Электробензонасос и датчик уровня топлива
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Электробензонасос и датчик уровня топлива
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 28, 2017 20:06:24
oooshiva писал(а):Поставь ампереметр в цепь бензонасоса...
Можно проще. Лампочку в 11-й пин колодки диагностики и через тумблер на «массу».
И что эта лампочка будет показывать ? И зачем тумблер?
В приборке есть символ подсоса для карба ,может его задействовать?
Сеточку в безонасосе я менял при покупке со всеми фильтрами вместе.
А может виной, что нужно ждать постоянно подкачки насоса , клапан давления что стоит в модуле бензонасоса ?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Есть ли в авто ,где питание появляется только в момент накачки насосом топлива перед запуском?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 28, 2017 20:20:38
Димьян писал(а):И что эта лампочка будет показывать ? И зачем тумблер?
Как я понял, лампочка будет показывать наличие напряжения на электробензонасосе. Тумблер для того, чтобы не светилась перед глазами лампочка во время езды.
Димьян писал(а):Есть ли в авто ,где питание появляется только в момент накачки насосом топлива перед запуском?
Несколько раз прочитал, не понял вопроса :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 28, 2017 21:38:48
ПОвторюсь. Если машина заводится только после полной отработки насоса - она неисправна. Тут чинить надо, а не лампочки мастырить.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Виной может быть и регулятор давления, смотреть и мерить надо.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт авг 29, 2017 4:44:26
А регулятор давления вдруг глючит?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
В насосе клапана давления не видел я на инжекторе
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 29, 2017 5:08:38
Антон80 писал(а):Как я понял, лампочка будет показывать наличие напряжения на электробензонасосе. Тумблер для того, чтобы не светилась перед глазами лампочка во время езды.
Всё верно.
Димьян писал(а):клапан давления что стоит в модуле бензонасоса ?
Есть такой? Мож ты про регулятор давления, который установлен на ресивере двига? Или ты про обратный клапан? В любом случае необходима проверка давления и его стабильности. Тут про это viewtopic.php?f=22&t=12824 . Здесь про РДТ viewtopic.php?f=22&t=14437
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 29, 2017 7:20:21
oooshiva писал(а):В насосе клапана давления не видел я на инжекторе
В системах с обраткой он стоит прямо на рампе, без обратки - в корпусе бензонасоса.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт авг 29, 2017 7:27:28
Ясно. У тс разве без обратки?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 29, 2017 7:28:04
С обраткой :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 29, 2017 14:08:34
пятиконтактное реле вместо четырехконтактного в родную колодку эбу.
по теме.. никогда не ждал окончания работы насоса.
был у меня один товарищ, он ждал. ну я ему и поставил время работы эбн до пуска 10 минут. пусть ждет.. :thum1: так звонит потом... я машину не могу завести. почему? насос не выключается. :rlc:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 29, 2017 15:50:51
oooshiva писал(а):Ясно. У тс разве без обратки?
Да у меня нет обратки и регулятор давления стоит в баке в корпусе насоса . Фото выше выкладывал. Может он мозги парит.
Физически происходит так : подезжаю к магазу ,глушу движок , покупают хлеба(по времени минут 5 от силы), сажусь в машину и если не ждать подкачки, то приходиться маслать стартером (по времени столько же сколько бы качал насос)потом движок заводится.
А какие симптомы проявляются(в поведении машины) при поломке регулятора давления?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 29, 2017 16:07:21
Димьян писал(а):А какие симптомы проявляются(в поведении машины) при поломке регулятора давления?
При низком давлении не едет. Если давление совсем ахтунг, начинает спотыкаться на оборотах.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 29, 2017 20:51:19
форсунки тебе мыть надо. залей уайт спирита или керосина литр на десять топлива. покатайся и оставь на ночь. и не топи пока не выкатаешь эту смесь. или существенно не разбавишь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 30, 2017 16:30:05
Спотыкаться на оборотах ,это типа подергивание при разгоне?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 30, 2017 16:34:47
Типа того. И разгона нормального нет.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 5:22:21
oooshiva писал(а):Давление там повышенное у инжекторного
Что его создаёт? А разряжение даёт впускной тракт. Продувка (на отсос паров с адсорбера).
Адсорбер работает только в движении. При скорости выше скольки-то км/ч. Стоит постоять в пробке, бензин из-за постоянного прогона по топливной магистрали нагревается, испаряется, в баке повышенное давление.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 5:33:31
oooshiva писал(а):Адсорбер работает только в движении.
И на ХХ работает. А вообще, на разных ЭБУ и на разных софтах разный алгоритм управления КПА.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 5:35:41
Неправильно выразился я, на хх адсорбер только на поглощение паров бензина работает. При скорости выше какой то идет продув адсорбера.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 5:38:58
oooshiva писал(а):Неправильно выразился я, на хх адсорбер только на поглощение паров бензина работает.
Нет, нет и нет. Читай мой пост выше. У меня и на ХХ после 60 град КПА стрекочет как оглашенный.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 5:39:50
А на моём Авто так. И по мурзилке так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 5:45:26
oooshiva писал(а):на хх адсорбер только на поглощение паров бензина работает
Адсорбер постоянно соединён с б/баком и постоянно поглощает пары топлива вне зависимости от того, работает двиг или нет.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 5:54:23
Поглощает он постоянно, а отдаёт не всегда. И в это время в баке повышенное давление.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 6:00:22
oooshiva писал(а): И в это время в баке повышенное давление.
... и если оно превысит некий заданный уровень, то клапан в пробке б/бака (на Евро-3 и выше) сбросит излишки в атмосферу. На Е-2 стоИт отдельный клапан в СУПБ для сброса излишков давки.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 6:36:29
Конечно, сбросит, но оно все равно будет СЛЕГКА выше атмосферного.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 18, 2017 16:58:35
не знаю какое там давление, там скорее вакум будет, особенно по трассе. если заткнуть всю вентиляцию.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 17:56:27
Миша писал(а):там скорее вакум будет, особенно по трассе. если заткнуть всю вентиляцию.
Конечно будет, если всё заткнуть. Но пробка б/бака имеет два клапана, как в радиаторе, так что всё будет норм. И не сожмётся и не раздуется.
Вернуться в «Инжектор»
