Lada Granta седан <космолёт>
- Slayer
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2010г.в. Снежная королева, Калина2 магма
Re: Re:
Поздравляю с Покупкой!Йожык писал(а):Поздравляю! Желаю чтоб машина ездила долго и служила верой и правдой.wayfarer писал(а):Пара вопросов
1 Где искать перечень допустимых масел?
2 Сколь греть двигатель в период обкатки при малых пробегах?
3 На холодную при не выжатом сцеплении коробка тарахтит тихонько - это плохо?
Перечень масел - в инструкции от машины. В принципе, лить можно любое нормальное синтетическое или полусинтетическое масло. Например, Shell HX7.
Греть можно до первой палочки, или градусов до 50. В БК есть указатель температуры, поклацай кнопками на торце рычажка.
Да, это нормально. Со временем коробка станет немного шумнее, начнет подвывать. Но на скорость это не влияетОт воя коробки хорошо помогает детская присыпка в масло
Согласен с Йожиком, но хотел бы добавить кое-что, по опыту владения Калина2 (К2) 2013г.в.
1. Перечень масел - в инструкции от машины, НО что интересно. В 2013 году Автоваз рекомендовал Роснефть, сейчас Лукойл. я на ТО3000 (регулировка клапанов) также сменил масло на Shell Ультра. На ТО15000 и ТО30000 ОД мне заливал "Мобилх1 3000", а в этом уже 2017 году на ТО45000 ОД мне залил ShellHХ8. Как сказал мне мастер, от "Мобилх1 3000" они отказались, так как ухудшилось качество.
2. про прогрев ничего не скажу, потому как я из "Клуба анонимных прогревальщиков"
3. Если коробка калиновская, то это странно что тарахтит на холодную.у меня минимум до 10000км пробега точно ничего не тарахтело. Не помню период с 10тыс до до 25тыс - тарахтело или нет, но с 25 тыс точно "трещало" на холодную, нажмешь сцепление - пропадает, отпустишь - трещит, пока не прогреется. На ТО30000 что-то смазали или подтянули - до38тыс треска не было (также смазать должны педаль сцепления - пропадает скрип). А вот на ТО45000 скорее всего ничего не делали - как трещало так и трещит .
- metallict422
Если речь о первой калине, то там другая коробка. И рычаг с колечком. У тебя последняя модификация, с тросовым приводом.wayfarer писал(а):Хрен знает что за коробка.. Задняя передача как на жигулях включается, только без утапливания. У отца в калине по-другому было
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Lada Granta седан <космолёт>
Санька!
Как же я за тебя рад, ты не представляешь! Слава Богу!
Пусть тебя и родных машинка только радует.
- zalex
А у тебя какая, кстати?zalex писал(а):не во всехЙожык писал(а):то там другая коробка
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
vaduha75 писал(а):Санька!Как же я за тебя рад, ты не представляешь! Слава Богу!
Спасибо, друзья!metallict422 писал(а):О, новая машинкаПоздравляю с покупкой
- zalex
Ден, я же уже писал тут и не разЙожык писал(а):А у тебя какая, кстати?
У меня как раз тросовая ВАЗ-2181
Интересная чехарда с коробасами
Выходит, тросовая коробка без вариантов была только на Калине-2
- zalex
это не чехарда, это 2013 год выпуска, когда готовилась к серии уже К2, у меня, немного утрируя, К1,5
- zalex
да хоть 1,2
да хоть 1,2
, чему я очень радЙожык писал(а):Мотор-то у тебя "старый"
- wayfarer
Тю, запутали меня...
По ощущениям, если сравнивать с 1 калиной, то у меня не такая коробка.
Рычаг какие ходы имеет - капец просто - управляешь им как джойстиком истребителя
Коврик, кстати, обещал сфоткать.
Правда, не в своей теме обещал, но выложу наверно тут...
Леша хотел сказать, что на последних Калинах-1 стояла такая же тросовая коробка, как у тебя
А так на них была другая, кулисная и с электроприводом задней передачи
Коврик не очень хороший в том плане, что вода будет переливаться через край.
- zalex
wayfarer
На этом форуме есть два противоположных мнения,
я сторонник полноценных подкрылок и длинных брызговиков, береги пороги смолоду.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Нормальная коробка, ттт, для нее характерны отсутствие щупа уровня масла, бОльший диаметр сцепления, развернутый на 180 град. стартер (теперь для того, чтобы слить с блока ОЖ, нужно снимать стартер
Вот подробности про нее https://www.zr.ru/archive/zr/2013/01/tiaga-k-trosu
Ничего ей не будет... Максимум - краска с порогов облетит спереди, и все. Все там промастичено и прикрыто, что надо - оцинковано. А вот просверленные наживую в кузове дырки и ржавые саморезы в них на пользу точно не пойдут. Длинные брызговики от 1 Калины - тоже медаль о двух сторонах, их гораздо легче оборвать.
- bilbo
В Калине после установки неродных подкрылков обычно начинаются проблемы с электрикой.
Мастика там и так есть, смысл подкрылков (в том числе и штатных) - чтоб грязь не залетала куда не надо, прикрыть полости.
- wayfarer
Вот думаю, тоже защиту ставить.zalex писал(а):wayfarer
Нормальная коробка, ттт, для нее характерны отсутствие щупа уровня масла, бОльший диаметр сцепления, развернутый на 180 град. стартер (теперь для того, чтобы слить с блока ОЖ, нужно снимать стартер)
Про брызговики тоже читал у тебя вроде в уголке калиновода - думаю, тож надо удлиннять.
У дядьки на калина2 уже по гарантии красили пороги
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Это как ?bilbo писал(а):В Калине после установки неродных подкрылков обычно начинаются проблемы с электрикой.
