Модем ZTE 831
Vadim 77
Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт янв 08, 2013 15:29:32
Добрый день коллеги классиководы.
Имеется модем ZTE 831. Подключен к стрим - теперь это называется мтс.
До недавнего времени использовался с помощью подключения через USB с помощью родных драйверов. Операционная систем Виндовс ХР. Хочу поставить более современную ОС. Родные драйвера под 7 и 8 виндовс не работают. Модем выкинуть жалко.
В интернете прочел, что модем можно настроить в режиме роутер.
Настройки модема понятно как делатью.
Не понятно следующее - к чему надо теперь подключать этот модем - к сетевой карте? Или так же через USB?
Если через сетевую карту то нужно ли настраивать сетевую карту?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:40234
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 08, 2013 15:36:24
у меня точно такой же модем, вин 8, дрова я к нему не ставил, работает через езермет на 3 компа через разветвитель. скопируй параметры сети те, которые находятся в этом поле, далее в новой системе просто введи их. надеюсь, вопрос я понял правильно :look: подключать через езермет т.е. к сетевой карте. попробуй зафигачить дрова через параметр совместимости. я так на мать ставил :thumbsup:
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 08, 2013 15:45:52
Vadim 77
В инете скачай новый драйвер, на самом сайте МТС он должен быть. У самого такой, у меня вин7 стоит. Поставил и все работает через USB.
Vadim 77
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт янв 08, 2013 18:05:19
я нашел какой то через гугл, а там файла exe нет....
если у тебя есть нормальная ссылка выложи плиз - может быть кому нибудь еще пригодиться...
да еще - у меня х86 система виндовс 8. это помоему 32 бита - не знаю подойдет ли 64 битный драйвер.
Vadim 77
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт янв 08, 2013 18:06:29
не понял - все пустое нужно оставить?
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 08, 2013 18:21:09
Vadim 77 писал(а):Миша
это у меня пустое, а у тебя там циферки написаны =)
Vadim 77
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт янв 08, 2013 18:58:25
посмотреть что в данной вкладке в ХР написано?
и соответственно соединить модем с сетевой картой через сетевой кабель?
Andreys
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 08, 2013 19:42:31
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 08, 2013 19:57:34
не только посмотреть, но и скопировать (заскринить) и перенести на флеху, а потом в точности заполнить в новой системе это же окно.
rodimir
Модель авто: Hyundai Accent II
Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение rodimir » Пн авг 07, 2017 20:49:06
Вопрос знающим людям
Кто знает как в нем отключит авто запуск cdrom? перевести в режим модема
At команды типа
ATU2DIAG=0
или
ATZCDRUN=8
Не подходят
И еще модем был куплен в офисе МТС пару дней назад, при каких условиях я могу обменять или вернуть деньги обратно?
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 07, 2017 21:08:39
Давай уже ссылку, заценим.
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 08, 2017 7:10:57
Уже не сможет :hitro:
Re: Модем ZTE 831
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 08, 2017 13:59:24
:psih:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Антон80 писал(а):Давай уже ссылку, заценим.
http://www.gvol.ru/viewtopic.php?p=1986008
