косяк в железе.. мозги либо видят, либо не видят.Smarticus писал(а):В субботу батя отогнал "Монстрика" в жестянку, вторник-среда обещали сделать, потом к моляру, даст Бог к выходным шкурка будет ровная, потом развал.
Хороший нива-форум посоветуйте? Надо что-то с пропусками делать, косяк явно "мозговой" или электрический.
Городской проходимец LADA 4x4 Urban
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Городской проходимец LADA 4x4 Urban
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Хорошо бы тебе обзавестись БК, неблагодарное это дело пытаться угадать причину, их попросту много.Smarticus писал(а):Постоянно возникают на холодную пропуски воспламенения в четвёртом цилиндре, хх плавают, машина отчетливо едет на трёх горшках. Прогреешь, выкл-вкл, работает ровно. Завтра буду поискать, исключу простое, будем думать.Randall писал(а):
- Smarticus
Grimsbi, ошибка по распредвалу и пропуски в 4-м горшке. Осмотрел электрическую часть, под капотом, контакты есть, напряжение приходит. Троит только на холодную. Надеюсь к воскресенью машина будет полностью готова, есть у меня подменная катушка, форсы, да и телефон это не полная картина, надо ноутом подцепиться. Интересно посмотреть график исправного датчика распредвала.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Меня мучает один вопрос. У нивы также провода массы в пучок сходятся как на классике (возле ЭБУ)?Миша писал(а):косяк в железе.. мозги либо видят, либо не видят.
- Миша
- Пират болтун
вроде да.. не помню, честно. провода вв какое сопротивление имеют? можно поменять местами форсунки. четвертую в третий.Smarticus писал(а):Меня мучает один вопрос. У нивы также провода массы в пучок сходятся как на классике (возле ЭБУ)?Миша писал(а):косяк в железе.. мозги либо видят, либо не видят.
- Smarticus
от 5,5 до 6,5 кОМ - всё в допусках. Свечи ещё с семерки beru X, по виду живые, но можно и заводские ЭЗ попробовать.Миша писал(а):провода вв какое сопротивление имеют?
Тут я думаю что-то с искрой, скорее всего из-за датчика фаз. Когда переходит в "аварийный режим", зажигание работает как на жигулях, расход возрастает, но машина работает адекватно.Миша писал(а):можно поменять местами форсунки. четвертую в третий.
- Миша
- Пират болтун
так зажигание в любом случае работает попарно-паралельно. катушка так устроена. а вот форсунки льют распределенно.
Там один болт всего, сними-датчик посмотри цел ли он.
Несколько-раз натыкался что разбивает этот датчик метка датчика которая на звёздочке. Со временем крепёж её ослабевает, метка начинает болтаться. Заодно отревизируешь разъём
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Эбу на четвёртый ровняется?
ДД на моторе есть?
Искра искрой а форсунка возможно отключается, от этого и фиксируются пропуски.
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 52 секунды:
ДД на моторе есть?
Посмотри тут, есть и сигнал и методика под разные эбу - http://chipdiagnost.narod.ru/p0340.htmlSmarticus писал(а):надо ноутом подцепиться. Интересно посмотреть график исправного датчика распредвала.
- Smarticus
Позавчера машина "пошла" в покраску. Железо на месте + новая правая фара. Хотелось бы в воскресенье забрать и сделать развал.
- Smarticus
Думаю нормальный мафон поставить, а то китайщина с али надоела. Практически уверен, что будет пионер. По теплу прошумлю щиток приборов, на морозе скрипит.
- Smarticus
В субботу отмыл "Монстрика", третий раз за зиму.
Датчик распредвала поменял ОД, до кучи правый поворотник (глючил через раз). Теперь стука пальцев нет, автомобиль едет плавно, тихо и комфортно, если комфорт про коротыша. Автомобиль "живой", теперь нада найти где уходит тормазуха. Происходит это после морозов, я подозреваю, что косяк в задней части авто, потому как: А) Впереди (колеса, подкапотка) всё сухо Б) При торможение зад у коротыша подвиливает. Долил уже 150-200 мл, за два раза. Как потеплеет буду искать.- Medved@790
- prostovanzo
Мои поздравления с покупкой)
Форум вроде вот этот норм
https://www.niva-club.net/viewforum.php?f=19
Хотя я не регистрировался, но "Банда НИВАводов" рекомендует.
- metallict422
я тоже его на досуге почитываю, интересный форумprostovanzo писал(а):Форум вроде вот этот норм
- Smarticus
Пока только китаец, не до него сейчас. Семейные неурядицы, может и веста скоро пойдёт в продажу, но мне крайне этого бы не хотелось.Йожык писал(а):Мафон то купил?
- Smarticus
В субботу гонял коробочку на прошивку. Залили что то типа "паулиса" под Е2. Печально едет нива, теперь, думаю, на 0,5 секунды быстрее разгоняется. Бедовый мотор. За расход надо смотреть. Из первых км пути, какая разница, с 2500 до 3500...4000 полегче мотору крутится. Низы как были, верхов как и раньше нет. А, ещё педалька правая отзывчивей стала. Заводится стала агрессивнее, походу льёт побольше, очень похоже на мою семерочку, у меня тоже "паулис" был.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Есть стойкое чувство, что мотор 1.7 задыхается без воздуха, как будто продувки цилиндров не хватает на СТОК башке.
- Миша
- Пират болтун
все там хватает. дажена 1.8 сток ресивере и сток головы хватало вполне. до 7650, дальше уже не хватало вала. просто нужно настраивать.. готовые прошивки это конечно круто, но особого толку от этого нет. сейчас у меня 1.5 мотор, спокойно на ПЯТОЙ он идет 170. вообще без напряга. не увидел бы, не поверил. мотор полностью сток, только прошивка слегка подправлена. на стоке был расход 10ка по трассе.. при 110. но это уже особенности конкретно моей машины. у тебя гкк?
- Smarticus
Давно уже их ставят. Да нет иллюзий у меня на счет нивы, любопытства ради возил на прошивку. По мне инжектор убил мотор классики, последний гвоздь вбил Е-газ. Тестяевская нива на карбе, с ушатанной ходовой, едет несравнимо энергичнее.Миша писал(а):у тебя гкк?
- Миша
- Пират болтун
инжектор лучше. его надо только настроить.. а могут не все.. залить херню с поднятием уоз на 7 градусов и смесь "чтоб с конца текло", может каждый, а получить экономичный и приемистый мотор.. тут уже сложнее. паулюс - лажа. вскрывал, смотрел. смесь да, стоит бедная, но толку? меньше единицы эбу сделать не дает все равно. писал уже где то тут..
