Маятник рулевой трапеции
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Маятник рулевой трапеции
Обязательно, обещаю!.. Просто понравился сильно по первым впечатлениям...
- splatty
Коллеги, Вы как-нибудь фиксируете нижнюю гайку (или обе гайки) на новых маятниках сразу перед установкой?.. Я просто памятуя о Гусеве в этом сентябре сразу задумался, стоит ли проделать эту нехитрую операцию перед установкой или нет?.. Слышал вроде кто-то сразу даже заваривает нафик...
- splatty
Появился небольшой стучок справа, как и думал, открутилась верхняя гайка немного... Закрутил, закернил буртики в двух местах на нижней и верхней гайках, пробег всего 700 у него, тестим дальше...splatty писал(а):Just Drive JSI-0003
Водяной
- Модель авто: ВАЗ 21074, Лада Веста.
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли заменить втулки маятника без снятия рулевых тяг?Хмм.Нашел видео в сети, похоже что можно, завтра буду пробовать.
Получилось? Должно было.
6,5..10,5 кгс. Бери середину. А дальше по ощущениям на руле - чуть ослабить или подтянуть.По букварю это делается в снятом состоянии, но можно и по «езде».
Водяной
Буйный, Спасибо за информацию .Да все получилось,смазки там вообще не было, скорее всего, туда с завода никто не лазил
У меня руль был прям тяжелый, у племянника на семерке намного легче, у отца на Ниве 214 легче в разы.
На «тяжесть» руля ещё очень влияет и регулировка самого рулевого редуктра. Учти это. Перетянуть, читай уменьшить люфт рулевого колеса, заполучим тугой руль, но без люфта. Не там ли собака порылась у тебя?
И неуправляемый на скорости автомобиль, который не держит прямую. Лучше люфт, чем тугой.
Водяной
Буйный, Возьмем среднее 8кгс в переводе на Ньютоны это почти 80 не многовато ли? Втулка не раздавится? Есть динамометрический ключ выставил максимум что на нем возможно-24 Ньютона. Чтобы узнать что это за усилие.У меня чуть сильнее затянуты болты крепления шаровой. А тут 80
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Знать бы какой легкости должен быть руль без ГУРа
Не знаю, правильно или нет, но я всегда делал так. Если оба передних колеса вывесить, то взявшись за одно из колес руками, его можно повернуть влево-вправо от упора до упора, без заеданий и изменений усилия в движении. Значит, всё нормально. Утверждать не буду, что так правильно, но у себя проверял и проверяю на этой машине именно так. Вращая руль ничего не поймешь.
Водяной
Антон80, Уже собирался уходить, прочитал твое сообщение, давай проверять. Вывесил колеса начал рукой вращать,вроде идет без каких-либо заедание, с небольшим усилием. Завтра планирую наконец то выехать, посмотрю как теперь себя ведет после всех манипуляций.
Водяной
Буйный, Спасибо.Зажал маятник, вывесил колеса, повернул в крайнее правое положение и вот тебе здрасте влево-вправо в крайнем положении люфт колеса мм 5-7. В среднем положении люфта нет, в крайнем левом есть. Вроде одно сделал, другое вылазит :getlost:P.S.Нашел причину, разбиты оба наконечника средней рулевой тяги.
В крайних положениях это нормально. Люфта не должно быть в среднем положении руля, когда колеса стоят прямо. Это сделано специально. Особенность рулевого редуктора.
Именно так, так и так
Водяной
Буйный, Антон80, Спасибо Вам большое
Но тягу все равно заменю, чтобы еще на некоторое время не лезть в передок.
