ВАЗ-21074 Боевая подруга
- Smarticus
Re: ВАЗ-21074 Боевая подруга
А что плохого в смазке резьбы? Всегда немного смазываю резьбу, раз в два-три года, посадочное всегда.
Только на автомобильных форумах современности додумались смазывать резьбу, не ходовую. Ни в одном техпроцессе не предусмотрено смазывание резьбы. Да и моменты затяжек приводятся для сухих резьбовых соединений.Smarticus писал(а):А что плохого в смазке резьбы? Всегда немного смазываю резьбу, раз в два-три года, посадочное всегда.
Может, я и не смазывал бы сейчас, если каждый раз при смене колеса ставил новые шпильки и гайки.
Я б и новые мазю́кнул слегонцаАнтон80 писал(а):Может, я и не смазывал бы сейчас, если каждый раз при смене колеса ставил новые шпильки и гайки.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
колесо, бывало, ну никак не слезало со ступицы. но чтобы болты не откручивались..
- mvk843
Шпильки проще сломать, как мне кажется. Как-то раз менял колеса на маминой машине, в результате на одном переднем колесе одна шпилька сломана, на второй сорвана резьба. Добираться до сервиса после такого своим ходом не решились (на двух гайках).
В крайний раз получилось так, что гайки, смазанные графиткой, открутились легко, а болты еле как. В итоге решил болты больше не смазывать
- Smarticus
В теплом климате согласен, но после зим отвернуть не смазанные болты способна только труба. Всегда использовал динамо-ключ при затяжке, ставишь 20-25 кг и нормуль. Никогда болты смазанные не откручивались сами по себе. Проверяю 1-2 раза затяжку в сезон. Колеса и тормоза это святое. Недавно прибор приобрел для проверки тормазухи на предмет влаги. Оффтопик: не доверяю жене и тормозамгость писал(а):Только на автомобильных форумах современности додумались смазывать резьбу, не ходовую. Ни в одном техпроцессе не предусмотрено смазывание резьбы. Да и моменты затяжек приводятся для сухих резьбовых соединений.
что за приборчик такой, сколько денег?Smarticus писал(а): Недавно прибор приобрел для проверки тормазухи на предмет влаги.
Я думаю, моя бывшая фотка тут уже всем глаз проЕла? Это не стёб, это реальность, ребя. Поверьте, я умею откручивать «закисшие» соединения различными способами. А тут... только так, после местных шиномонтажников.Smarticus писал(а):но после зим отвернуть не смазанные болты способна только труба.
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 125 000 км
Там ужЕ диффузия металловБуйный писал(а):после местных шиномонтажников.
- PECHKIN
Вы все еще кипятите? Ой, обсуждаете моменты затяжки колесных болтов? Тогда мы идем к вам
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Что хотел сказать за зимнюю резину, всем она конечно хороша, но не хочет тормозить..., а хочет делать ды-ды-ды-ды-ды...
Причем до такой степени, что зеркало в салоне съезжает набок, так как вот это ды-ды-ды идет по всему кузову.
Приходится привыкать тормозить заблаговременно, или делать это импульсами.
Оно и раньше так бывало, но в этом сезоне особенно достает
Я на зимней больше тысячи проехал. И боюсь, что тормозные цилиндры скоро закиснут
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Прекрасно...Буйный писал(а):Я думаю, моя бывшая фотка тут уже всем глаз проЕла? Это не стёб, это реальность, ребя. Поверьте, я умею откручивать «закисшие» соединения различными способами. А тут... только так, после местных шиномонтажников.
Зимняя мягче и во время эксплуатации чаще подвергается блокировке, а потому её следует балансировать перед каждым сезоном.PECHKIN писал(а):Что хотел сказать за зимнюю резину, всем она конечно хороша, но не хочет тормозить..., а хочет делать ды-ды-ды-ды-ды...
- PECHKIN
Мысль конечно интересная, но это вряд-ли, отъездит это сезон и так, сколько той зимы...Fox писал(а):Зимняя мягче и во время эксплуатации чаще подвергается блокировке, а потому её следует балансировать перед каждым сезоном.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Против диффузии может помочь вот такая штука, лазил сёдня по чердаку, наткнулсягость писал(а):Там ужЕ диффузия металлов
