ВАЗ 2101 Возрождение...
Re: ВАЗ 2101 Возрождение...
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 14, 2017 18:42:59
Буйный писал(а):Вопрос, где взять гОдную в магазе?
Да у нас всё просто: покупаем в Запорожье
https://detali.zp.ua/catalog/3930-cep_g ... az_116_zv/
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 15, 2017 10:36:21
Буйный писал(а):Выкинь её. Вопрос, где взять гОдную в магазе? Попробуй от лада-деталь. Должна походить.
Да есть один магаз, можно взять Ditton.
гость писал(а):Да у нас всё просто: покупаем в Запорожье
Тоже здесь покупаю, вот только АвтоВаз ето тот же Ditton
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт дек 15, 2017 10:46:38
byran писал(а): вот только АвтоВаз ето тот же Ditton
Откуда такая информация? На цепи из коробки АВТОВАЗ есть соответствующее клеймо?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 15, 2017 10:50:27
Rickrose писал(а):Откуда такая информация? На цепи из коробки АВТОВАЗ есть соответствующее клеймо?
Автоваз не делает цепи, и клейма никакого нет, а делает в прибалтике на Dittonе, правда официалы утверждают что ето совсем разные цепи! Инфа из паутины...имхо
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 15, 2017 17:07:19
byran писал(а):Автоваз не делает цепи,
Воооот (!) . Я об этом и хотел сказать выше. Раньше Прибалтика их шлёпала, а щас.. :wacko:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 16, 2017 6:41:22
Ну вот почти все готово LOL Подготовил все до прихода запчастей, немного уже и начал. Прикрутил башмак и успокоитель, вопрос!? успокоитель прикрутил а он немного на перекос, че так, вроде не по феншую, посмотрим!
Расписывать процес думаю нет нужды, в сети инфи море, хотя нюансов хватает :yes:
закупил кусочек запчастей, основную массу жду из Запорожья
Люблю такую надпись, только бы еще служило лет 100)
хай-тек по нашему
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 16, 2017 6:49:28
byran писал(а): а он немного на перекос
Бывает. Не страшно. Главное в «плоскость» цепки попасть.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 18, 2017 18:14:42
Буйный писал(а):Главное в «плоскость» цепки попасть.
В том смысле что бы паралельно цепке? Он с виду мне сильно на перекос, на градусов 10
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 18, 2017 21:09:13
byran писал(а):В том смысле что бы паралельно цепке?
чтоб за пределы досягаемости цепи не убегал, он шире ее значительно, так что довольно сложно уйти за ее параметры ;)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 18, 2017 21:32:01
Возможно неправильно выразился!
Вид сверху, надеюсь понятно набросал!?
Вид с верху.jpg (27 КБ) 5289 просмотров
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 19, 2017 5:39:36
byran писал(а):надеюсь понятно набросал!?
Подогнуть надо бы.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 19, 2017 9:24:11
Наверное дуже моцна зализяка, что даже на заводе подогнуть не смогли :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 19, 2017 18:20:23
они все такие идут.. не подогнешь - оторвет.. :rlc:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт дек 19, 2017 18:29:03
Свою функцию он от этого не теряет, так что ничего страшного.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 19, 2017 18:43:22
У меня пластиковый от нивы стоял, тоже криво, но по звуку работал лучше.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 20, 2017 14:56:28
Буйный писал(а):Подогнуть надо бы.
завтра займусь, но прикол в том что сам успокоитель, крепление ровно, перпендикулярно, походу в голове косяк со временем, или цепка протерла! Придется немного подогнуть сам успок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 20, 2017 17:05:06
byran писал(а):походу в голове косяк со временем, или цепка протерла! Придется немного подогнуть сам успок.
Не, не в ГБЦ точно. Это уши кривые у успокоителя.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 29, 2017 17:07:21
Всем привет! Такая беда, помогайте)
Занимался карбом(Veber-Вебер 2101-02) а именно хх
Снял верхнюю крышку подстроил уровень примерно 22мм от верхней кромки(метод был подкачка бензы, снимаю шланг подачи, снимаю крышку и замеряю ШЦ) Все сделав собрал в обратном порядке!
Завелась с пол пинка на подсосе, разогрел, и отрегулировал хх почти без труда, винт качества реагировал нормально. Настроил на слух так как тахи нет! Но работала ровно, и ехала отлично! Проехал я совсем немного и стало все плохо(( ХХ нет, глохнет, на винт качества реагирует только вывернув его почти полностью, при етом количество тоже завернуто на половину :sad:
Что чудит, подсос, уровень, жиклеры(не менял)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 29, 2017 17:27:25
byran, Юр, блин, так сразу и не подскажу. У Веберов не автономная система ХХ, как у Озонов и иже с ними. Грубо, напрямую. Стопорный винт первичной заслонки - это количество? Или я уже подзабыл?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 29, 2017 18:25:43
Буйный писал(а): Стопорный винт первичной заслонки - это количество? Или я уже подзабыл?
Там два их, один стопорный, а второй как раз регулировочный, ровно как в Солексах.
Банально жиклер переходной системы первичной камеры засорился.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 30, 2017 0:53:44
Юр, с возвращением! Рад видеть :beer2:
Занятная копеечка. Что ж ее так надолго в стойло-то отправили? :fear:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 03, 2018 21:07:33
Randall писал(а):Юр, с возвращением! Рад видеть :beer2:
Привет Юр, взаимно рад! С НГ!
Дедушка берег в гараже для внуков пока та не заиржавела)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 8:54:50
С возвращением! Неплохая копеечка. Не солидол, но как занятие выходного дня нормально :yes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 17, 2018 15:22:38
Карб я перебрал полностью, вымыл его каждый винтик и канальчик! Итог стабильного ХХ все же добился, и на подсосе работает хорошо! Ехать на мелких оборотах тоже норм...
Есть одно но, при выезде на дорогу тапку в пол малюсенький провальчик и как буд то машину держат за зад(( что хочет!?
-бензонасос
-уровень топлива высокий (середина отлива, на вебер вроде как надо чуть ниже середины на 2мм)
-ваши варианты :beer2:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср янв 17, 2018 15:51:01
byran, поскольку открывается сразу две камеры, то не хватает топлива, за его наличие в таком режиме отвечает ускорительный насос, так вот номинал "слоника" должен быть 45, скорее всего стоит 40(с Озона) и тогда вариант оставить как есть или же поставить от 73 Солекса(тут несколько способов установки, распылитель у него как раз 45й).
Добавлено спустя когда-то:
Лично я так делал людям, главное убрать грубые риски из зоны уплотнителя распылителя 73 солекса, а также не забыть про фаску, чтобы зашло как родное, но было дело и спаивал(вышло отвратительно)...
