Адрес статьи: http://www.semerka.info/?q=node/30
Обсуждаем в этой же теме
Здравствуйте VladiZlav в указанной статье вы писали про лампочки которые стоят у вас в передних фарах. Напишите пожалуйста поподробнее какие лампочки вы поставили в габариты, в ближний и в дальний свет. То есть какой тип должен быть у этих лампочек(H3 или H4) и название ваших лампочек которые вы поставили. И ещё есть ли различие в белом и желтом свете лампочек, какие лучше поставитьVladiZlav писал(а):Противотуманки на ВАЗ 2107 (подойдет по большей части и к другим)
ПриветствуюSanches писал(а):Здравствуйте VladiZlav
В габаритах стоят стоковые (то есть обычные по 5 ватт)Sanches писал(а):Напишите пожалуйста поподробнее какие лампочки вы поставили в габариты
В пятерках, семерках и четверках на ближний и дальний свет используется одна лампочка, тип H4, в частности у меня стоят Philips VisionPlus +30% (покупались еще когда стояли старые блок фары, сейчас бы купил +50%)Sanches писал(а):в ближний и в дальний свет.
Мое мнение - белые. Есть еще у филипса BlueVision (светят голубым, типа имитация ксенона) но я предпочитаю белый свет.Sanches писал(а):И ещё есть ли различие в белом и желтом свете лампочек, какие лучше поставить
А зачем его менять?Sanches писал(а):Подскажите ещё, можно ли поменять рассеиватель не снимая стекло???
Если ты собираешься использовать их для езды ночью как в помощь фарам то можно, А про туман Блондинка правильно сказала надо как можно ниже, туман не стелится на земле а летает на небольшом расстоянии над землей и противотуманки светят просто под него.Sanches писал(а):А как вы думаете если поставить противотуманки на бампер. Будет тот же эффект если б они были под ним???
