ВАЗ 2172 от Igor001/7
Благодарил (а): 1513 раз
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 28, 2017 7:50:34
Его слышно в салоне при закрытых окнах?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 28, 2017 9:34:50
Нет. Ну разве что если все выключить и прислушаться.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 28, 2017 18:41:00
Давай, записывайте и гидрики, и поршни, мне ж надо :pop:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 28, 2017 20:02:35
Записал видео со стуком, но немного неудачно. Громко стрекочет клапан продувки адсорбера, и щелкание гидрокомпенсатора, к слову, звучит очень похоже. Некоторые даже путают эти звуки, работу клапана на ХХ принимают за стучащий гидрик. Слегка слышно тарахтение мотора - цель записи, оно обычно гораздо громче, его слышно даже стоя рядом с машиной.
phpBB [video]
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Вот мой стук, в точности.
phpBB [video]
А вот стук гидрокомпенсаторов. Сравнивай...
phpBB [video]
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 29, 2017 14:00:12
Вот у меня похож на последнее видео звук в жизни :yes:
Да и разные камеры/телефоны по-разному звук передают
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 29, 2017 17:32:33
У гидриков прямо звонкий-звонкий стук. На твоем видео, если можно по нему судить, он глухой.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 29, 2017 20:22:38
а это что стучит?
phpBB [video]
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт мар 30, 2017 11:52:03
Я знаю,что стучит...машина :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 02, 2017 8:58:14
Вот записал стук гидриков на холодную.
phpBB [video]
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 03, 2017 1:55:13
Привет!
На выходных решился заменить гидрики,за два дня неспеша справился,НО!
Стук стал другим,не исчез,и на ХХ как подпрогреется моргает и горит лампочка давления масла
Внимание,вопрос:может ли это быть связано с тем,что я рукожоп,который не избавился от привычки "тянуть пока тянется" и обломал один болт постели распредвалов?Но я в тот момент спешил,уже прилепил на перматекс и подумал "да этих болтов там и так дохрена"? :fear:
А потом подумал,посмотрел фото,а там ведь через это отверстие для болта идёт масляный канал,получается,что там сейчас по сути дырень,через которую уходит масло...Я оптимистично подумал на внезапно испортившийся масляный фильтр(вдруг герметик всё же гэ и забил его,пройдя через систему,поменял,но не помогло,конечно же.
Мне теперь разбирать всё сново,извлекать остатки болта,менять его на новый? :wacko:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Руки бы мне оторвать :|
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 03, 2017 5:08:26
Igor001/7 писал(а): там сейчас по сути дырень,через которую уходит масло...
Если всё так и обстоит, то... :sad:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 03, 2017 5:10:47
Буйный писал(а):Если всё так и обстоит, то...
Ну т.е. если обороты выше 1000,то лампочка не горит,но я на ней не езжу,только до магазина и обратно съездил(километра 2-3),поставил в гараж от греха подальше. Чтож...за рукожопость надо платить,в течении недели после работы буду разбирать,устранять.
Лишь бы там обломок торчал хоть немного,чтобы выкрутить,а то если высверливать,то я вообще в прострации буду полной
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 03, 2017 5:30:32
Igor001/7 писал(а):а то если высверливать,то я вообще в прострации буду полной
Экстрактор шпилек
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 03, 2017 5:31:46
Прикольная весчь
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 03, 2017 9:12:47
Ну ты даёшь. Нафига полез в новый мотор-то? Да и не гидрики это стучали, я тебе даже свои записал...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 03, 2017 9:15:03
Руки-то чешутся
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 03, 2017 9:19:38
Поршневая это стучит, при перекладке... Гарантийная замена поршней.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 03, 2017 9:21:39
Йожык писал(а):Гарантийная замена поршней.
Если бы была гарантия ещё действительна :D
Не,ну в поршневую я точно не полезу
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 03, 2017 9:26:44
Я то думал, мы тут флудим просто про наши стуки бряки :psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 03, 2017 9:28:05
Йожык писал(а):Я то думал, мы тут флудим просто про наши стуки бряки
Дофлудились :D
Да ладно,допочиню,раз полез,не исчезнет стук,но моя совесть перед самим собой будет чиста LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 03, 2017 9:30:10
Можно ещё быстренько голову снять и поршни поменять :hitro:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 03, 2017 9:30:59
На комплект 1.8(видел у нас продают такой наборчик:колено,поршни,шатуны),но он стоит 25000 :getlost:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 19, 2017 9:09:17
Всем привет!
Вот,наконец-то отписываюсь,не было времени(
Разобрали,выкрутили обломок болта(просверлили отверстие,туда забили мааааленький надфиль и пассатижами выкрутили),собрали обратно.Лампочка не горит,но стук этот остался,чёрт побери.Расстроился конечно..Но на холодную стало меньше тарабанить,работает тише гораздо,а потом,как нагреется,начинается опять.В ходу машина осталась прежней,в худшую сторону ничего не поменялось.
Так же,я же поменял ролики,чисто для своего успокоения,начитавшись страстей про обводной.В принципе выше я писал,что купил натяжной dayco,а обводной koyo,ну и к нему тойотоболт.Под болт подложил две шайбы грм 2112 по 4мм.
Ремень стал чуть ближе к краю,но вроде не критично(на фото видно).НАтяжной работает,метка дёргается,вроде всё хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну и ещё,проблемка,которую всё никак не решу.При переобувании на лето(штамповки) при торможении сзади идёт монотонный стук,слева вроде.Если просто катиться,то стуков нет.Видимо,болты колёсные задевают :hmmm:
Попробую поставить короткие
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 19, 2017 9:37:08
У меня стоят длинные болты под шестигранник, ничего не задевает :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 19, 2017 9:38:15
Просто такая версия у меня возникла из-за того,что на зимней резине(на родном литье) никаких звуков нет :hmmm:
