Аномальные снегопады, брустверы, лед, не езда, а сплошной ад. Загнул об лёд трубу резонатора теперь по кузову тарабанит, оторвал пыльник бензонасоса, короче жесть. Дворники не убирают дворы СОВСЕМ.
А еще домкрат купил зубр за 1800р.
- четвёрковод
- Rickrose
Да, с аналогичным уже работал не раз. Можно всю сторону сразу вывешиватьчетвёрковод писал(а):Подъёма хватает?, проверил?
- четвёрковод
- Rickrose
Из-за низкого подхвата и брал, так как не все влезали под точки, куда можно поднять
Они должны и проезды вам врукопашную чистить или только пешим товарищам обеспечить проход? Вопрос.Rickrose писал(а):Дворники не убирают дворы СОВСЕМ.
- Rickrose
А у нас не то и не то не сделано! Никогда такого не было. Всю жизнь до асфальта чистили. А тут ни одного уборщика. Всю неделю хожу, ни разу в своем дворе ни одного дворника не видел, как и уборки, а раньше целая пригада разгребала быстро. Конечно это создало проблемы.Буйный писал(а): Они должны и проезды вам врукопашную чистить или только пешим товарищам обеспечить проход? Вопрос.
