Картерные газы
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Картерные газы
Непрочитанное сообщение demonm » Вс фев 14, 2010 12:31:24
Обращал внимание, многие классиководы, от того где воздушный фильтр (кастрюля) отсоединяют шланг картерных газов и направляют его вниз!
Сам шланг мешается, когда свечи надо выкрутить.
Хочу сделать такое, но не знаю в чем преимущество этого и стоит ли это делать?
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Вс фев 14, 2010 12:59:34
Когда поршневую менять нужно и выхлопные газы в картер прут, тогда и опускают его.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс фев 14, 2010 13:12:24
demonm писал(а):стоит ли это делать?
Нет.
demonm писал(а):Сам шланг мешается, когда свечи надо выкрутить.
Сняли его - поменяли свечи - одели обратно. Ничего сложного нет.
demonm писал(а):Хочу.... но не знаю
Не знаю на сколько реально купить сейчас учебник по автоделу, но в библиотеке он точно должен быть (у себя в городе видел не один учебник в городской библиотеке). Возьмите его там или купите, если найдёте. Прочитайте его. Это не так сложно и не так много. Но зато будете иметь представление что и зачем в автомобиле и многие вопросы отпадут сами собой.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 14, 2010 17:51:12
demonm писал(а):Хочу сделать такое
Это плохой пример,не надо ему следовать.Лучше следить за машиной!Ну и послушатьДимон на зелёнке
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 14, 2010 20:22:19
эммм,а вопрос, тут все дружно расхваливали фильтры картерных газов, как здорово это работает, а щас вы говорите что не стоит, во что верить? и чем фильт отличается от этого исполнения? помойму ничем, кроме того что масло будет собираться в бочке нежели улитать под дно
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Вс фев 14, 2010 21:38:01
Ну если масло улетает, то надо колечки сменить. Делов на полдня-день. И мучить надо меньше движок.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн фев 15, 2010 9:05:51
а вот у меня масла нет в кастрюле а есть много конденсата (пришлось даже шланг опустить в низ(( ) и этот конденсат оч сильно пахнет бензином что это такое???????что требует замены????
rmnsdrv
Непрочитанное сообщение rmnsdrv » Пн фев 15, 2010 12:04:45
evgeniymet писал(а):а вот у меня масла нет в кастрюле а есть много конденсата (пришлось даже шланг опустить в низ(( ) и этот конденсат оч сильно пахнет бензином что это такое???????что требует замены????
проверь растет ли у тебя уровень масла в двигателе!!!! если растет то тебе предстоит замена масла и замена бензонасоса это для карбюраторных... про инжектор извини не знаю.. конечно могут и другие факторы быть, у меня была проблема с 7 старой, у нее прогорела прокладка под головкой, точные симптомы уже не вспомню
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пн фев 15, 2010 12:29:35
Объясните смысл опускания шланга картерных газов вниз, а не в кастрюлю?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 15, 2010 12:36:30
demonm, шоб масла в "кастрюле" не было :-J
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 15, 2010 13:17:32
demonm писал(а):Объясните смысл опускания шланга картерных газов вниз, а не в кастрюлю?
когда движку потихоньку приходит кирдык и с ремонтом хотят еще немного повременить, то шланг опускают вниз, чтобы от туда не летело гуано в кастрюлю
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт фев 16, 2010 11:21:23
rmnsdrv писал(а):проверь растет ли у тебя уровень масла в двигателе!!!! если растет то тебе предстоит замена масла и замена бензонасоса это для карбюраторных..
