Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
А иначе и быть не может: для движения с определенной скорость. нужна определенная мощнсть, а водитель управляет мощностью только педалью газа.
- Smarticus
Я так и на первой езжу. По городу третья 3000-3700 практически постоянно. Никакого шума, вибрации в помине нет, он от 4000 начинает появляться. 7.3 - город, сбрасывал месяц назад, по трассе пока нормально не ездил, не более 10 км. Но тут еще иридий помогает, без него думаю 7.9-8.2 было.Антон80 писал(а):Что-то сомневаюсь, что самый ярый НЕтракторист будет долго ехать на второй передаче на 3000-3500 и не переключится на третью. Разве что в крутую гору.
На вазиках обогащение ХХ на 1800-1900 кончается. Ускорение вазовского 16-ти клапанника с 2000 и с 3000 в разы другое, 8-ми клапанный не так проваливается.Антон80 писал(а):У меня это 2000 оборотов и равномерное движение. Не скажу, что всегда езжу на 2000, но наименьший расход за поездку получается именно тогда, когда стараюсь держать эти обороты максимальное время.
Это от 4500 на 15 минут. Практикую на 3-й передаче.Буйный писал(а): даю просраться
при 2000-2500 примерно похоже 10-14%, а вот на 3000-3500 2-6%, я еще на жиге это смотрел.Антон80 писал(а):У меня при загородной езде обычно дроссель открыт не более 15%, обычно даже меньше.
Не надо разгоняться как "дохлая кляча". Резко набираем нужную скорость и "катимся" на 3000. Стараемся прогнозировать время и усилие торможения, никогда, НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ ПЕРЕДАЧУ. Переключаемся как "робот" - сцепление - передача - отпустили. Никаких нейтралей на спусках или качение с выжатым сцеплением, от слова совсем. Шумка логанообразных никакая, согласен и в целом бюджетные четырехцилиндровые моторы рено больше по звуку напоминают жигули-классику, приоромоторы в сравнении с ними "немые". Это моё личное мнение, у владельцев логанов другое, я не против. Скорее всего дело в настройках ЭБУ, всё на экологию и экономию, с мотором из 70-х это тяжело.vaduha75 писал(а):пробовал ездить в диапазоне 3-3,5 тыс.об. Видимо я делаю что-то не так. Средний расход вырастает примерно на литр, да плюс дискомфорт от шума.
5 тыщ об, вторая в КПП, дроссель- 13..14%. Забыл, что воздух у меня не кажет БК, надо ноут подключать. Дроссель фигня, надо «воздух» смотреть, если мы говорим о нагрузке двигателя.
Smarticus писал(а):Не надо разгоняться как "дохлая кляча".
Хотя у многих это в голове не укладывается.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ну так количество воздуха и определяется дросселем.
А обороты не при делах тут разве?гость писал(а):Ну так количество воздуха и определяется дросселем.
Толя, имеется ввиду при одних и тех же оборотах. Едешь по равнине и тут начинается подъем. Чтобы сохранить скорость при возрастании нагрузки, водитель нажимает сильнее на газ, наполняемость улучшается. Примерно это имел ввиду.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Всё так и делаю, но качусь на 2 - 2,5 тыс.об. Практически не касаясь педали.Smarticus писал(а):Не надо разгоняться как "дохлая кляча". Резко набираем нужную скорость и "катимся" на 3000. Стараемся прогнозировать время и усилие торможения, никогда, НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ ПЕРЕДАЧУ. Переключаемся как "робот" - сцепление - передача - отпустили. Никаких нейтралей на спусках или качение с выжатым сцеплением, от слова совсем.
А чтоб как "дохлая кляча" в Москве разгоняться, надо железные нервы и здоровый пофигизм иметь.
С этим кто-то ещё и спорить дерзает?Smarticus писал(а):Шумка логанообразных никакая
- bilbo
Ну нет...
Педалька в пол, как пишите 3500, третья предача, моментальный 13. Преключаю на 4, обороты 2000 расход 4,5.
Не в пол. По аналогии с карбюратором: разгон довольно интенсивный, но в работу вторая камера не включается.
- vaduha75
Мне как-то один товарищ отвечал, что оптимально при разгоне нажимать педаль примерно на 80% её хода. Тогда и лишний бензин в трубу не вылетает, и разгон достаточно интенсивный получается.
