Щелчки при нажатии педали сцепления
Don_carnolio
Непрочитанное сообщение Don_carnolio » Пт фев 26, 2010 17:54:49
Сегодня ехал начал слышать щелчки. 1 щелчок в самом начале нажима на педаль, и так каждый раз при нажатии. Кто нибудь сталкивался? В чем может быть проблема? Авто 2105 1990 г.в. пробег 37000.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 18:02:47
Don_carnolio писал(а):пробег 37000.
По второму кругу? :rolleyes: ;)
Примерно откуда исходит щелчок? От педального узла или из под машины? Звонкий или глухой?
Don_carnolio
Непрочитанное сообщение Don_carnolio » Пт фев 26, 2010 18:08:20
Нет реальный пробег брал у знакомых. Под капотом если слушать то щелчки были после механизма педали, если в салоне слушать то в районе педали. Звонкий.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 18:18:07
Don_carnolio
Педаль не высоко стоит?
Громкие щелчки?
Don_carnolio
Непрочитанное сообщение Don_carnolio » Пт фев 26, 2010 18:30:30
Насчет высоко не высоко не знаю, ибо относительно чего? Вровень с другими педалями это точно. Не то чтобы громкие но ощутимые. При езде звук как будто реле срабатывает только более звонкий.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 18:35:05
Don_carnolio
Смотри на педали сцепы, сбоку, есть штифт со шплинтом, на котором держится шток-толкатель поршня цилиндра сцепления. Вероятно выработка на штифте.
Don_carnolio
Непрочитанное сообщение Don_carnolio » Пт фев 26, 2010 19:02:22
А как сам штифт выглядит? Всмысле выработка на штифте? Я прост в этом почти не разбираюсь. Объясните по обобщенней )
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 26, 2010 19:06:20
Don_carnolioЛезь головой в педальный узел,нажимай на педальку и щупай-слушай откуда исходит звук!Иного выхода нет.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 19:13:44
+100 :thumbsup:
ТАВАРИСЧИ КУРИМ МУРЗИЛКУ, ХОТЬ ИНОГДА !
Блин, уже 2 пачки карандашей стёр на енти художества... :rolleyes:
Don_carnolio
Непрочитанное сообщение Don_carnolio » Пт фев 26, 2010 19:38:21
Ладно спасибо, завтра полазию посмотрю по лучше. Просто я думал может распространенная проблема или идентичная была у кого то. Да и шум под капотом исходил вероятнее из области цилиндра нежели от механизма педали
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 01, 2010 12:01:49
Don_carnolio
а может и тупо пружинко набила себе канавку на штоке и перескакивает по ней громко и звонко :wacko:
DIK
Модель авто: ВАЗ-21074, 2004г.в.,1.6, карб., БСЗ
Непрочитанное сообщение DIK » Вт мар 09, 2010 12:11:45
Тоже появляются периодически щелчки при нажатии сцепы. Из- за чего понять не могу, появляются и пропадают сами собой. Брызгал WD-40 во все соединения педального узла- пока что тишина :whistlin:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт мар 09, 2010 15:52:55
может у тебя- тупо крестовинам хана????
DIK
Непрочитанное сообщение DIK » Вт мар 09, 2010 19:17:56
Дак слышны не звонкие удары а именно щелчки и даже на стоянке при заглушенном двигателе такое иногда происходило. А крестовины в норме- проверял на прошлой неделе.
Leegase
Модель авто: ваз2106
Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
Непрочитанное сообщение Leegase » Пн мар 29, 2010 23:08:11
:rolleyes: Don_carnolio
У меня таже фишка, тока кроме щелчка ещё и такое ощущение как будто чутка чтото цепляет.... Пока что просматривал и лазил везьде, единственное на что грешё, это на вилку и на выжимной подшипник, точнее на втулку по которой он ходит, :D а мож я тюлень чёто нето собрал :wacko: хотя там ошибится сложно, да и темболее 2 раза подрят...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 30, 2010 17:56:24
еще челчок или одиночный стук бывает когда выбирается свободный ход и шток бьет по поршеньку и педаль по штоку
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт мар 30, 2010 21:57:36
Сусанин писал(а):еще челчок или одиночный стук бывает когда выбирается свободный ход и шток бьет по поршеньку и педаль по штоку
кто тебе такое сказал? ты хоть знаешь где этот свободный ход находится и как определяется, и зачем он вообще нужен? :) (надеюсь на твой ответ без учебника)
а по сабжу - смотри состояние выжимной вилки..........может быть износ посадочного гнезда в коробке, если вилка "гуляет". по любому надо лезть и смотреть...........сцепление в каком положении педали начинает схватывать?
Kontro
Непрочитанное сообщение Kontro » Вт мар 17, 2015 18:20:14
Такая же проблема сегодня обнаружил при заглушенном двигателе при нажатии педали сцепления в самом начале происходит щелчок из под капота и явно отдает в ручку кпп ощущается рукой на ней эти щелчки при каждом нажатии сцепления!Авто семерочка,сцепление полнустью менял ровно год назад!неужели это может лепестки на карзине?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт мар 17, 2015 18:41:34
не надо жути на ночь глядя нагонять ;)
полный осмотр со съемом кпп поможет выявить проблему, НО ДЛЯ НАЧАЛА ОТРЕГУЛИРУЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ПО МАНУАЛУ
Вернуться в «Трансмиссия»
