Randall's Frozen Ford
Re: Randall's Frozen Ford
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 01, 2017 8:29:06
Randall писал(а):Нашли что приспособить из инструмента
Ключ на 8, напильник и пять минут? :D
А надо всего лишь головку 9 мм из набора, желательно со специальным профилем.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 01, 2017 9:02:36
Обычный ключик, где то валяется... неудобный он. :hitro:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 01, 2017 17:08:58
гость писал(а):А надо всего лишь головку 9 мм из набора
А шлангочку слива?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 01, 2017 22:15:23
А шлангочку слива?
Головка - имелось ввиду вместо ключика. Шлангочка, вместе с резиночкой - с капельницы.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 01, 2017 22:30:26
Та не, обжимной ключ вышел самое оно :)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 01, 2017 22:41:48
Обжимным "срывать" удобно, а при прокачке нужно делать вращение на угол, который обжимной не позволяет, тут рожковый удобнее.
Кстати, у меня спереди и сзади разный размер ключа нужен.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 02, 2017 7:42:20
Да нормально поворачивал на угол туда-сюда, не снимая со штуцера и на штуцере шланга.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 03, 2017 5:04:40
Приехал, наконец, правый отражатель из Питера. 2 месяца "ехал". В процедуре поучавствовало АЖ 6 человек, включая продавца и меня. Почти "6 рукопожатий" (с). (w00t) Но отражатель уже у меня и вчера был воодружен на свое новое место. Фотоотет прилагается. :psih:
Вот оба со вспышкой ;)
Так что на море в воскресенье поедем КРАСИВЫМИ! Успели нам друзяки передать "элемент красоты" из соседнего города (70км от нас) за 1 день практически. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 07, 2017 18:58:54
А мы на море!!! :relax:
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 07, 2017 20:35:24
Randall писал(а):А мы на море!!!
С галушками :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 08, 2017 7:10:33
Номера поменял :hitro:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 08, 2017 9:57:46
На черный Рено - белую крышу LOL .
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 09, 2017 23:13:40
Вить, галушки уехали. Терь я - царь! LOL LOL LOL
Денис, ну с теми не на все моря пускают :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 10, 2017 7:19:35
Randall писал(а):ну с теми не на все моря пускают
В Крыму их навалом :psih:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт авг 11, 2017 9:43:41
Ну я ж и говорю - НЕ на все... LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 22, 2017 7:31:05
Собсно, вылазка "к морям" показала, что ремонт еще не закончен... :slap:
Относительно небольшие ямки, которые раньше подвеска "съедала" на скорости, теперь вылетали звонким металлическим лязгом спереди. :crazy: Жуть просто. Начал понимать, что стойки аммо, по ходу, их перестали "отрабатывать". Особенно левая, где уже поменяны тормозной диск, ступица, шаровая и стойка стаба, плюс выровняли (пока не поменял ее) рулевую тягу.
В Донецк вернулся без проишествий, но с появившимся стуком опять таки слева спереди. вчера со спецом й и на подъемник вешали машинку, и на яме искали, что гремит. Раскачиваю колесо левое поперечно - чувствуется, что щелкает, а он изнутри лазит щупает - хрен ясно, где. Стук оч. похож на разбитую стойку стаба - но она в порядке. Похоже, таки в самой стойке аммо стук. Потом тупо еще и качнули, хорошо нажав на левый передний угол - а она в пляс! Стойке просто задница. Считай, пустая уже практически. Правая еще малость работает, а левая - что есть, что нет. ХЗ, мож и погнуло ее тогда, при ударе малость.. А пошли на трассе нагрузки - самораздолбалась к чертям, вытекли остатки и добило ее - зазвучала. Хорошо хоть не по пути туда, а по возвращении уже пошла в разнос.
Пора стойки под замену. :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 22, 2017 7:37:21
Randall писал(а):Потом тупо еще и качнули, хорошо нажав на левый передний угол - а она в пляс! Стойке просто задница. Считай, пустая уже практически. Правая еще малость работает, а левая - что есть, что нет. ХЗ, мож и погнуло ее тогда, при ударе малость.. А пошли на трассе нагрузки - самораздолбалась к чертям, вытекли остатки и добило ее - зазвучала.
Думаю, что так оно и есть.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 22, 2017 7:47:07
Ну, по крайней мере, спец ничего не нашел в подвеске. а я ЕМУ привык доверять.
Заодно проверили тормозуху "приборчиком". Странно, но влаги она критично еще не нажралась - еще "оранжевый уровень" (их там 4: зеленый-желтый-оранжевый-красный). Типа полгодика еще можно покататься, а потом лучше уже поменять ее. Вообще завод настойчиво рекомендует замену жижи раз в 2 года. НО у меня она меняна 4 года назад, а состояние не критичное. Видимо, сказалось, что машина после замены прошла около тысячи км всего (ну, сейчас уже ближе к двум), после чего СТОЯЛА, а при этом тормозуха не работает - не греется, а значит, не так гребет влагу. Посмотрим. Наверное, зимой и поменяю ее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 22, 2017 7:59:27
Randall писал(а):НО у меня она меняна 4 года назад, а состояние не критичное.
Меняй :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 22, 2017 9:24:54
Randall писал(а):вытекли остатки
Если вытекло, то вердикт однозначный, не надо ничего дальше проверять проверять.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 24, 2017 7:12:11
гость писал(а):Если вытекло, то вердикт однозначный, не надо ничего дальше проверять проверять.
Да если б все так просто было, Вить... Потеков как-то и не видать явных, а стук есть - вот и полезли искать. То, что было именно так - наше предположение, основанное на проведенной диагностике. :hitro:
В любом случае, левого переднего аммо по факту "нет", так что замена тут однозначная.
Йожык писал(а):Меняй :yes:
Та я заколебался уже "ВСЕ МЕНЯТЬ" :crazy: Оно ж одно за другим... Никак не закончится. Покатаюсь на этой пока. Фигли она там прошла? пару тысяч км от замены. Не серьезно. А к весне "будем посмотреть" (С)
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 24, 2017 15:04:39
Randall писал(а):к весне
сентяп тяп - и май (с)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 29, 2017 14:11:09
Ништяки прибыли... :psih: :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 29, 2017 14:13:10
:psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 29, 2017 15:03:29
Как у меня.