- oooshiva
Re: переключение передач
А ты их не слушай... Я тридцать лет так же езжу, не газуя, и врут все, что типа движок накроется, ни один у меня не накрылся.morozzz7337 писал(а):Ребят, я на 7-ке не давно, но прочитав вышеизложенные сообщения был в шоке от того, что так сильно движок раскручиваете. Мой режим: включение повышенной передачи после 2000-2200 об/мин (4-ступенчатая кпп), но бывает что и на 4-40км/ч...Такой режим я выработал на отцовской Aveo. Движок тащит отменно. На мой взгляд этот режим экономичнее. Или же я ошибаюсь?
- vaduha75
Ну наконец-то, спустя 5 с половиной лет, morozzz7337 получил ответ на своё сообщение. Ура, товарищи!
- Smarticus
Это всё коварный ЭБУ. 100% хода и 80-90% немало отличаются. Затяжной подъём в две полосы в попутном направлении. 4-я, в пол, 3500 на тахе. Проходим четыре большегруза с полуприцепами, но впереди сужение. Осталась ещё фура и после пустая дорога. Понимаю, что не помешав, не обгоню. Приотпускаю акссель, с мыслью встроиться за последним грузовиком, тут, вау, ускорение стало интенсивнее, на тахе 5500, как и до отпускания педальки. Поймал положение педали при котором максимальное ускорение и спокойно опередил последний грузовик, включил пятую уже перед отсечкой. Когда долго за рулем, спустя 5-7 обгонов, нога сама выбирает эти 80-90% хода педали. Я вот думаю, может подложить что-то под педаль, чтобы не думалось. Прошивки для "резкости" электронной заслонки этот момент убирают и кажется "вот пушка, гонка стала".vaduha75 писал(а):Мне как-то один товарищ отвечал, что оптимально при разгоне нажимать педаль примерно на 80% её хода. Тогда и лишний бензин в трубу не вылетает, и разгон достаточно интенсивный получается.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Еще одно слагаемое успеха экономии топлива это адаптация ЭБУ к манере езды.
Но есть ощущение, что сначала нужно нажать до конца, а потом чуть отпустить. Если просто недожать, то кажется не тот эффект.Smarticus писал(а):Я вот думаю, может подложить что-то под педаль, чтобы не думалось.
- четвёрковод
Если не вывозит при обгоне значит включена не та передача.
А с процентами открытия дросселя можно играться но когда путь свободен.
Чаще всего на трассе я лично привык прежде чем включить поворотник для обгона, то есть с выездом на встречку, включать третью передачу, этого достаточно, оговорюсь, на приоре.
- четвёрковод
Как я понял, поворотник включается в момент выезда на встречку. Или неправильно понял?
- четвёрковод
Не, не то.
Тут же о скорости , ускорении и оборотах.
Когда две полосы и более можно и обгонять и опережать хоть с трёх тысяч оборотов играя педалькой и т.п. но если обгон по встречке то прежде чем начать сразу включаю третью не раздумывая, еду на ней, начинаю и совершаю обгон на третьей. Не пытаюсь вообще раскрутить мотор со средних оборотов подбирая положение дросселя для максимально возможной тяги и динамики.
Не выхожу на обгон со средних оборотов.
А поворотник, что поворотник.
Сам знаешь, осмотрелся, включил его, глядь а уже обгоняют и тебя и того кто впереди тебя и разметки буд то нет.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
А по сельской дороге тоже 3000 держите? Ползу себе спокойно на второй при 2000 и не напрягаюсь, ни я ни авто.
И не понял чуток - а с чего нельзя катиться на нейтрали? почти всегда так делаю. Вижу или знаю что впереди светофор, поворот или еще чего. Заранее включаю нейтраль и качусь. Зачем мне тормозить если можно спокойно докатиться.
- vaduha75
Да всё можно, просто было высказано одно из частных мнений, основанных на личном опыте. Я давно понял, каждый др... ездит, как он хочет.ЖииЖ писал(а):а с чего нельзя катиться на нейтрали?
LЁLIK
Мотор перешел границу в 130 т.к. давно (2008 г.в.)
Всегда кручу до 4500 максимум. Обычно 1- трогаемся. 2- резко газ в пол до 4-4.5 . 3- крутим до 85-95 км\ч
Далее 4-я и 5-я до бесконечности. На 5-ю переключаюсь от 90 км\ч.
Для динамичного разгона.
Прошивка не завод. На втором ЭБУ (запасной) мотор овощной. Расход 10+
По поводу расхода не заморачиваюсь, радует динамика.
Действительно. Передачу не выключаем, просто бросаем газ и движемся в режиме ПХХ, экономя и топливо и колодки.ЖииЖ писал(а):Зачем мне тормозить если можно спокойно докатиться.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
