Лада Веста ТОМ 2
- Smarticus
Re: Лада Веста ТОМ 2
[youtube]BA1uFFZfKFg[/youtube]
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
[youtube]D9H75wyVorM[/youtube]
[youtube]8Op9jZr7dpI[/youtube]
Да что все до этой ручки докопались? ну попадает не в зуб, дак пусть так на ино поделает без придерживания спинки - гребёнка быстро скончается.
Добавлено спустя 51 секунду:
Один пишет мол масло жрать стало после пробега 5000км и поездки под 170, ещё бы не жрала она масло.
- Rickrose
А почему должна жрать? Производителем заявлена максимальная скорость, значит в ее диапазоне обеспечивается нормальный режим работы двигателя. Двигатель обкатан. Так что масло жрать не должен. Вот я на восьмерке гонял, постоянно мотор крутил до отсечки, на трассе ездил при оборотах 5000 длительное время, но масло у меня она же не жрала от этого!Medved@790 писал(а): Один пишет мол масло жрать стало после пробега 5000км и поездки под 170, ещё бы не жрала она масло.
Ну не знаю, если прям до отсечки крутить каждый раз, то всё-равно жрать будет больше, чем в рабочем диапазоне оборотов. Может мотор у него дефектный с теми самыми китайскими клапанами и грубой отбработкой ножки.
- Rickrose
Medved@790, Ну прямо жора на новой машине быть не должно, так что да, наверно дефективный двигатель.
Я бы сильно расстроился если бы купил новую машину, обкатал бы, захотел активно поездить, а потом обнаружу сухой щуп
Правды мы на расстоянии не узнаем.Антон80 писал(а):Так жрет только при отжиге, или же после отжига жрет уже всегда?
- Smarticus
[youtube]GKK2hX2L7d8[/youtube]
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
[youtube]7VcSqe_1jJc[/youtube]
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 99 000 км
- Haris22
Видел св новенькую, обошел вокруг, ничего так, здоровая машина. Туда бы двигатель от 150 лошадей пихнуть, а не 122 нынешние
- Smarticus
Туда бы дизель 99 лошадей и 250 Нм при 2500 об./мин, за такой машиной я прямо сейчас побежал бы.Haris22 писал(а):Туда бы двигатель от 150 лошадей пихнуть, а не 122 нынешние
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Читал статью, что стенд показал больше 140 л.с. Так что всё вы придумываете про "не едет".Haris22 писал(а):а не 122 нынешние
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
лошади лошадям рознь..
имею газ 21 с мотором аж 71 лошадь, а объемом целых 2.4 литра, на 1 и 2 она гонит как жигули 1.5, но жигули весит 950, а волга 1600... важен же момент и диапазон этого момента.. на волге я трогался с третьей, прямой передаче. а на жигулях слабо? с прямой, т.е. с четвертой мост, передаточные числа коробки.. все же надо учитывать.. а лошади.. в солярисе тоже 106 лошадей, а толку то? не едет оно.
Там для компенсации хромых понЕй передачи укорочены, так что едет это вполне себе для города, только успеваешь рычагом КПП щёлкать.
132 - это максимум? Если нет, то это офигенный момент .Препод48рус писал(а):99,8 л.с при 6600 об/мин и 132 Нм при тех же оборотах
ответ - не может быть
- четвёрковод
Может и не всё, только способ надо знатьПрепод48рус писал(а): а как ты думаешь при 6600 об/мин - это максимум?
С 14 минуты и далее два замера.
[youtube]LsPIILtJZWk[/youtube]
