Замена нейтрализатора
fiftY
- Модель авто: ВАз 2105
Всем привет. Ваз 2105, 2010г. инжектор. евро-3
пробез 29000 км. Батя у меня любил заправляться на левых заправках, посему
Последние тыщи 3 км. постоянно сбрасываю след. ошибки
P0422 - Определение емкости сохраняемого кислорода сравнением размаха апмплитуд управляющего и диагностического датчиков кислорода. (Коэф. старения нейтрализатора больше верхнего предела)
Р0422 эффективность нейтрализатора ниже порога
Вообщем вопрос у меня по нейтразизатору, как то можно определить что менять сам нейтрализатор или датчик(датчики кислорода)? В идеале конечно подьехать к спецу- буду признателен за ссылки на нормальный сервис в Москве по жигулям, если такие еще есть).
Прим. обманки и т.п. ставить не хочу.
Re: Замена нейтрализатора
Все очень просто - надо завести прогретую машину и открыть графики первого и второго датчика кислорода. График первого должен быть "гребенкой" - вверх-вниз-вверх-вниз.... График второго при новом кате - ровная линия. Если второй тоже показывает "гребенку" - кат мертв. Собственно, ЭБУ так и делает, выводя ошибку 422. Посмотреть это может абсолютно любой диагност, ну или можешь сам той же ЕЛМ-кой.
Ну и про исправность самого датчика кислорода не забудь, его тоже могло повредить.
fiftY
А что такое ЕЛМ?
И как сам датчик кислорода проверить?
И еще в интернете нашел два нейтрализатора для семерки- один с кожухом (вроде вазовский), второй без кожуха с дырками. Кто-нибудь в курсе?
ЕЛМ - китайская приблуда для диагностики через смартфон. Датчик кислорода должен иметь быстрый отклик на изменение состава смеси и короткий период скачков АЦП.
А в Москве запчасти не продаются в магазинах что ли?
fiftY
Запчасти купить не проблема. Не хочу лишних брать или левак.Йожык писал(а):ЕЛМ - китайская приблуда для диагностики через смартфон. Датчик кислорода должен иметь быстрый отклик на изменение состава смеси и короткий период скачков АЦП.
fiftY писал(а):Прим. обманки и т.п. ставить не хочу.
И будет вам счастье на «классике» пожизненное, учитывая клиренс под катомJOKER2105 писал(а):Выкинуть кат нах и перепрошить под евро 2
Колхоз и вонь от машины. Подобный метод я бы применил, если есть старая машина, на которую кат стоит дорого, и покупать его смысла нет.JOKER2105 писал(а):Выкинуть кат нах и перепрошить под евро 2
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня без ката нет никакой вони. что я делаю не так? может прошивку отстраиваю?
Никакого колхоза и вони - ДК1 в работе, а даже если и без ДК, то Р-83 тож одеколончиком пахнет.Йожык писал(а):Колхоз и вонь от машины
- Миша
- Пират болтун
по тому что править и настраивать нужно. а не просто отключил дк2, выкинул кат, снял ошибки и погнал.
Ага, поковырял такой Миша прошивку, и сразу выхлоп резко стал соответствовать Евро-4
А то люди мучаются зря, выходит, катализаторы ставят, электронные заслонки, EGRы, сажевые фильтры, мочевины.... Надо ж просто прошивку поправить и все.
- Миша
- Пират болтун
так и я могу для замены подшипника первичного вала разобрать всю коробку. зачем? для цены. а себе так поменяю. евро или нет я не знаю, но машина не вонючая.. спорить не буду.. была на катализаторе, резало глаза. щас нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 259 гостей