не! масло вроде не растет! но бензанасос не качает ручным приводом сломана пружина :whistlin: есть новый ну чет незнаю как там разобраться с регулировкой и прокладками на насосе :wacko:
rmnsdrv
Непрочитанное сообщение rmnsdrv » Ср фев 17, 2010 11:20:18
evgeniymet писал(а):но бензанасос не качает ручным приводом сломана пружина image046 есть новый ну чет незнаю как там разобраться с регулировкой и прокладками на насосе image045
по поводу его регулировок никогда не парился, откручиваешь бензонасос сравниваешь визуально смотришь шток на предмет износа, если все нормально ставишь на место, по поводу прокладки- можешь купить в авто запчастях готовую либо я делал из паранита если есть или из картонки от коробки из под конфет при установки промазав ее герметиком. а проверял качает или нет по фильтру который стоял после насоса. проблем никогда не было. : :whistlin:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн фев 22, 2010 23:57:45
Короче ребята, не советую вам зимой опускать этот шланг вниз. Недавно сам опустил, чтобы конденсата не было в кастрюле. Так этот конденсат на опущенном шланге превратился в ледышку, и масло начало гнать через передний сальник. Как распознал в чем дело, так на место опять его поставил. А летом и опускать не надо, потому что конденсата нет совсем.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн мар 01, 2010 18:32:58
SinodskiY
Вот и у меня были проблемы с конденсатом - вся кастрюля забрызгана+попадает в карб и забивает отверстия!!! Поэтому зимой все равно опускаю вниз, а как теплеет, прикручиваю на кастрюлю!
Но могу сказать ТОЧНО - принудительная продувка картера великая вещь (масло темнеет гораздо позже чем с опущенным шлангом)!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб мар 06, 2010 21:35:58
менял сеня карб и увидел, вся кастрюля в масле и карб (даж мб в масле) соответственно.....
в чем проблема? что делать?
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вс мар 07, 2010 0:21:35
может слишком много масла?. у меня так было когда бензин в картер пошёл а я не увидел. там смеси было дохрена. аж под горловину щупа
и у меня вопрос: что есть норма для исправного, капиталенного двигателя по уровню картерных газов?
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Вс мар 07, 2010 11:06:06
когда шланг откручиваешь и дыма практически не видно, т.е. что-то выходит, но без пара. А когда руку ставишь, то ни капелек воды, ни эмульсии, ни масла быть не должно. Но сразу после капиталки мотор будет масло есть,дым будет из сапуна. После 5 тыс. все пары притруться и мотор начнет набирать силу, но отпиталенный разбегается только после 15-20 тыс. км.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вс мар 07, 2010 12:21:52
дым на холостых почти не видно но если газанёшь то заметна струя дыма. это я так понял уже не есть хорошо?
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Вс мар 07, 2010 13:22:32
Небольшой оффтопик
sadizd666
Уважаемый, проясни с наклейками ситуацию пожалуйста, а то мы понять не можем, надо, не надо... :)
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Вс мар 07, 2010 18:35:05
sadizd666, прочисти сапун. не критично, но не особо хорошо. кобылы начали покидать табун. :wacko:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс мар 07, 2010 19:03:32
Главное - поддерживать отрицательное, по отношению к атмосферному, давление в картере. Иначе может быть выброс или течь масла из картера через сальники. Если система вентиляции картера неисправна, то шланг опускают вниз, отверстием назад. Тогда, при движении авто, он работает как вытяжка, уменьшая давление в картере.
Ясно, что это не решение проблемы. Нужно держать в исправности систему вентиляции картера в исправности, а также поршневую группу, ответственную за пропуск газов в картер.
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Вс мар 07, 2010 19:15:41
Motorist писал(а):прочисти сапун.
Возможно, глупый вопрос, но тем не более - раз дым идет в кастрюлю - разве это не означает, что система вентиляции работает нормально, и проблема в другом (если мне не изменяет интуиция - в колечках) ???
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Вс мар 07, 2010 20:03:55
просто там накапливается масло/эмульсия/капельки воды при прохождении через них паров(поршневая-то все равно пропускает немного) они начинают испарятся, да к тому же еще и температура вот и идет дым из шланга. если идет очень сильно в такт работе цилиднрам я бы не стал откладывать с ремонтом, кольца могут разделится на две части.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пн мар 08, 2010 22:47:14
нет идет не очень сильно. видно только при свете фонаря. на холостой ход не влияет. расход составил 4 литра на 50 км. масло не ушло
До этого в картер пошёл бензин. заметил когда погнало через шланг в карбюратор. смеси масла с бензином было по самое отверстие щупа(по надпись 2101 примерно) слил это всё залил новое, ремкомплектом перебрал насос. через 3 дня тожесамое. вылечил покупкой нового насоса.
потом ещё заменил карбюратор и расход упал до 4 л на 50 км
