скрежет из под коробки...
RoyalDin
- Модель авто: ВАЗ 2107
такая предыстория, ваз 21074, была жёсткая педаль сцепления, снял пружинку с вилки, стала мягче и в нормальной позиции стало отжиматься само сцепление, но... недавно, дня 3-5 назад заметил такую штуку, начиная с 3-ей скорости, появился скрежет, напиманающий звук трения ржавого железа о другое ржавое железо, появляется звук если пустить чуть в натяжку машину, и чем выше скорость, тем отчётливее и сильнее скрежет, сцепу отпускаешь, пропадает, газа больше, пропадает, а вот если стараться зафиксировать скорость начинается этот звук, но толь с 3 по 5, ни на задней, не на первых двух такого нет, грешу на вилку или что то от сцепления, подскажите где копать??
RoyalDin
Re: скрежет из под коробки...
ок, а теперь по русски и с картинками, ибо в ту часть машины никогда не лазил, и как оно должно выглядеть, не представляю... что с этим делать, тем более...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
лезем в книжку и читаем. это если по-русски. там, кстати, и картинки будут. не изучишь - нехрен туда вообще лезть когда нет знаний.RoyalDin писал(а):ок, а теперь по русски и с картинками, ибо в ту часть машины никогда не лазил, и как оно должно выглядеть, не представляю... что с этим делать, тем более...
_____________
да, я жестокий.
