Багажник очень нужен, поэтому склоняюсь к варианту в полке, типо вот как на фотоАнтон80 писал(а):Багажник очень нужен? Половиной можешь пожертвовать?
Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
- Rickrose
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Я примерно так в пятерке делал. Звук хороший, но саб в багажнике лучше.
Полка полкой, но далеко не каждый саб там будет играть. Он должен быть предназначен для установки FreeAir. Да и звучание в каждом оформлении разное. Я думаю, не стоит изобретать велосипед, просто установи его в багажник, обеспечив свободное движение воздуха между салоном и багажником - скажем, через дырки от динамиков в полке.
Смысла в этом нет. Например, мой саб играет не лучше, если одну спинку откинуть. Может даже субъективно хуже.Йожык писал(а):свободное движение воздуха между салоном и багажником
Это на небольших мощностях. А при увеличении хода на звук влияет даже открытое окно.
Окно влияет. При поднятых спинках. А сами спинки не влияют.
"Лирику" Сектора слушал с сабом?
У меня нечему играть бас в этой песне, играет не сильно приятно. Серединки еще не могут, саб уже не может. Что касается спинок. У меня подлокотник сам собой открывается, если навалить. Ибо воздуху нужно куда-то заходить и выходить.
А я бы демонстрировал саб именно на этой песне. Можно много наваливать, а саб еще не на пределе. Частота подходящая.
Йожык писал(а):... на звук влияет даже открытое окно.
Саб внутри машины - это ж короб в коробе. А если он внутри багажника - то короб в коробе в коробе
Так что влияет ВСЁ, даже форма кузова
Отверстие между багажником и салоном - это получается что то вроде ФИ, открытое окно - тоже. А ЗЯ и ФИ играют в корне по разному
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
А пластиковую домашнюю гуделку она разворвет.
... к твоему сабуАнтон80 писал(а):А я бы демонстрировал саб именно на этой песне. Можно много наваливать, а саб еще не на пределе. Частота подходящая.
А если все это еще и в гараж поставить!Йожык писал(а):Саб внутри машины - это ж короб в коробе. А если он внутри багажника - то короб в коробе в коробеТак что влияет ВСЁ, даже форма кузова
Короче говоря, не размер динамика имеет значение. Гораздо важнее оформление. Всегда удивляли динамики 30 см в небольшом ящике.
О дане размер динамика имеет значение. Гораздо важнее оформление.
Может, там вата внутри?Антон80 писал(а):Всегда удивляли динамики 30 см в небольшом ящике.
О вате в колонке знаю. Но личные опыты показывали, что толку от нее немного.
- Rush
От электротехнических характеристик дина зависит: какой-то лучше себя в зя чувствует, кто-то в фи или freeairЙожык писал(а):От 30 см в крошечном ФИ толку немного
Я не знаю как он себя чувствует, но от таких сабов баса нет, один гудеж и головная боль.
- Rush
Йожык, обычно гудеж из-за высокой настройки, особенно если еще резонансная частота дина совпадает с частотой настройки + плохое демпфирование корпуса
Только я бы не стал применять термин "настройка" к тем сабам, которые продаются в магазинах с пылесосами
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Даже Алпайны и Пионеры имеют параметры, оооочень далекие даже от рекомендованных самим производителем динамика.
- Rush
Йожык, у меня альп swr-1043d, когда покупал попросил померить т-с и они были очень близки. Fs была на три герца выше, но на новых не размятых динах всегда так, потом падает.
P.S: когда ездил с пердяшим глушаком, при совпадении резонанса глушитель-двигатель-кузов-саб гул стоял просто ппц
примерно 80 гц
