Спидометр врет на 20 км/ч !!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 18:16:21
Мужики, нужен совет (!) В общем перекинули на 07 редуктор с 03 на 06 - теперь спидометр врет на 20 км/ч в меньшую сторону. Со спидометром проще, можно стрелку переставить, а вот одометр то тоже брешет :crazy: Как эту байду победить???
Есть одна мысля - поменять привод спидака вместе с ведущей шестерней на вторичном валу. Прав ли я ? КПП - 4ст.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 18:25:39
Меняй сам спидометр, на счёт привода на втор валу не уверен. А зачем ставил 6-й редуктор, чем 3-й неустроил?
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 18:31:37
ВинтореZ писал(а):. А зачем ставил 6-й редуктор, чем 3-й неустроил?
Машина по трассе в основном бегает, нужно было понизить обороты не понижая крейсерскую скорость. В опщем для экономии, итить иё.... :crazy:
ВинтореZ писал(а):Меняй сам спидометр
Думаю не в нем дело, на 03 редукторе ведь показывал нормуль.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 18:35:21
Незнаю, я На ниве перешёл с пары 4.1 на 4.3 и коробку от 2101(дабы увеличить тягу), заменил спидомтр на "160км/ч". Пока не проверял.
Я тоже очень много езжу по трассе, необходимо выполнять большое кол-во обгонов, с этой целью я напротив поставил 3-й редуктор
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 18:45:20
ВинтореZ писал(а):ниве перешёл с пары 4.1 на 4.3 и коробку от 2101(дабы увеличить тягу)
Ого, максималку сурьёзно обрубил :wacko: Мост и коробка от копья - тяга конешно тракторная :thumbsup: :rolleyes:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 18:47:05
JET писал(а):Ого, максималку сурьёзно обрубил
Ага, я её специально для деревни и рыбалки делаю
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 26, 2010 18:58:03
JET писал(а):поменять привод спидака
По моему- и только!
JET писал(а):Мост и коробка от копья - тяга конешно тракторная
Стопудняк!А,казалось бы, 1,188 кубиков и 62 коня?Ну,и вебер помогал!
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 19:00:29
Буйный писал(а):По моему- и только!
Не в курсе как определить какую пару нужно поставить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 26, 2010 19:45:29
На автоладе была темка ,поищу,скину.
Evgeny
Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в. солекс
Непрочитанное сообщение Evgeny » Пт фев 26, 2010 20:21:26
100% меняй привод спидометра на шестерочный и всё будет ОК.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 20:46:12
Evgeny писал(а):100% меняй привод спидометра на шестерочный и всё будет ОК.
Данные привода и звездочки дать можешь? Типа количество зубов?
Evgeny
Непрочитанное сообщение Evgeny » Пт фев 26, 2010 20:59:05
Нет,не могу сечас. Завтра в книге посмотрю - напишу. А ты если сможешь,найди альбом по Жигулям автора Ершова,чем новее издание тем лучше. Там есть всё!
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 21:04:33
Evgeny
ОК, поисчу...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт фев 26, 2010 21:27:19
привод спидометра меняй на 2106-1702150 (синий 13зубов)
и соответственно в коробке шестерня ведущая привода 2106-1702158.
у меня когда раньше стояла 4ступка (а гп.3.9) тоже врал спидометр,и я себе менял привод и шестерню.И стало все на свои места,......пока коробка на рассыпалась.... LOL ,.......но это не из-за привода просто пипец ей уже давно пришел :sad: :sad: :sad:
привод брал в магазе за 50гр. а шестерня 10гр.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 21:29:23
ella
Премного благодарен.
:banana1:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт фев 26, 2010 21:33:17
всегда пожалуйста!!!!
приезжай в луганск!!!!!
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 21:45:17
ella писал(а):приезжай в луганск!!!!!
:rolleyes:
Та пока не планировал, надо чутка машинкой заняться.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 27, 2010 7:18:30
Во http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0! Очень полезная и интересная темка на две странички!
