ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 847 раз
Re: ВАЗ-21074 Боевая подруга
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 14, 2017 9:07:43
Я смазываю постоянно посадочное место. Проблем не было.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 14, 2017 9:22:40
Миша, и это, наверное, правильно. Но не резьбу.
Благодарил (а): 686 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 14, 2017 15:23:38
А что плохого в смазке резьбы? Всегда немного смазываю резьбу, раз в два-три года, посадочное всегда.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 14, 2017 16:43:32
Smarticus писал(а):А что плохого в смазке резьбы? Всегда немного смазываю резьбу, раз в два-три года, посадочное всегда.
Только на автомобильных форумах современности додумались смазывать резьбу, не ходовую. Ни в одном техпроцессе не предусмотрено смазывание резьбы. Да и моменты затяжек приводятся для сухих резьбовых соединений.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 14, 2017 16:50:50
Может, я и не смазывал бы сейчас, если каждый раз при смене колеса ставил новые шпильки и гайки.
Благодарил (а): 2682 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 14, 2017 17:42:00
Антон80 писал(а):Может, я и не смазывал бы сейчас, если каждый раз при смене колеса ставил новые шпильки и гайки.
Я б и новые мазю́кнул слегонца :D . Всё мазЮкаю, своё. Через год приятно откручивать, а не ломать  «под корень» и думать чё делать дальше. Правильный МАХ момент затяжки обеспечит «неотворачиваемость» соединения вне зависимости, есть там в сопряжении смазка или нет. А вот обратный процесс иногда сопряжён с непреодолимыми трудностями, при отсутствии оной в оном.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 15, 2017 0:37:56
колесо, бывало, ну никак не слезало со ступицы. но чтобы болты не откручивались.. :wacko:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт дек 15, 2017 4:48:03
Шпильки проще сломать, как мне кажется. Как-то раз менял колеса на маминой машине, в результате на одном переднем колесе одна шпилька сломана, на второй сорвана резьба. Добираться до сервиса после такого своим ходом не решились (на двух гайках).
В крайний раз получилось так, что гайки, смазанные графиткой, открутились легко, а болты еле как. В итоге решил болты больше не смазывать :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 15, 2017 8:46:17
гость писал(а):Только на автомобильных форумах современности додумались смазывать резьбу, не ходовую. Ни в одном техпроцессе не предусмотрено смазывание резьбы. Да и моменты затяжек приводятся для сухих резьбовых соединений.
В теплом климате согласен, но после зим отвернуть не смазанные болты способна только труба. Всегда использовал динамо-ключ при затяжке, ставишь 20-25 кг и нормуль. Никогда болты смазанные не откручивались сами по себе. Проверяю 1-2 раза затяжку в сезон. Колеса и тормоза это святое. Недавно прибор приобрел для проверки тормазухи на предмет влаги. Оффтопик: не доверяю жене и тормозам ;)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 15, 2017 9:23:04
Smarticus писал(а): Недавно прибор приобрел для проверки тормазухи на предмет влаги.
что за приборчик такой, сколько денег? :fear:
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт дек 15, 2017 10:45:04
Весь али этим прибором забит, но я так и не решился чет
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 15, 2017 17:01:58
Smarticus писал(а):но после зим отвернуть не смазанные болты способна только труба.
Я думаю, моя бывшая фотка тут уже всем глаз проЕла? Это не стёб, это реальность, ребя. Поверьте, я умею откручивать «закисшие» соединения различными способами. А тут... только так, после местных шиномонтажников.
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 125 000 км
Благодарил (а): 1391 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 15, 2017 22:38:48
И знаменитые краснодарские пирамидки :-)
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 16, 2017 1:20:05
Буйный писал(а):после местных шиномонтажников.
Там ужЕ диффузия металлов :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 16, 2017 6:15:05
гость писал(а):Там ужЕ диффузия металлов
LOL LOL :clap2:
Благодарил (а): 2553 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 16, 2017 11:46:52
Вы все еще кипятите? Ой, обсуждаете моменты затяжки колесных болтов? Тогда мы идем к вам :psih:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Что хотел сказать за зимнюю резину, всем она конечно хороша, но не хочет тормозить..., а хочет делать ды-ды-ды-ды-ды... (w00t)
Причем до такой степени, что зеркало в салоне съезжает набок, так как вот это ды-ды-ды идет по всему кузову.
Приходится привыкать тормозить заблаговременно, или делать это импульсами.
Оно и раньше так бывало, но в этом сезоне особенно достает :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 16, 2017 11:58:41
Я на зимней больше тысячи проехал. И боюсь, что тормозные цилиндры скоро закиснут :hez:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 16, 2017 13:11:16
Ездий быстрее, а то небось сзади едущим хочется тебя постоянно подтолкнуть :-)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 16, 2017 13:32:09
Есть такое.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 16, 2017 14:50:19
Буйный писал(а):Я думаю, моя бывшая фотка тут уже всем глаз проЕла? Это не стёб, это реальность, ребя. Поверьте, я умею откручивать «закисшие» соединения различными способами. А тут... только так, после местных шиномонтажников.
Прекрасно... :rlc: Всегда поражали такие шиномонтажники, так ведь и резьба вытягивается и диск трескается, штампованный так вообще теряет возможность "пружинить"...
PECHKIN писал(а):Что хотел сказать за зимнюю резину, всем она конечно хороша, но не хочет тормозить..., а хочет делать ды-ды-ды-ды-ды... (w00t)
Зимняя мягче и во время эксплуатации чаще подвергается блокировке, а потому её следует балансировать перед каждым сезоном.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 16, 2017 17:00:48
Fox писал(а):Зимняя мягче и во время эксплуатации чаще подвергается блокировке, а потому её следует балансировать перед каждым сезоном.
Мысль конечно интересная, но это вряд-ли, отъездит это сезон и так, сколько той зимы...
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
гость писал(а):Там ужЕ диффузия металлов :D
Против диффузии может помочь вот такая штука, лазил сёдня по чердаку, наткнулся
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 16, 2017 17:11:59
Весной я делал подобную штуку для снятия барабанов.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 16, 2017 22:07:20
PECHKIN писал(а):в этом сезоне
поём о робинзоне :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт янв 16, 2018 20:48:22
Зима, как всегда, пришла неожиданно (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 16, 2018 20:50:48
Маловато! У меня под снегом дворники видны не были.
