Замена нейтрализатора
fiftY
Модель авто: ВАз 2105
Непрочитанное сообщение fiftY » Ср май 03, 2017 11:10:47
Всем привет. Ваз 2105, 2010г. инжектор. евро-3
пробез 29000 км. Батя у меня любил заправляться на левых заправках, посему
Последние тыщи 3 км. постоянно сбрасываю след. ошибки
P0422 - Определение емкости сохраняемого кислорода сравнением размаха апмплитуд управляющего и диагностического датчиков кислорода. (Коэф. старения нейтрализатора больше верхнего предела)
Р0422 эффективность нейтрализатора ниже порога
Вообщем вопрос у меня по нейтразизатору, как то можно определить что менять сам нейтрализатор или датчик(датчики кислорода)? В идеале конечно подьехать к спецу- буду признателен за ссылки на нормальный сервис в Москве по жигулям, если такие еще есть).
Прим. обманки и т.п. ставить не хочу.
Re: Замена нейтрализатора
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 03, 2017 11:29:54
Все очень просто - надо завести прогретую машину и открыть графики первого и второго датчика кислорода. График первого должен быть "гребенкой" - вверх-вниз-вверх-вниз.... График второго при новом кате - ровная линия. Если второй тоже показывает "гребенку" - кат мертв. Собственно, ЭБУ так и делает, выводя ошибку 422. Посмотреть это может абсолютно любой диагност, ну или можешь сам той же ЕЛМ-кой.
Ну и про исправность самого датчика кислорода не забудь, его тоже могло повредить.
fiftY
Непрочитанное сообщение fiftY » Ср май 03, 2017 12:54:35
А что такое ЕЛМ?
И как сам датчик кислорода проверить?
И еще в интернете нашел два нейтрализатора для семерки- один с кожухом (вроде вазовский), второй без кожуха с дырками. Кто-нибудь в курсе?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 03, 2017 14:01:10
ЕЛМ - китайская приблуда для диагностики через смартфон. Датчик кислорода должен иметь быстрый отклик на изменение состава смеси и короткий период скачков АЦП.
А в Москве запчасти не продаются в магазинах что ли?
fiftY
Непрочитанное сообщение fiftY » Ср май 03, 2017 14:12:23
Йожык писал(а):ЕЛМ - китайская приблуда для диагностики через смартфон. Датчик кислорода должен иметь быстрый отклик на изменение состава смеси и короткий период скачков АЦП.
Запчасти купить не проблема. Не хочу лишних брать или левак.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср май 03, 2017 16:01:21
Выкинуть кат нах и перепрошить под евро 2
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 03, 2017 16:54:22
fiftY писал(а):Прим. обманки и т.п. ставить не хочу.
JOKER2105 писал(а):Выкинуть кат нах и перепрошить под евро 2
И будет вам счастье на «классике» пожизненное, учитывая клиренс под катом :thum1: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 06, 2017 8:15:39
Колхоз и вонь от машины. Подобный метод я бы применил, если есть старая машина, на которую кат стоит дорого, и покупать его смысла нет.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 06, 2017 16:39:08
у меня без ката нет никакой вони. что я делаю не так? может прошивку отстраиваю?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 06, 2017 17:37:27
Йожык писал(а):Колхоз и вонь от машины
Никакого колхоза и вони - ДК1 в работе, а даже если и без ДК, то Р-83 тож одеколончиком пахнет.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 06, 2017 21:53:02
У меня после удаления завоняло сразу и сильно.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 06, 2017 22:03:13
Буйный писал(а): Р-83 тож одеколончиком пахнет.
Р-83 воняет как карб
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 07, 2017 0:37:38
по тому что править и настраивать нужно. а не просто отключил дк2, выкинул кат, снял ошибки и погнал. :cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 10, 2017 5:54:16
Ага, поковырял такой Миша прошивку, и сразу выхлоп резко стал соответствовать Евро-4 :D А то люди мучаются зря, выходит, катализаторы ставят, электронные заслонки, EGRы, сажевые фильтры, мочевины.... Надо ж просто прошивку поправить и все.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 11, 2017 17:12:01
так и я могу для замены подшипника первичного вала разобрать всю коробку. зачем? для цены. а себе так поменяю. евро или нет я не знаю, но машина не вонючая.. спорить не буду.. была на катализаторе, резало глаза. щас нет.
