мужики выручайте
savlik
Модель авто: ваз2107
мужики выручайте
Непрочитанное сообщение savlik » Вт июл 04, 2017 14:17:41
кипит голова уже от проблемы с электрикой.началась проблема с генератором.не выдавал должной зарядки.если включал ходовые огни то стрелка на датчике в красную зону уходила.потом вообще генератор отказал.мучиться его ремонтом не стал.сьездил купил новый генератор 222 55А.поставил,завел и о чудо-зарядка как положено пошла.покатался по делам и заметил что когда включаю поворотники стрелка на датчике дергается.и когда машина постоит какое то время и завожу ее стрелка стоит на месте а через какое то время заряд появляется и стрелка отклоняется.акб новый.предохранители новые.лампа контролька заряда работает
Благодарил (а): 284 раза
Re: мужики выручайте
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 04, 2017 14:25:38
savlik писал(а):аметил что когда включаю поворотники стрелка на датчике дергается.
это "фишка" классики.забей.
savlik писал(а):и когда машина постоит какое то время и завожу ее стрелка стоит на месте а через какое то время заряд появляется и стрелка отклоняется.
через сколько времени?стрелка какое положение занимает,когда зажигание включил?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 04, 2017 14:26:59
В чем конкретно проблема? Заряда нет? Стрелка дергается при включенных поворотниках? Заряд появляется не сразу?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 04, 2017 15:06:11
savlik писал(а):когда включаю поворотники стрелка на датчике дергается.
Это нормально, и неисправностью не является.
savlik писал(а):когда машина постоит какое то время и завожу ее стрелка стоит на месте а через какое то время заряд появляется и стрелка отклоняется
Если этот период составляет несколько секунд - ничего страшного. Если заряд идет после того как газанешь - это не нормально, но ездить можно смело.
savlik
Непрочитанное сообщение savlik » Вт июл 04, 2017 15:10:14
Йожык писал(а):Если заряд идет после того как газанешь - это не нормально, но ездить можно смело.
напрягает это не нормально.в чем то же есть причина
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 04, 2017 15:15:33
У тебя именно так? Возбуждения нет, проверь цепь лампочки. Работает она так: плюс получает от общего плюса приборки при включении зажигания, минус идет с генератора через тонкий провод с клеммой. При работе генератора там тоже появляется плюс, и лампочка тухнет. Если цепь разорвана (не надета клемма, перегорела лампочка), лампочка при включении зажигания не горит, зарядки нет пока не газанешь.
savlik
Непрочитанное сообщение savlik » Вт июл 04, 2017 15:23:07
Йожык писал(а):У тебя именно так? Возбуждения нет, проверь цепь лампочки. Работает она так: плюс получает от общего плюса приборки при включении зажигания, минус идет с генератора через тонкий провод с клеммой. При работе генератора там тоже появляется плюс, и лампочка тухнет. Если цепь разорвана (не надета клемма, перегорела лампочка), лампочка при включении зажигания не горит, зарядки нет пока не газанешь.
включаю зажигание-лампочка горит.поссле запуска двига-тухнет.все в норме
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт июл 04, 2017 17:26:40
так не сразу стрелка отклоняется после того, как машина постоит какое то время (какое-час-два, день), или всегда так? если после определенного времени простоя-может разряд акб идет, утечка где нибудь, он при запуске через какое то время простоя начинает брать заряд, стрелка отклоняется.
