Маятник рулевой трапеции
iluha87
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение iluha87 » Сб апр 03, 2010 20:02:58
Пришла весна!!!И решил я перебрать переднюю подвеску,сменить пружины,стойки,шаровые и тд. Заодно решил и поменять маятник(нижний) С двух сторон,но!!!Столкнулся с такой проблемой что маятник приклепал к поперечной балке :sad: Провозился целый день и как в мурзилке описано зубило вбивал и трубу потом одел метровую чтоб усилие больше было а он ни на миллиметр не сдвинулся...Подскажите способ снять. Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом :sad:
Re: Помогите советом!Маятник передней подвески
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 03, 2010 20:33:07
ниразу не понял, если надо снять именно маятник, то он с правой стороны к лонжерону на двух болтах крепиться, два ключа на 19, а если нижние да еще и с двух сторон - рычаги наверно, так что бы заменить сайлент блоки на них, нужно полностью освоболить рычаг, т е открутить стаб, снять аморт, вынуть пружину и открутить рычаг с осью от балки (гайки смотрят прямо на 19) а потом уже зажимаем рычаг и ось в тиски, как раз за ось, и скручиваем гайки, а вот теперь зубилом выбиваем сайлент блок, пробивать по кругу, выбьешь один, потом можно вынуть ось и выбивать другой, сборка на рычаг в обратном порядке - новый сайлент - ось - второй , потом зажимаем гайками чтоб село на место, потом ослабить, т к нужно что бы рычаг вращался на оси, чтобы прикрутить к балке и вставить пружину, полная затяжка - под нагрузкой
iluha87
Непрочитанное сообщение iluha87 » Сб апр 03, 2010 20:39:42
Да наверное не правильно написал :sad:. У меня как раз ось к балке и прикипела..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 03, 2010 21:05:47
iluha87 писал(а): ось к балке и прикипела..
странно, там ведь площадь соприкосновения маленькая, если гайки открутились то сбить там легко можно, другое дело когда болты проворачиваются, тогда под квадратную шлапу забивать плоскую отвертку
iluha87
Непрочитанное сообщение iluha87 » Сб апр 03, 2010 21:27:54
вот как раз как я понял болты внутри оси и закисли..
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 04, 2010 9:12:19
iluha87 писал(а):как я понял болты внутри оси и закисли..
WD40 в помощь возьми, иной раз реально помогает :-J
iluha87
Непрочитанное сообщение iluha87 » Вс апр 04, 2010 9:21:49
Да вот вчера замочил в WD40.Сёдня посмотрю...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 04, 2010 9:31:53
iluha87 писал(а):Сёдня посмотрю...
:no: седня низзя , седня надо :beer2: :drunk: :cake2:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс апр 04, 2010 14:32:29
Была такая шняга с одной стороны. Изрезал ось болгаркой. Потом 2 вечера 1 болт вбивал кувалтдой во внутрь. Нас было трое вначале. Потом уже один пыхтел. А потом весело было эти болты новые ставить.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс апр 04, 2010 15:27:59
ПАЛЮБОМУ!!! :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2:
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 04, 2010 15:39:38
к359но писал(а):седня низзя ,
никак низззяяя. ОТдых должен быть хотя бы день в году (на Пасху) а то и два дня (1 января) :xa:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 04, 2010 22:53:36
iluha87
С помощью набора приспособлений, своими руками менял сайлентблоки в нижних рычагах,
без полной разборки подвески, откручивал полностью только стабилизатор, ослаблял гайку штока амортизатора. Ну если сами рычаги необходимо менять, то размачивай, керосином можно попробовать,
если вд-шка не поможет.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 25, 2017 12:00:54
А на чём нынче ездят?.. :i Хотел Кедр MR2101, но наши скобари не могу привезти... :sad:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 25, 2017 13:23:17
Ну а чем автоваз не угодил?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 25, 2017 16:13:35
Да может и угодил, я просто не помню, что отстояло так хорошо и так долго... А про ИП Гусев тут все восхваляют чего-то в магах?..
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср авг 30, 2017 16:39:00
splatty писал(а):Хотел Кедр MR2101
Тот маятник Кедр я всё ж таки раздобыл, и месяца не прошло, как начал постукивать... может и контрафакт, утверждать не берусь, поставил Гусева...
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 31, 2017 7:44:26
Название темы дебильное, никто не находит?
Re: Маятник рулевой трапеции
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 31, 2017 13:00:59
переделал
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс сен 10, 2017 5:34:09
splatty писал(а):поставил Гусева
11 дней - стук... :rlc: А подтягивается Гусев?.. У него там две гайки же сверху и снизу...
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс сен 10, 2017 12:52:22
А может это не маятник стучит?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 10, 2017 18:15:14
splatty писал(а): А подтягивается Гусев?.. У него там две гайки же сверху и снизу...
Нет.он на подшипниках.Подшипник коленвала там может стоять
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс сен 10, 2017 19:27:41
Приходилось менять маятник на своей семерке, держал в руках маятники, ИП Гусев, Трансмастер желтый. Купил Гусева, придя домой с ужасом увидел в просверленном отверстии сошки полосы и заусенцы остающиеся, когда мягкий металл тянется за сверлом. Говоря прямо сыромятина, т. е. металл не прошедший термообработки. На следующий день поменял на Трансмастер, на подшипниках, проехал на котором около 50 000 км., затем я продал машину знакомому, который также уже немало проехал. О Кедре, ничего не скажу за маятник, но если он такого же качества, как и рулевая трапеция, которую я брал в сборе и наконечники которой застучали на второй тысяче, то и даром не нужен.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн сен 11, 2017 18:24:25
Трапеция Кедр, которая Триал-Спорт МК01-30.03.102-02, пока очень радует... А с маятником было банальное откручивание "самоконтрящейся" нижней гайки...))
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн сен 11, 2017 19:40:25
Стоит родной на пластмассовых втулках, пробег 134000 :rlc:
Трапеция раз в два года меняется. Редуктор на 130000 менялся.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср окт 25, 2017 16:26:45
Next... Изделие Just Drive JSI-0003, вес 1,8 кг (!)
