Hyundai Accent 2004
Re: Hyundai Accent 2004
Машине 13 лет, все-таки срок приличный, я бы попробовал поменять МСК
Капиталить в любом случае нет нужды, разберешь - там все будет нормально, только кольца поменять и все
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вот не надо менять кольца просто так. к не расточенному блоку они не притрутся.
- mvk843
Я думаю все же сначала попробовать другое масло. А там глядишь и отъездит еще года полтора без вложений. Потом можно и о смене машины подумать
Цилиндр выходит пару комплектов колец, коленвал - несколько комплектов вкладышей.
- mvk843
Из последнего - замена масла и фильтров - салонного и воздушного. Пробег на данный момент ~101500. В субботу перекинул колеса. Гайки открутились хорошо, не в пример болтам на Логане, хотя болты также были обработаны графиткой. Болты от графитки почистил, гайки оставил со старой смазкой, посмотрим как будет в следующий раз.
А еще мама сделала небольшую вмятину (в районе ребра двери, рядом со стеклом) и довольно большую царапину на задней правой двери. Пришлось локально править и красить дверь. Обошлось в 7500. Фотки сейчас далеко, поэтому без фоток. Все получилось хорошо
Еще и соленоид на правой передней (вроде бы) двери поменяли заодно. Теперь передние двери хорошо открываются и закрываются с брелка. Я думаю зимой проблем не будет)
mvk843 писал(а):А еще мама сделала небольшую вмятину (в районе ребра двери, рядом со стеклом) и довольно большую царапину на задней правой двери. Пришлось локально править и красить дверь.
- mvk843
Наконец-то поменял колпак, который мама покоцала в самом начале своего водительского стажа. На разборе купил. Три года с поломаным колпаком ездила
Удивляюсь, вообще, как человек ездит с покоцаным колпаком, без шумки, без нормальной музыки, без тонировки, без подлокотника
А вот так машинка сейчас выглядит.
Этот кто-то или не знает про существование этих вещей, или относится к машине как к предмету мебелиmvk843 писал(а):Удивляюсь, вообще, как человек ездит с покоцаным колпаком, без шумки, без нормальной музыки, без тонировки, без подлокотника
- mvk843
Видимо так и есть)vaduha75 писал(а):Или относится к машине, как к средству передвижения.
Да и хорошо ведь, когда самому за машиной не надо следить
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Полностью согласен. Но для этого надо либо хорошего сына (зятя и т.п.), либо много денег.
- mvk843
Что-то двигатель грязный стал... И за 1000км ушло примерно 400гр масла Shell 5W30 синтетики. Я вот думаю, может масло все-таки погуще заливать?
https://proautomasla.ru/shell/maslo-she ... -5w30.html
https://proautomasla.ru/shell/helix-hx7-5w40.html
https://proautomasla.ru/shell/helix-hx8 ... -5w30.html
https://proautomasla.ru/shell/helix-hx8 ... -5w40.html
Про HX7 5W30 написано, что подходит для использования в старых автомобилях.
- mvk843
Вот мне и кажется, что зря мне на оилклабе посоветовали синтетику 5W30. Может попробовать п/с 5W40?
Конечно. Зачем тридцатка? Двигатель шумнее, износ больше (наверное). Расход меньше, правда, но совсем немного.
Нормально посоветовали для диагностики: в результе выяснилось, что надо менять сальники клапанов.mvk843 писал(а):Вот мне и кажется, что зря мне на оилклабе посоветовали синтетику 5W30. Может попробовать п/с 5W40?
- mvk843
А на зиму опять менять масло? На этой машине не такие пробеги, чтобы 2 раза в год масло менять.Rickrose писал(а):Я думаю можно и 10w40 залить, сейчас же теплое время года пришло.
А надо ли? Полезешь в двигатель - выяснится что еще что-то надо. Хотя... мама вроде брату моему хотела машину отдать, когда дорастет. Так что может и есть смысл. Попробуем на очередном ТО залить п/с 5W40, посмотрим что будет.гость писал(а):Нормально посоветовали для диагностики: в результе выяснилось, что надо менять сальники клапанов.
Двигатель помыть бы... Был у кого то опыт? Что нужно закрыть и какова вероятность что будут проблемы?
Да ничего там не выяснится - это же не глубоко лезть.mvk843 писал(а):А надо ли? Полезешь в двигатель - выяснится что еще что-то надо.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И это правильно, тем более нельзя исключить, что масло не особо попалось.mvk843 писал(а):Попробуем на очередном ТО залить п/с 5W40, посмотрим что будет.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
