Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 28, 2017 9:47:47
А иначе и быть не может: для движения с определенной скорость. нужна определенная мощнсть, а водитель управляет мощностью только педалью газа.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 28, 2017 11:56:10
Антон80 писал(а):Что-то сомневаюсь, что самый ярый НЕтракторист будет долго ехать на второй передаче на 3000-3500 и не переключится на третью. Разве что в крутую гору.
Я так и на первой езжу. По городу третья 3000-3700 практически постоянно. Никакого шума, вибрации в помине нет, он от 4000 начинает появляться. 7.3 - город, сбрасывал месяц назад, по трассе пока нормально не ездил, не более 10 км. Но тут еще иридий помогает, без него думаю 7.9-8.2 было.
Антон80 писал(а):У меня это 2000 оборотов и равномерное движение. Не скажу, что всегда езжу на 2000, но наименьший расход за поездку получается именно тогда, когда стараюсь держать эти обороты максимальное время.
На вазиках обогащение ХХ на 1800-1900 кончается. Ускорение вазовского 16-ти клапанника с 2000 и с 3000 в разы другое, 8-ми клапанный не так проваливается.
Буйный писал(а): даю просраться
Это от 4500 на 15 минут. Практикую на 3-й передаче.
Антон80 писал(а):У меня при загородной езде обычно дроссель открыт не более 15%, обычно даже меньше.
при 2000-2500 примерно похоже 10-14%, а вот на 3000-3500 2-6%, я еще на жиге это смотрел.
vaduha75 писал(а):пробовал ездить в диапазоне 3-3,5 тыс.об. Видимо я делаю что-то не так. Средний расход вырастает примерно на литр, да плюс дискомфорт от шума.
Не надо разгоняться как "дохлая кляча". Резко набираем нужную скорость и "катимся" на 3000. Стараемся прогнозировать время и усилие торможения, никогда, НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ ПЕРЕДАЧУ. Переключаемся как "робот" - сцепление - передача - отпустили. Никаких нейтралей на спусках или качение с выжатым сцеплением, от слова совсем. Шумка логанообразных никакая, согласен и в целом бюджетные четырехцилиндровые моторы рено больше по звуку напоминают жигули-классику, приоромоторы в сравнении с ними "немые". Это моё личное мнение, у владельцев логанов другое, я не против. Скорее всего дело в настройках ЭБУ, всё на экологию и экономию, с мотором из 70-х это тяжело.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 28, 2017 17:45:08
5 тыщ об, вторая в КПП, дроссель- 13..14%. Забыл, что воздух у меня не кажет БК, надо ноут подключать. Дроссель фигня, надо «воздух» смотреть, если мы говорим о нагрузке двигателя.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 28, 2017 17:46:13
Smarticus писал(а):Не надо разгоняться как "дохлая кляча".
:yes: Эт точно.
Хотя у многих это в голове не укладывается.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ну так количество воздуха и определяется дросселем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 28, 2017 17:51:35
гость писал(а):Ну так количество воздуха и определяется дросселем.
А обороты не при делах тут разве?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 28, 2017 19:03:46
Толя, имеется ввиду при одних и тех же оборотах. Едешь по равнине и тут начинается подъем. Чтобы сохранить скорость при возрастании нагрузки, водитель нажимает сильнее на газ, наполняемость улучшается. Примерно это имел ввиду.
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт дек 28, 2017 20:21:28
Smarticus писал(а):Не надо разгоняться как "дохлая кляча". Резко набираем нужную скорость и "катимся" на 3000. Стараемся прогнозировать время и усилие торможения, никогда, НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ ПЕРЕДАЧУ. Переключаемся как "робот" - сцепление - передача - отпустили. Никаких нейтралей на спусках или качение с выжатым сцеплением, от слова совсем.
Всё так и делаю, но качусь на 2 - 2,5 тыс.об. Практически не касаясь педали.
А чтоб как "дохлая кляча" в Москве разгоняться, надо железные нервы и здоровый пофигизм иметь.
Smarticus писал(а):Шумка логанообразных никакая
С этим кто-то ещё и спорить дерзает? LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 28, 2017 21:35:33
Ну нет...
Педалька в пол, как пишите 3500, третья предача, моментальный 13. Преключаю на 4, обороты 2000 расход 4,5. :hitro:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 28, 2017 22:18:56
Не в пол. По аналогии с карбюратором: разгон довольно интенсивный, но в работу вторая камера не включается.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт дек 29, 2017 0:49:01
Мне как-то один товарищ отвечал, что оптимально при разгоне нажимать педаль примерно на 80% её хода. Тогда и лишний бензин в трубу не вылетает, и разгон достаточно интенсивный получается.
Вчера на рабочей машине проехался в режиме с места педаль в пол, разгон до 110 км/ч.
Движение с этой скоростью 10 км., потом минут 10 движение со скоростью 40 км/ч. Приехал с результатом 7,3 л/100 км. При плавных разгонах меньше 8,5 л/100 км на этом маршруте не получал.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: переключение передач
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт дек 29, 2017 6:47:15
morozzz7337 писал(а):Ребят, я на 7-ке не давно, но прочитав вышеизложенные сообщения был в шоке от того, что так сильно движок раскручиваете. Мой режим: включение повышенной передачи после 2000-2200 об/мин (4-ступенчатая кпп), но бывает что и на 4-40км/ч...Такой режим я выработал на отцовской Aveo. Движок тащит отменно. На мой взгляд этот режим экономичнее. Или же я ошибаюсь?
