Городской проходимец LADA 4x4 Urban
Re: Городской проходимец LADA 4x4 Urban
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 15, 2018 18:22:22
Smarticus писал(а):В субботу батя отогнал "Монстрика" в жестянку, вторник-среда обещали сделать, потом к моляру, даст Бог к выходным шкурка будет ровная, потом развал.
Хороший нива-форум посоветуйте? Надо что-то с пропусками делать, косяк явно "мозговой" или электрический.
косяк в железе.. мозги либо видят, либо не видят.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн янв 15, 2018 23:55:41
Smarticus писал(а):
Randall писал(а)::slap:
Постоянно возникают на холодную пропуски воспламенения в четвёртом цилиндре, хх плавают, машина отчетливо едет на трёх горшках. Прогреешь, выкл-вкл, работает ровно. Завтра буду поискать, исключу простое, будем думать.
Хорошо бы тебе обзавестись БК, неблагодарное это дело пытаться угадать причину, их попросту много.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 16, 2018 7:20:15
Grimsbi, ошибка по распредвалу и пропуски в 4-м горшке. Осмотрел электрическую часть, под капотом, контакты есть, напряжение приходит. Троит только на холодную. Надеюсь к воскресенью машина будет полностью готова, есть у меня подменная катушка, форсы, да и телефон это не полная картина, надо ноутом подцепиться. Интересно посмотреть график исправного датчика распредвала.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Миша писал(а):косяк в железе.. мозги либо видят, либо не видят.
Меня мучает один вопрос. У нивы также провода массы в пучок сходятся как на классике (возле ЭБУ)?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 16, 2018 7:33:08
Какая ошибка то?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 16, 2018 9:39:52
0340
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
0304
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 16, 2018 13:35:41
вроде да.. не помню, честно. провода вв какое сопротивление имеют? можно поменять местами форсунки. четвертую в третий.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 16, 2018 15:48:17
Миша писал(а):провода вв какое сопротивление имеют?
от 5,5 до 6,5 кОМ - всё в допусках. Свечи ещё с семерки beru X, по виду живые, но можно и заводские ЭЗ попробовать.
Миша писал(а):можно поменять местами форсунки. четвертую в третий.
Тут я думаю что-то с искрой, скорее всего из-за датчика фаз. Когда переходит в "аварийный режим", зажигание работает как на жигулях, расход возрастает, но машина работает адекватно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 16, 2018 15:55:22
так зажигание в любом случае работает попарно-паралельно. катушка так устроена. а вот форсунки льют распределенно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 16, 2018 15:56:45
Там один болт всего, сними-датчик посмотри цел ли он.
Несколько-раз натыкался что разбивает этот датчик метка датчика которая на звёздочке. Со временем крепёж её ослабевает, метка начинает болтаться. Заодно отревизируешь разъём
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Эбу на четвёртый ровняется?
ДД на моторе есть?
Искра искрой а форсунка возможно отключается, от этого и фиксируются пропуски.
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 52 секунды:
Smarticus писал(а):надо ноутом подцепиться. Интересно посмотреть график исправного датчика распредвала.
Посмотри тут, есть и сигнал и методика под разные эбу - http://chipdiagnost.narod.ru/p0340.html
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт янв 18, 2018 8:54:01
Позавчера машина "пошла" в покраску. Железо на месте + новая правая фара. Хотелось бы в воскресенье забрать и сделать развал.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн янв 22, 2018 15:46:23
"Монстрик" ездит, вчера гонял на "развал" - морда не косая.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 22, 2018 16:10:04
ну и хорошо :thum1:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт янв 23, 2018 7:19:05
Думаю нормальный мафон поставить, а то китайщина с али надоела. Практически уверен, что будет пионер. По теплу прошумлю щиток приборов, на морозе скрипит.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн мар 26, 2018 13:18:19
В субботу отмыл "Монстрика", третий раз за зиму.
Датчик распредвала поменял ОД, до кучи правый поворотник (глючил через раз). Теперь стука пальцев нет, автомобиль едет плавно, тихо и комфортно, если комфорт про коротыша. Автомобиль "живой", теперь нада найти где уходит тормазуха. Происходит это после морозов, я подозреваю, что косяк в задней части авто, потому как: А) Впереди (колеса, подкапотка) всё сухо Б) При торможение зад у коротыша подвиливает. Долил уже 150-200 мл, за два раза. Как потеплеет буду искать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 26, 2018 17:28:13
Под ковриком тоже сухо?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт мар 27, 2018 14:04:33
Не первый день на жигулях :whistlin:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт апр 24, 2018 13:49:27
Мои поздравления с покупкой)
Форум вроде вот этот норм
https://www.niva-club.net/viewforum.php?f=19
Хотя я не регистрировался, но "Банда НИВАводов" рекомендует.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 24, 2018 14:55:55
:cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 24, 2018 14:58:09
Мафон то купил?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 25, 2018 6:43:44
prostovanzo писал(а):Форум вроде вот этот норм
я тоже его на досуге почитываю, интересный форум :yes:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср апр 25, 2018 7:16:32
Йожык писал(а):Мафон то купил?
Пока только китаец, не до него сейчас. Семейные неурядицы, может и веста скоро пойдёт в продажу, но мне крайне этого бы не хотелось.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 06, 2018 11:33:05
В субботу гонял коробочку на прошивку. Залили что то типа "паулиса" под Е2. Печально едет нива, теперь, думаю, на 0,5 секунды быстрее разгоняется. Бедовый мотор. За расход надо смотреть. Из первых км пути, какая разница, с 2500 до 3500...4000 полегче мотору крутится. Низы как были, верхов как и раньше нет. А, ещё педалька правая отзывчивей стала. Заводится стала агрессивнее, походу льёт побольше, очень похоже на мою семерочку, у меня тоже "паулис" был.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Есть стойкое чувство, что мотор 1.7 задыхается без воздуха, как будто продувки цилиндров не хватает на СТОК башке.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 07, 2018 12:05:46
все там хватает. дажена 1.8 сток ресивере и сток головы хватало вполне. до 7650, дальше уже не хватало вала. просто нужно настраивать.. готовые прошивки это конечно круто, но особого толку от этого нет. сейчас у меня 1.5 мотор, спокойно на ПЯТОЙ он идет 170. вообще без напряга. не увидел бы, не поверил. мотор полностью сток, только прошивка слегка подправлена. на стоке был расход 10ка по трассе.. при 110. но это уже особенности конкретно моей машины. у тебя гкк?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт авг 07, 2018 14:17:14
Миша писал(а):у тебя гкк?
Давно уже их ставят. Да нет иллюзий у меня на счет нивы, любопытства ради возил на прошивку. По мне инжектор убил мотор классики, последний гвоздь вбил Е-газ. Тестяевская нива на карбе, с ушатанной ходовой, едет несравнимо энергичнее.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 07, 2018 15:06:31
инжектор лучше. его надо только настроить.. а могут не все.. залить херню с поднятием уоз на 7 градусов и смесь "чтоб с конца текло", может каждый, а получить экономичный и приемистый мотор.. тут уже сложнее. паулюс - лажа. вскрывал, смотрел. смесь да, стоит бедная, но толку? меньше единицы эбу сделать не дает все равно. писал уже где то тут..
