Адсорбер
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Адсорбер
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Чт июл 06, 2017 17:00:11
Добрый вечер, хотим на старенькую иномарку поставить адсорбер 2112-1164010. Если правильно понимаю, на нижний отвод одевается трубка с бака, а с верхнего на двигатель идёт?
Обязателен ли клапан продувки? Если да, то как лучше им управлять? Просто подключить его к зажиганию?
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Адсорбер
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 06, 2017 19:13:14
Alexey7 писал(а):хотим на старенькую иномарку поставить адсорбер 2112-1164010.
Зачем, извините?
Alexey7 писал(а):Если правильно понимаю, на нижний отвод одевается трубка с бака, а с верхнего на двигатель идёт?
Да.
Alexey7 писал(а):Обязателен ли клапан продувки?
А иначе смысл наличия адсорбера какой?
Alexey7 писал(а):Просто подключить его к зажиганию?
Клапаном продувки (КПА) управляет ЭБУ(мозг) по заложенной в нём программе(прошивке). Итог - оно тебе не надо, а коротко, проще отключить адсорбер в прошивке.
Alexey7
Re: Адсорбер
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пт июл 07, 2017 8:22:48
Буйный писал(а):Зачем, извините?
Родной своё отжил.
Буйный писал(а):Клапаном продувки (КПА) управляет ЭБУ(мозг) по заложенной в нём программе(прошивке). Итог - оно тебе не надо, а коротко, проще отключить адсорбер в прошивке.
А как быть с вентиляцией бака?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 07, 2017 15:48:25
А родного клапана продувки не осталось? Желание восстановить систему поддерживаю.
Alexey7
Re: Адсорбер
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Сб июл 08, 2017 11:40:58
Там впрыск будет переделываться, пока не понятно, получится ли к ЭБУ подключиться.
Re: Адсорбер
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 09, 2017 16:03:31
Делай на январе, и все получится :psih:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