А ты их не слушай... Я тридцать лет так же езжу, не газуя, и врут все, что типа движок накроется, ни один у меня не накрылся.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт дек 29, 2017 7:02:50
Ну наконец-то, спустя 5 с половиной лет, morozzz7337 получил ответ на своё сообщение. Ура, товарищи!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт дек 29, 2017 7:05:07
LOL LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 29, 2017 8:47:55
vaduha75 писал(а):Мне как-то один товарищ отвечал, что оптимально при разгоне нажимать педаль примерно на 80% её хода. Тогда и лишний бензин в трубу не вылетает, и разгон достаточно интенсивный получается.
Это всё коварный ЭБУ. 100% хода и 80-90% немало отличаются. Затяжной подъём в две полосы в попутном направлении. 4-я, в пол, 3500 на тахе. Проходим четыре большегруза с полуприцепами, но впереди сужение. Осталась ещё фура и после пустая дорога. Понимаю, что не помешав, не обгоню. Приотпускаю акссель, с мыслью встроиться за последним грузовиком, тут, вау, ускорение стало интенсивнее, на тахе 5500, как и до отпускания педальки. Поймал положение педали при котором максимальное ускорение и спокойно опередил последний грузовик, включил пятую уже перед отсечкой. Когда долго за рулем, спустя 5-7 обгонов, нога сама выбирает эти 80-90% хода педали. Я вот думаю, может подложить что-то под педаль, чтобы не думалось. Прошивки для "резкости" электронной заслонки этот момент убирают и кажется "вот пушка, гонка стала".
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Еще одно слагаемое успеха экономии топлива это адаптация ЭБУ к манере езды.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 29, 2017 9:20:45
Smarticus писал(а):Я вот думаю, может подложить что-то под педаль, чтобы не думалось.
Но есть ощущение, что сначала нужно нажать до конца, а потом чуть отпустить. Если просто недожать, то кажется не тот эффект.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 29, 2017 10:43:51
Если не вывозит при обгоне значит включена не та передача.
А с процентами открытия дросселя можно играться но когда путь свободен.
Чаще всего на трассе я лично привык прежде чем включить поворотник для обгона, то есть с выездом на встречку, включать третью передачу, этого достаточно, оговорюсь, на приоре.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 29, 2017 11:10:50
Всегда так поворотник включаешь при обгоне?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 29, 2017 11:16:53
Не понял вопрос
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 29, 2017 12:11:38
Как я понял, поворотник включается в момент выезда на встречку. Или неправильно понял?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 29, 2017 13:31:53
Не, не то.
Тут же о скорости , ускорении и оборотах.
Когда две полосы и более можно и обгонять и опережать хоть с трёх тысяч оборотов играя педалькой и т.п. но если обгон по встречке то прежде чем начать сразу включаю третью не раздумывая, еду на ней, начинаю и совершаю обгон на третьей. Не пытаюсь вообще раскрутить мотор со средних оборотов подбирая положение дросселя для максимально возможной тяги и динамики.
Не выхожу на обгон со средних оборотов.
А поворотник, что поворотник.
Сам знаешь, осмотрелся, включил его, глядь а уже обгоняют и тебя и того кто впереди тебя и разметки буд то нет. :)
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт дек 29, 2017 21:22:24
А по сельской дороге тоже 3000 держите? Ползу себе спокойно на второй при 2000 и не напрягаюсь, ни я ни авто.
И не понял чуток - а с чего нельзя катиться на нейтрали? почти всегда так делаю. Вижу или знаю что впереди светофор, поворот или еще чего. Заранее включаю нейтраль и качусь. Зачем мне тормозить если можно спокойно докатиться.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт дек 29, 2017 21:35:49
ЖииЖ писал(а):а с чего нельзя катиться на нейтрали?
Да всё можно, просто было высказано одно из частных мнений, основанных на личном опыте. Я давно понял, каждый др... ездит, как он хочет.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт дек 29, 2017 21:50:50
Мотор перешел границу в 130 т.к. давно (2008 г.в.)
Всегда кручу до 4500 максимум. Обычно 1- трогаемся. 2- резко газ в пол до 4-4.5 . 3- крутим до 85-95 км\ч
Далее 4-я и 5-я до бесконечности. На 5-ю переключаюсь от 90 км\ч.
Для динамичного разгона.
Прошивка не завод. На втором ЭБУ (запасной) мотор овощной. Расход 10+ :slap: По поводу расхода не заморачиваюсь, радует динамика.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 30, 2017 5:25:06
ЖииЖ писал(а):Зачем мне тормозить если можно спокойно докатиться.
Действительно. Передачу не выключаем, просто бросаем газ и движемся в режиме ПХХ, экономя и топливо и колодки.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 30, 2017 7:00:31
Просто нужно выработать когда и с какой скорости нужно отпускать газ и катясь на передаче точно подъехать к месту :-)
