скрежет из под коробки...
RoyalDin
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение RoyalDin » Сб июн 03, 2017 15:40:16
такая предыстория, ваз 21074, была жёсткая педаль сцепления, снял пружинку с вилки, стала мягче и в нормальной позиции стало отжиматься само сцепление, но... недавно, дня 3-5 назад заметил такую штуку, начиная с 3-ей скорости, появился скрежет, напиманающий звук трения ржавого железа о другое ржавое железо, появляется звук если пустить чуть в натяжку машину, и чем выше скорость, тем отчётливее и сильнее скрежет, сцепу отпускаешь, пропадает, газа больше, пропадает, а вот если стараться зафиксировать скорость начинается этот звук, но толь с 3 по 5, ни на задней, не на первых двух такого нет, грешу на вилку или что то от сцепления, подскажите где копать??
Re: скрежет из под коробки...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 03, 2017 15:43:38
эластичная муфта трет о тоннель. глянь туда..
RoyalDin
Непрочитанное сообщение RoyalDin » Сб июн 03, 2017 15:56:31
ок, а теперь по русски и с картинками, ибо в ту часть машины никогда не лазил, и как оно должно выглядеть, не представляю... что с этим делать, тем более...
Благодарил (а): 1454 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 03, 2017 16:45:15
Забей в гугле эластичная муфта 2101 и все увидишь.
Если порвалась, то заменить на новую.
Посмотри подушку кпп.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 03, 2017 17:23:41
RoyalDin писал(а):ок, а теперь по русски и с картинками, ибо в ту часть машины никогда не лазил, и как оно должно выглядеть, не представляю... что с этим делать, тем более...
лезем в книжку и читаем. это если по-русски. там, кстати, и картинки будут. не изучишь - нехрен туда вообще лезть когда нет знаний.
_____________
да, я жестокий.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
