Очень туго вращается руль
Joker_1922
Модель авто: ВАЗ 21070, ARO 10 4x4
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Вт мар 09, 2010 20:31:35
Всем доброго времени суток, вот столкнулся с проблемой - руль начал вращаться очень тяжело, поменял редуктор и маятник, ситуация не изменилась, сход-развал в норме... Может кто что знает по этому вопросу? :sad:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт мар 09, 2010 20:38:12
попробуй поменяй шаровые!!!! У меня из-за них тяжело крутился.
только когда будешь брать-смотри чтоб подделку не впихнули.....
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт мар 09, 2010 20:49:08
Joker_1922
после чего руль стал туго вращаться? до или после замены редуктора и маятника
Joker_1922
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Вт мар 09, 2010 20:58:54
до замены. Взял б/у машину, через неделю началась эта проблема
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт мар 09, 2010 21:34:05
Joker_1922 писал(а):до замены. Взял б/у машину, через неделю началась эта проблема
1)Где ставил редуктор и маятник? сам? если не сам, то мастер обратил на это внимание?
2)После замены, что то изменилось?(туже или легче?), и все же стоит взглянуть на шаровые, может им пришло время?
Joker_1922
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Вт мар 09, 2010 22:06:46
Так, ставил сам. Старый редуктор нареканий не вызвал, но ради любопытсва поставил новый, плюс маятник с подшипниками ( Вот старый как раз ходил ооооочень туго, я уж был уверен что в нем проблема). Самое печальное что после замены ничего не изменилось.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт мар 09, 2010 22:34:57
а что с рулевыми тягами и шаровыми? как у них состояние? у меня кстати тоже немного туговат, хочу менять рулевой редуктор! стоковый выдыхался и в нескольких местах закусывает :crazy:
Joker_1922
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Ср мар 10, 2010 7:52:18
byran
Вот шаровые не проверял, а тяги в полном порядке
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 10, 2010 8:49:28
Joker_1922Попробуй метод исключения.Регулировка редуктора(винт с контргайкой не перетянут?) - наконечники тяг - подвижность шаровых опор - "затяжка "маятникого - соосность редуктора и "кардана"(по книге) - "отключение" бортов,путём отсоединения коротких наконечников,с проверкой лёгкости поворота врукопашную(или вывешивание бортов поочереди) - смазка всех наконечников ,наконец - больше не знаю ,чё придумать! LOL Последовательность произвольная.Удачи!
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 10, 2010 8:49:31
а вот что интересно :whistlin: какой лучше маятниковый----на втулках или на подшибниках????сколько слышал мнений лучше на втулках....хотя по началу на шариках грят лучше...есть мнения по этому поводу (!) ???
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 10, 2010 8:51:27
мишаня писал(а):есть мнения по этому поводу
Где-то мусолилось.Мнения разошлись..Ставил себе на подшибах,вродь неплохо :wacko:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 10, 2010 9:02:54
недавно був на авторынке...и шо интересно...много челов плевались на шариковые и брали на втулках...вот такие наблюдения...у мну стоит на втулках...пока нареканий нэт :rolleyes:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср мар 10, 2010 9:43:05
мишаня писал(а):на втулках или на подшибниках????
На втулках ходит дольше и его не клинит как подшипники. Хотя подшипниковый пока новый вращается легче.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 10, 2010 10:01:58
во всяком случае заводской идет на втулках...наверное как-то был испытан,сертифицирован. :rolleyes: хотя,сейчас,какие там блин сертификации...лишь бы на подделку не попасть LOL
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср мар 10, 2010 13:39:40
А у меня вот родной на втулках клинил, притом нехило, х.з конечно может предыдущий владелец перетянул, но теперь "подшипниковый" работает без замечаний ;)
Joker_1922
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Ср мар 10, 2010 16:23:28
Sergant вот у меня аналогично. Накатал собственно только 500 км, поэтому сравнивать пока при всем желании не получится
Вернуться в «Ходовая»
