Заливает свечи при попытке завестись
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт фев 25, 2010 15:28:57
Сегодня тоже открутил свечу и офигел, черно-матовые. Ездил я короче в рейс, 200км, туда и обратно. Залил бензы там же где и всегда. До поездки все было норм. Ехал уже назад что-то произошло, так как почувствовал что машина плохо реагирует на педаль! Я кинул на нейтральную дабы остановится она сразу заглохла, с горем завел и поехал, но уже с небольшими провалами при первоначальном нажатии после переключения передач.
Сегодня разобрал, сразу кинулось в глаза то что с того писюна который во вторую камеру (у меня завернут в первую) не течет бенза, прочистил гусачек, заодно все жиклеры. собрал, и не могу найти теперь прежнего ХХ, чего то троит, кидает немножечко двиг, трогаешся так то ваще беда, дергание и провалы!!!!! ЧТО делать, помогите, может снять полностью и хорошенько промыть растворителем и продуть сжатым воздухом? спс
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт фев 25, 2010 16:10:34
А может просто бенз Г попался?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт фев 25, 2010 16:34:12
но даже если и так, то карбик все равно надо спасать от грязи. гусачек же чем то забило :wacko:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт фев 25, 2010 23:09:06
byran писал(а):карбик все равно надо спасать от грязи. гусачек же чем то забило
И первый шаг с пасению промывка бензобака( если не проводилась)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт фев 25, 2010 23:24:40
ВинтореZ писал(а):промывка бензобака( если не проводилась)
да осенью тока чистил, неуж так много Г. могло туда попасть, да и фтльтр тонкой очистки чистый :crazy:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 5:32:35
А фильтр тонкой очистки на что? Я вот вчера карб смотрел, внутрь лазил. Дак в попл. камере грязи снизу :wacko: каюсь - новый топл. шланг не промывал перед установкой, но на что фильтр внутри карба стоит???
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 26, 2010 6:56:01
Medved@790 писал(а):на что фильтр внутри карба стоит???
Для форсу!Не более того.. :sad: Размер ячейки посмотри.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 9:51:05
чёж теперь делать??? Второй после бензонасоса ставить не хочу(раньше стоял до замены шлангов). Мож после бензобака воткнуть в багажнике прямо???????
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 01, 2010 16:15:54
Товарищи, что скажете про такие свечи, чего не хватает...?
1.пепельный цвет
2.пепельный
3.тоненький слой черного матового нагара
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пн мар 01, 2010 16:50:06
byran писал(а):Товарищи, что скажете про такие свечи, чего не хватает...?
1.пепельный цвет
2.пепельный
да все зашибись
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 01, 2010 22:18:40
Denz писал(а):да все зашибись
Спс, поставил солекс 21051(сток) вместо 083 (сток) посмотрим после обкатки какие будут дальше! :whistlin:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн мар 01, 2010 23:21:27
вот-такие должны быть в идеале.седня был у карбюраторщика,сказал что карб готовит смесь точто надо.(свечи прошли 15 тыщ.)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 01, 2010 23:52:41
у меня свечи такие же :rolleyes: и тоже НЖК :cool: самые лучшие что можно у нас найти LOL
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн мар 01, 2010 23:55:39
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт мар 02, 2010 1:56:44
ella писал(а):вот-такие должны быть в идеале.седня был у карбюраторщика,сказал что карб готовит смесь точто надо.(свечи прошли 15 тыщ.)
вот видно "здоровый" мотор
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 02, 2010 4:50:42
ngk bp6e - такие же, brisk l15yc - двиг немного "гуляет" на хх, но нет перебоев :wacko:
так что ngk рулят, да и по тестам:
ngk pb6e(S) - точно не помню с "s" или без, все показатели высокие
finwale f510 - давали самый большой процент прироста мощности
brisk l15yc - в барокамере неубиваемые были
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Вс мар 21, 2010 16:06:02
Даа.. эта зима была не очень теплая, меньше 30-35 не поднималась.
Бывают проблемы с пуском. Делаю так: Несколько качков, (3-4) бензонасосом, подсос на 1/3. Если полностью вытащить подсос то не заведется, зальет свечи. Педаль газа не трогаем, стартером секунд 5, как начнет кашлять то чуть можно и акселератором помочь. Если залил свечи, то сушу продувкой цилиндров. У каждого авто свой характер, и к каждому нужен свой подход.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 21, 2010 16:16:38
CrazY_CaT писал(а):У каждого авто свой характер, и к каждому нужен свой подход.
Если всё отрегулировано- никакого подхода ненадо. Кстати у тебя тоже разрегулировано пусковое
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Вс мар 21, 2010 16:27:04
Исправная авто должна заводится на полностью вытащеном подсосе и ни чего не будет заливать.Согласен с Mr_Ice
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Вс мар 21, 2010 17:21:14
Да заводится не плохо. Единственное бывает заливает свечи только, когда на улице от -35 до -40. А так всё в норме.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 21, 2010 19:31:38
ВинтореZ писал(а):Если всё отрегулировано- никакого подхода ненадо
Именно! Подход нужен до "запуска"!
:rolleyes:
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: Заливает свечи?
Непрочитанное сообщение fessar » Пт май 21, 2010 17:10:10
История такая: машина стояла прошлую зиму, прошлым летом катались два раза, эту зиму стояла. Масло залили прошлым летом, машина проехала 100-200км. Вчера завёл машину, покатался пол часа. Сегодня снова завёл, откатил назад поближе в окнам дома(тянул фен, чтобы снять тонировку) через три часа машина не завелась. Пробовал по всякому, но безрезультатно. Свечи оказались мокрыми и чёрными, я их протёр, двигатель разок рыкнул и опять только стартер крутится. Воздушный фильтр по краям с чёрным нагаром, как с внутренней стороны глушителя, мне это показалось странным. И ещё трубка, которая идёт от карбюратора к э цилиндру от которого идут провода к свечам, так вот в ней была небольшая дырка, как-будто она протёрлась - замотал скотчем(на фото я выделил это место красным). Итог - посаженный аккумулятор. В общем, что посоветуете?
дырка в шланге
Stalkerun
Re: Заливает свечи?
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт май 21, 2010 17:30:03
ну дырка на шланге на работу двигателя на ХХ не мешает. так что и с этой дыркой будет заводится без затруднений
fessar
Re: Заливает свечи?
Непрочитанное сообщение fessar » Сб май 22, 2010 8:41:03
А почему воздушный фильтр с нагаром может быть? Из двигателя вроде дым не просачивается, чтобы он в фильтр попадал.
fessar
Re: Заливает свечи?
Непрочитанное сообщение fessar » Сб май 22, 2010 14:26:57
Сходил сейчас купил новый воздушный фильтр и свечи. Машина завелась с пол оборота, даже на газ жать не пришлось :thumbsup: . Вопрос: я тут читал, что можно свечи прокалить, ну так вот как их прокаливать? На сковороду положить?
