блокировка стартера сигнализацией.
Модератор: Randall
Андрей1986
Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Пн фев 22, 2010 17:46:42
Здравствуйте.
В сигнализации KGB VS-5700 если доп канал на блокирову стартера.
Вообще возможно это все сделать. И как будет это все работать
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн фев 22, 2010 20:25:11
Андрей1986
провод идущий на реле включения стартера разрезаешь, подводящий питание провод кидаешь на 30 и 86 контакт реле, на реле стартера на контакт 87а. Управляющий минус от сигнализации подсоединяешь к контакту 85 реле.
Работает это все следующим образом - при снятой охране и повороте ключа зажигания контакты 30 и 87а замкнуты и машину можно завести стартером, при попытке захвата машины (включение зажигания при включенной охране) сигнализация подаст управляющий минус на реле, и питание с колодки 87а прейдет на колодку 87 (пустую), стартер соответственно запустить будет невозможно, ключом из салона.
По этой же схеме можно блокировать питание катушки зажигания (в отличие от стартера, с "толкача" уже не заведешь), бензонасос (инжекторные авто), или в случае с карбом ставить секретку блокрующую подачу топлива в карбюратор. Последний для наших авто - пожалуй самый действенный вариант от угона авто.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 22, 2010 20:29:45
Andreys писал(а): провод идущий на реле включения стартера разрезаешь, подводящий питание провод кидаешь на 30 и 86 контакт реле, на реле стартера на контакт 87а. Управляющий минус от сигнализации подсоединяешь к контакту 85 реле.
совершенно правильно объяснил :thumbsup: :thumbsup:
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Вт фев 23, 2010 0:03:07
что то у немя не такая схема.
Да просто нашел инструкцию
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт фев 23, 2010 0:05:43
Андрей1986
Инструкцию в студию! :)
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Вт фев 23, 2010 0:13:19
Вот инструкция
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 14:12:23
Андрей1986 писал(а):что то у немя не такая схема.
ну тогда делай по своей схеме ( она аналогичная) . ни чё сложного нет.
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 23, 2010 14:39:50
Andreys писал(а):в случае с карбом ставить секретку блокрующую подачу топлива в карбюратор. Последний для наших авто - пожалуй самый действенный вариант от угона авто.
Это электроклапан нужен?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 14:47:16
JET писал(а):Это электроклапан нужен?
да, по типу того что стоит на ГБО. Но мож есть и другие какие нить :wacko:
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Вт фев 23, 2010 22:36:34
вот я думаю то что на бензонасос наверно поставить или на катушку зажигания.
Расскажите и первый способ и второй. как сделать все самому.
Я начинающий электрик :rolleyes:
Просто у меня уже на первой машине взломали дверь украли магнитолу и пытались ее завести. Но их спугнули. ЕЕ продал.
Я патриот и купил новую семерку. и ее открыли.
Я Уже замки все поменял и отключил водительскую двурь. ну замок.
Но ни чего не тронули.
Вот хочу доб зищиту еще сделать. На сигналке есть выход
Вообще было бы супер на бензонасос все подключить.
Если можно схемы подключения.
Пжл.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 23, 2010 23:19:22
Андрей1986 писал(а):вот я думаю то что на бензонасос наверно поставить или на катушку зажигания.
на катушку зажигания это от пионеров, все остальные просто кинут провод с аккуму напрямую на зажигание. я бы лучше бензин блокировал.
Андрей1986
семерка карб или инжектор?
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Чт фев 25, 2010 14:58:15
инжектор
Добавлено спустя 17 часов 12 минут 56 секунд:
Да вот в интернете посидел и прочитал.
А если + провод на бензанасос сделать кнопкой.
Включил ее. Замкнул цепь. все работает. НЕ замкнул то не работает.
Или лучше с сигналки делать ее
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт фев 26, 2010 15:41:13
Андрей1986
Я бы то же бензаносос блокировал и еще датчики дроссельной заслонки и кислорода. А самое главное (дорого конечно ) но поставил бы цифровые реле, если от сигналки по проводам можно найти, то цифровое реле - оно сигнал по массе получает -)) так что провода не нужно тянуть -))
Стартер на классике блокировать вообще смысла нету - ибо при помощи одного провода ее завести можно - главное капот открыть .
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб фев 27, 2010 22:58:13
а как дросельную заслонку блокировать?
Цифровое реле это вообще что такое
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн мар 01, 2010 9:18:35
Андрей1986
Блокировать не саму заслонку , а датчика дроссельной заслонки.
Цифровое реле - это типа такой вещи. Но нужно нормальную сигу ( Сталкер, Пандора ) брать тогда
http://www.autoset.ru/catalogue/_ele_im ... tml#f_hars
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Ср мар 03, 2010 14:49:15
так как сделать чтоб бензонасос блокировался.
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 03, 2010 15:36:56
Андрей1986 писал(а):так как сделать чтоб бензонасос блокировался.
Поставить реле блокировки бензонасоса :whistlin:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср мар 03, 2010 15:37:12
Андрей1986
Врежь в цепь насоса реле включаемое при выкл. сигналки
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Ср мар 03, 2010 16:53:56
как сделать то.
Схему можно
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 03, 2010 18:54:44
Андрей1986 писал(а):как сделать то.
Точно так же, как и стандартная блокировка зажигания ( в инструкции к любой сигналке схема есть), только на проводе запитки бензонасоса.
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Чт мар 04, 2010 23:07:00
Глупый вопрос но в моей инструкции нет брокировки зажигания.
киньте схему
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 04, 2010 23:15:37
Андрей1986 писал(а):Глупый вопрос но в моей инструкции нет брокировки зажигания.
А чо за сига?
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб мар 06, 2010 22:01:51
KGB 5700
Добавлено спустя 22 часа 46 минут 29 секунд:
где найти +12 при включении зажигания в бардачке.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт мар 26, 2010 11:55:41
Андрей1986 писал(а):где найти +12 при включении зажигания в бардачке.
Дык за бардачком задняя панель ЧЯ - там варианты есть!
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Re: блокировка стартера сигнализацией.
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб окт 09, 2010 19:08:31
Блокировка стартера ничего не дает, так как добравшись под капот легко можно завести и так, на инжекторных даже ничего особого и делать не нужно, только очень небольшой проводочек, релюшку замкнуть, так же как и блокировка зажигания, тоже особо ничего не даст, в случае если машинку действительно хотят угнать.. На инжекторе можно хотя бы блокировать бензонасос.. это самый оптимальный вариант.. Ну а так, что бы хотя бы как нибудь усложнить жизнь не совсем грамотных "угонщиков" то нужно блокировать сигнал на катушку с прерывателя, или с датчика холла, но при этом не отключать общее питание, что бы ввести немного в заблуждение..
